debelina estriha: debelina izolacije? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: debelina estriha: debelina izolacije? (/showthread.php?tid=40489) |
Re: debelina estriha: debelina izolacije? - vincent - 1.11.2012 med ogrevanimi etažami ima izolacija zgolj to funkcijo da preprečuje prenos udarnega zvoka. Hkrati noter skriješ še inštalacije. Lahko daš 5 cm izolacije (3 + 2 križno), 5 cm estriha, končna obloga pa je to to. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Gobica - 1.11.2012 ... torej kolikšna debelina enega in drugega materiala skupna mera je od dobrih 10 do nekje 13 cm? Hvala Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Fric - 3.11.2012 kot so ti že drugi povedali odštej višino končne obloge za estrih predvidi 5 cm ostalo daj stiropor; glede na to da nimaš enake višine, malo pokombiniraj 2 cm in 3 cm plate Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Gobica - 7.11.2012 Hvala. Se pravi stiropor v 2 in 3 cm za pod estrih obstaja :-) Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Johan_R - 7.11.2012 Da, odgovor tudi v tvoji temi. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - jaka_b - 23.5.2014 Bom kar tule vprašal. Prenavljam nadstropje in bom ponovno položil estrih (zaradi talnega ogrevanja). Pri tem bi dosegel čim večjo višino (ker moram po diagonali nadstropja speljati odtok). Je kakšen zadržek, da bi dal pod 6 cm estriha 7 cm stiroporja (2 cm + 5 cm)? Kaj pa še več? Je tu kakšna omejitev? Moram na kaj paziti? Mimogrede, pozna kdo kje bi lahko najceneje "odložil" cca. 5 kubikov starega estriha v okolici Ljubljane? Deponija ima zasoljeno ceno. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 23.5.2014 glede debeline stiroporja pod estrihom ni neke omejitve, kar se samega stiroporja tice - kombinacije nekje do 15 cm so zelo pogoste in preverjene. pozoren moras biti pa na npr. balkonska vrata, pa visine pri stopnicah, da se ti visine izidejo. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Fery - 24.5.2014 Pri stiroporju, jasno, da ni omejitev. So pa zato pri betonu. Zgornja zadeva je čisto OK. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - borut5 - 31.5.2014 Tudi jaz bi si sposodil to temo in opisal svoj problem: Višine v prvem nadstropju je 15,5cm za gotov tlak. Eventuelno se lahko prikrije še okenjski okvir in pridobim 1cm morda 1,5cm. Na tleh imam že položen razpih od toplozračnega kamina. Ta razpih je v vseh štirih sobah v prvem nadstropju. Višina teh kanalov je skupaj z izolacijo 13cm. Tukaj mi ostane zelo malo višine. Kako končati tlake? Talna obloga bo bambus (za polaganje tega potrebujemo 1,5cm). En večji problem je, da grejo ti kanali povsod po sredini sobe in čez hodnik, tako da se je s talnim gretjem nemogoče izogniti tem kanalom. Ne vem kako naj položim talno gretje in kakšno višino toplotne izolacije naj dam? Razmišljal sem: 2x3cm eps100 2cm talno gretje 1,5cm talna obloga 5-6cm estriha Hvala za vaša mnenja. