Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - Print verzija
+--- Tema: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? (/showthread.php?tid=40671)
Re: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - pearl - 9.11.2011
Glede kurilnice ni problem, bi se dalo narediti tam pri spodnji kopalnici, ker je v bistvu ne bi imela, samo wc, torej za vratami tisti tuš v vsakem primeru odpade, pa se lahko potem zmanjša. Ali pa se poleg shrambe naredi zunanji prizidek kolikor je potrebno pa je vhod iz shrambe v kurilnico, pač nekot tak.. Glede kurjave bi najraje imela drva, pa tudi ta še najbolj grejejo, za plin pa vema ja, da so kar lepe cene in stroški. Malo sva razmišlajala pa primerjala ampak se mi zdi, da drva so le drva, razen ko ni mrzlo, da je na olje...
Sva pa tudi gledala solarne celice, ker kolikor so nama drugi rekli, da se res splača.. Samo koliko sploh moraš imeti, da se ti splača? Ker niso ravno po nizkih cenah.
Hvala za orientacijo glede stroškov! Večina znancev se ukvarja z gradnjo, tak, da mislim, da se bova lahko zanesla na njih.. Vema, da je treba računati prej + kot pa predvideno cifro, ker to tak ne moreš natančno izračunat. Ampak, da vema malo okvirno, da, če še malo počakava ali že začneva. Ker pod streho bi rada čimprej, ostalo pa lahko potem v umirjenem tempu, ko je zaključno. Upala sva oz. še vedno, da če bi znanci pomagali, da bi imela postavljeno tam enih 50.000-60.000.. Brez pomoči pa je tak skoraj dvojna cena. So pa že tudi pisali na forumu, da z malo večjo kvadraturo je nekdo naredil s pomočjo znancev za 50.000€.. Tak, da res upava, da se bo izšlo, ker v stanovanju v bloku si ne predstavljava biti, raje tu več dava pa imava mir. Oplotnica je lep kraj, nama je bolj S. Bistrica zaradi povezav in služb. Sva pa tudi imela veliko srečo glede parcele, da sva jo dobila za relativno poceni glede, da je malo izven mesta.
Taka hiška in pa glede ureditve prostorov mi je res super. Razen v kuhinji me motita tista dva zida ob straneh, raje bi, da je odprto kot pa da je neki prehod (stvar okusa kakor ima kdo), pa tudi raje bi da sta otroški sobi na isti strani, da bi lahko obe sobi imeli balkon, ker spalnico bi imela manjšo od otroških in pa brez balkona. Ker mi tak samo gremo spat, otroci pa so le cele dneve v sobi. To bi bil edini popravek. Bova arhitektu prihranila nekaj časa, bo moral manj kasirat Big Grin :wink:
Re: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - Modrookec - 9.11.2011
Če je to to, potem ne vidim razloga zakaj se ne bi lotila gradnje. Ko je papirologija urejena, plačan komunalec, se zakoplje prva lopata. Samo sledita sanjam in akcija!!
Re: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - antizidar - 9.11.2011
Da še vaju jaz malo vzpodbudim. Zidamo v lastni režiji hiš 9x11 + garaža in kurilnica 6x6 oboje v dveh nadstropjih, streha štirikapnica. Sma tik pred selitvijo, kar pomeni, znotraj urejeno hodniki, stopnišče, dnevna, jedilnica, kuhinja, WC, pralnica (vse skupaj cca 120 m2), pravkar dokončujemo fasado do zaključnega sloja, ogrevam z TČ, ... Do sedaj sma skupaj z pohištvom in aparati dala 90.000,00 EUR. Material je srednjega višjega kakovostnega razreda.
Z veliko volje je vse mogoče!!!
Re: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - candela - 9.11.2011
Vsekakor se da narediti ugodno. Edino kar je da ne smeš zaplesti zadeve in si narediti več kot zmoreš - oz. še slabše več kot rabiš Smile
Imaš pa en pregled stroškov tuki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gradovivoblakih.blogspot.com/2010/04/gradnja-hise-cena-predracun-cenik.html">http://gradovivoblakih.blogspot.com/201 ... cenik.html</a><!-- m -->
Re: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - Mirando - 9.11.2011
Moje priporočilo vsem, delate MAJHNE hiše....stremite k preprostosti in čim večji izolativnosti pri izvedbi!
Denarnica vam bo hvaležna.
Re: Gradnja hiše - vaši stroški in priporočila? - Nebomgabiksal - 9.11.2011
Dva ljubljančana - vsak za svojo adaptacijo, sta od 3PGF (recimo) do vselitve porabila cca. 700€/m2. Ko bosta oba imela vse tip-top bosta na 800€/m2. Oprema srednjega-višji razreda, praktično nič lastnega angažmaja (razen časa in vodenja projekta).
Je pa težava različnih pojmovanj razredov :-)
