plesen v stanovanju - Print verzija
+--- Tema: plesen v stanovanju (/showthread.php?tid=40783)
Re: plesen v stanovanju - Žerjavar - 5.1.2012
Citat:S tem se je uspešno zaustavilo širjenje plesni.
Nisi pa odstranil vlage. Ta pa povzroča tudi druge neprijetnosti (razpadanje ometa, trohnenje lesa, ...)
Re: plesen v stanovanju - vincent - 5.1.2012
Žerjavar Napisal:
Za moje pojem je predvsem reklamiral nekr produkt.
JAz sem tudi odkril tega hudiča v enem kotu (na hiši)...v nadstrpju, kjer smor peselili mamo...in je ravno ta vogal nad delom balkona (kjer je stena pomaknjena navznoter na konto večjega balkona)...in hladi steno s treh koncev...in ker sem ravno nekaj šravafal omaro (ki se je razlezla) sem vve skupaj umaknil je je v vogalo dobesedno stala voda, plus začelo je plesneti :? ...zdaj sem pustil odmaknjeno omaro, pa zmontiral ji bom računaiški ventilator (prek 12 V transformatorja) da bo to zimo pihal v ta vogal in vrtinčil zak (tre preprečeval kondenzacijo)...da pretolčemo še to zimo brez izolacije, ker zadnje kar si želim je plesen v na novo poštimani hiši :evil:
Re: plesen v stanovanju - matjaz70 - 5.1.2012
Franče Napisal:...
Ni bistvo v prezračevanju ampak v prehladni steni do katere ne pride topel zrak, ki bi jo segrel. Č :wink: .
Samo delno bi se strinjal s tem, vzrok za plesen kot ugotavljamo je sestavljen iz
1. prehladne stene
2. premalo prezračenvanja
3. omare na hladni steni.
Kljub vsem menim, da bi plesen izginila z 4 do 5 kratnim zračenjem in premikom omare za 5 cm stran od zidu. Priporočam pa nadzor vlage z vlagomerjem, običajno je vlaga pod 40 % v zimskem času, če je prostor dovolj zračen. Pri taki vlagi, pa se plesen naj nebi pojavljala. Problem so potem toplotni mostovi, tako da z zunanjo izolacijo možnost za nastanek plesni zmanjšaš (če izoliraš brez toplotnih mostov) in seveda primerno zračiš.
Re: plesen v stanovanju - ataIBA - 6.1.2012
matjaz70 Napisal:............. in premikom omare za 5 cm stran od zidu........
Razen tega sta izredno pomembni tudi širina in višina omare (razdalja do stropa) in koliko je spodaj dvignjena od tal. Hladen zrak za omaro mora spodaj "pihati v prostor", da z zgornje strani "potegne" toplega navzdol (in levo ter desno :wink: ).
To, da hočejo ženske imeti omaro do parketa, zaradi tečnega čiščenja prahu pod omaro in pa višino omare do stropa, zna naredit štalo :oops: .
Re: plesen v stanovanju - vincent - 6.1.2012
glede omar in oddaljenosti pa tole....
V stanovanju imamo prav tako prav fletno črno v dveh kotih...in to največ v kotu, kjer je omara cca. 20 cm stran od ene stene, stoji na nogah (10 cm) ter je oddaljena od druge stene s hrbtiščem cca. 8 cm. Kak meter in pol je stran največji radiator v stanovanju.
Vlaga v prostoru skozi okoli 55 %.
Tako da...če ni izolacije je hudič, pa kakor obrneš.
vincent Napisal:.................
Točno tako! Verjetno je tudi omara kar "zgledno" široka.
Taka kondenzacija se še pospeši, če se zidana hiša dopoldan in ponoči premalo segreva, ob prihodu domov se začne segrevanje, kuha,... in pride še drugi hudič :wink: .
Re: plesen v stanovanju - teja2 - 18.1.2012
morpheus Napisal:V prostor se namesti električna naprava, ki tvori ozon (O3) in s tem uniči mikrobiološke organizme.
Pozdravljen, Morpheus!
Prosila bi za naslov, kjer se lahko kupi ta naprava oz. kako se ji reče, če lahko.
Hvala za morebitno pomoč.
Re: plesen v stanovanju - matjaz70 - 2.2.2012
teja2 Napisal:
Povprašaj tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/">http://www.agregat.si/</a><!-- m -->, verjetno pa so še drugi, jaz sem pri njih kupil rekuperator, vem pa da imajo tudi naprave za izsuševanje.
Re: plesen v stanovanju - Stone - 8.2.2012
Še nekaj Jupol pomožnosti večkratni nanos popolnoma zapre pore v materialu tako da se vlaga in s tem plesen še hitreje naredi.
Re: plesen v stanovanju - firefly - 9.2.2012
Stone Napisal:Še nekaj Jupol pomožnosti večkratni nanos popolnoma zapre pore v materialu tako da se vlaga in s tem plesen še hitreje naredi.
FAIL