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - Homer - 31.5.2014 Položiš dve zanki talnega v vsak prostor (z vsake strani kanala eno).... Re: debelina estriha: debelina izolacije? - julfi - 4.6.2014 vincent Napisal:med ogrevanimi etažami ima izolacija zgolj to funkcijo da preprečuje prenos udarnega zvoka. Hkrati noter skriješ še inštalacije. Pri naši etaži (prvo nadstropje, kurijo zgoraj in spodaj) se je pri sondiranju tlakov izkazalo, da le nimamo 8 cm estriha kot sem mislil. Sklepam da je estrih služil samo za izravnavo tal, ker očitno plošča malo visi. Letnik hiše je '72, z monta stropom. Verjetno zgleda vse skupaj precej podobno kot pri tebi Vincent. Kot sem prebral v tvojem spletniku (vse pohvale !) si reševal težavo z udarnim zvokom. Imam isti problem, namreč v hiši moraš biti pozoren na vsak korak (sliši se tudi klik stikala za luč, čeprav nima veze z udarnim zvokom) in si posledično nekako ujetnik v svojem stanovanju. Drugače pa kregarija.. Sklepam da, ko pregledam vse višine tlakov bom prišel nekako do številke recimo 4 cm. Nad temi 4-mi cm je še finalna obloga ~2cm. Zanima me, koliko naj bi bilo zvočne izolacije nad monto, tako da bomo shajali brez tepihov in gostom ne težili kako naj hodijo Recimo če vzamem 3 + 2 cm trde steklene volne in 0,5 + 0,5 termosilent pene sem na 6 cm, z estrihom in finalno oblogo pa na ~12 cm. Torej bi mogel tlake dvignit za ene 6 cm. Kako gledate na ta povišanja, namreč linija štokov od vrat je sedaj na 195cm (brez štokov 200cm). Res je da lih košarkaši nismo vendar ne bi rad imel hobbit hiše Zavedam pa se da bodo kompromisi potrebni. Sicer sem zraven mislil dat še talno gretje vendar mislim da bo potem vsega skupaj res preveč ?LP, Jani Re: debelina estriha: debelina izolacije? - jaka_b - 7.6.2014 Sam bom izdelal talno gretje (70m2, 22 cm plata) in imam dva vprašanja: - gre za 2. nadstropje etaže, spodaj je ogrevano stanovanje (radiatorji), bo ok, če dam 5 ali 6 cm izolacije (stiropor + sistemske)? - kaj menite o samo 5 cm samorazlivalnega estriha? Tale ponudba se mi zdi zanimiva: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim44.si/index.php/estrihi.html">http://www.tim44.si/index.php/estrihi.html</a><!-- m --> (po mailu so rekli, da dajo za isto ceno 5 cm). talna oboga = vinil, ne bi rad nižal stropov, če ni nujno. Bo OK, ali naj dam rajš vse skup debeleje? Re: debelina estriha: debelina izolacije? - gt001 - 7.6.2014 Pod estrih medetazne plosce rabis prakticno le zvocno izolacijo, tako da je 5cm dovolj. Samorazlivni estrihi se itak delajo v manjsih debelinah kot klasicni. Klasicni so v povprecju 4cm nad cepki/cevmi, samorazlivni pa kak cm manj, tako da so tvoje izbrane debeline povsem ok. Re: debelina estriha: debelina izolacije? - matevzn - 9.6.2014 Pozdravljeni, vsega skupaj z izolacijo + estrih imam na voljo 26 cm. Naredil bi izolacijo 10 cm EPS tlacnosti 100, potem bi polozil se 5 cm krizno EPS, in na koncu se 4 cm EPS. Estriha bi dal 6-7 cm. Zanima me ali je taksno razmerje estrih/izolacija OK?. In pa se je tlacnost 100 dovolj za taksno debelino izolacije, naj dam spodaj raje 10 cm 120 ali 150 , potem pa ostalo 100 ? Hvala. lp,Matevž Re: debelina estriha: debelina izolacije? - jaka_b - 10.9.2014 polagam estrih, spodaj je ogrevano stanovanje. premišljujem o varianti: - 2 cm stiroporja (da skrijem žice) - sistemske plošče 2.8 cm - samorazlivalni estrih 5 cm (sem dobil ponudbo za 5 cm, ki je kar ugodna) - vinil nekaj mm. ali lahko pričakujem skušno debelino 10 cm? je navadno 5 cm estriha mišljeno 5 cm od dna ali 5 cm nad cevmi? nujno bi potreboval oceno skupne debeline, ker moram načrtovati višino zunanjih stopnic. nujno bi potreboval točno oceno debeline. |
