Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Print verzija
+--- Tema: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... (/showthread.php?tid=40472)
Strani: 1 2 3 4
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Berghaus - 25.10.2011
urs Napisal:
berghaus Napisal:Kaj? Rata težja, ko se segreje ali da bi odprlo pokrov?
Lol, ne :lol:
Ne vem kako je betonu všeč, ko v njem voda bluzi od 30 do 70-80 stopinj......kakšni so raztezki in skrčki, počepi in prevali.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - aleks - 25.10.2011
urs Napisal:
aleks Napisal:razplastil, vezi med aluminijem in umetno maso popustijo.
pa tista številka na cevi, ki obljublja 110 stopinj celzijevih?
probaj, ne stane te več ko kak meter cevi in dva fitinga. pa vmes ga prereži po testu.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - vincent - 25.10.2011
Običjano je porblem prostor. Zdaj če ga greš zidat, ti vzame še toliko več prostora. Problem imaš z izolacijo. Vodotesnost je drug problem. Pa še, če se slučjano določiš da greš an drug energent...moraš poštemat pol hiše da se ga rešiš.
Se splača? Pa tole zbetonirat (material, delo, vodotesnost) tudi ni ravno keks.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Urs - 25.10.2011
Lol, ne :lol:
Dober pomislek. Po drugi strani se pa nekateri igrajo s betonskimi nadomestki peči.
vincent Napisal:Običjano je porblem prostor. Zdaj če ga greš zidat, ti vzame še toliko več prostora. Problem imaš z izolacijo. Vodotesnost je drug problem. Pa še, če se slučjano določiš da greš an drug energent...moraš poštemat pol hiše da se ga rešiš.
Prostora imam polno.
V kleti je en prostor predviden za kurilnoco. Dimenzije so cca 2.8 x 4 se mi zdi. Noter bo bojler in bakreni cevi
ali pa
preostanek TČ.
Pri vsem tem, kar sem že zabetoniral, je največji jajc pri tem, da bi imel težave spraviti beton v opaž, da ne bi prišlo do kakšnih gnezd (kladivo, tok tok), pa prostora za mrežo bi bilo malo.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Smorny - 25.10.2011
Katera hidroizolacija bi prenašala takšne temperature?
GRADiM Napisal:
urs Napisal:Prodam peč - bakrena cev cca 25 mm je draga kot pes. Je mogoče, da je 1 meter cevi 20 EUR? Rabil bi jih 10 metrov min.
Kaj bi alumplast porekel na to, da se mu spusti vodo cca 70 stopinj, 99 maks v primeru odpovedi sistema, skozenj, pri ne vem kakšnem tlaku?
Kaj je pa s pocinkanimi cevmi narobe? Ali pa navadne črne, fitingi navojni pocinkani.
Pocinkane so imele enako ceno kot bakrene, cca. Videno danes v baubau.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - aleks - 25.10.2011
pocinkane so cirka 3x ceneje, vsaj pri šternu. poglej še pri mavi, vodoterm in sličnih dobaviteljih. pri njih znaš fasat še kako malenkost rabata, tud če nisi pogodbeni odjemalec.
urs Napisal:Prostora imam polno.
Ja no..kje potem vidiš problem? Vzameš v roke salomonca ali klikneš na bolho pa vzameš (ne kupiš!) cisterno za olje od prvega, ki jo šenka, da se jo losa.
Izoliraš z s stekleno volno, pa te pride koliko? 50 EUR za izolacijo?
(spomladi lahko prideš po našo - 3 kubike, Itpp Ribnica, plehnata, skozi v zaprtem prostoru - dodatno prebarvana...brez pikice rje, blizu LJ.)
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Žerjavar - 25.10.2011
Citat:Rata težja, ko se segreje ali da bi odprlo pokrov?
Sem predlagal kot sobno peč, je hkrati najvišja točka ogrevalnega sistema, lahko je hkrati odprta raztezna posoda.
Če delaš v kleti, moraš računati s pritiskom vode do 2,5 bar. Bo težko realizirati. Mogoče z izmenjevalcem (kačo).
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - marko100100 - 25.10.2011
berghaus Napisal:Ne vem kako je betonu všeč, ko v njem voda bluzi od 30 do 70-80 stopinj......kakšni so raztezki in skrčki, počepi in prevali.
Raztezki in skrčkipri takšnih temperaturah res ne predstavljajo problema. Vsaj v časovnem intervalu 5ur.
Smorny Napisal:Katera hidroizolacija bi prenašala takšne temperature?
Notranjost oblečeš v RF pločevino imaš večno zadevo, brez možnosti zamakanja...
Žerjavar Napisal:Sem predlagal kot sobno peč, je hkrati najvišja točka ogrevalnega sistema, lahko je hkrati odprta raztezna posoda.
Tole z sobno varianto bi bilo zanimivo. Moral bi izračunat koliko imaš potem dejanskih "izgub" oz. pribitkov v prostor, ki jih ne moreš kontrolirat.
marko100100 Napisal:Raztezki in skrčkipri takšnih temperaturah res ne predstavljajo problema. Vsaj v časovnem intervalu 5ur.
Bolj me zanimajo tisti v toku 3-5 let.....
Citat:Moral bi izračunat koliko imaš potem dejanskih "izgub" oz. pribitkov v prostor, ki jih ne moreš kontrolirat.
Ne vidim problema. Obstoja možnost, da daš nekaj izolacije in pokrivaš izgube iz prostora v toplejšem času, v hladnešem pa imaš dodatni radiator.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo... - Hanzi - 25.10.2011
Pa vi niste resni da boste delal diht zalogovnik iz 5 cm debelih sten betona in to v domacem mesalcu zmesan beton, suder pa v sosedovi gramoznici na prikolici nametan. Ce to komu rata, jaz placam cement in mrezo.
Re: Betonski zalogovnik za centralno kurjavo - Urs - 26.10.2011
urs Napisal:
berghaus Napisal:Pa teža?
Malo več bi bilo:
od oka
2 steni dolgi 2m, visoki 1 meter, široki 0,05 cm = 0,2 m32
steni dolgi 1, visoka 1, široka 0,05 = 0,2 m3
temeljna plošča 2x1x,01 =0,2 m3
pokrov, ja, 10 bi bilo dovolj = 0,2 m3
skupaj 0,8 m3 = 1 tona 600 kg
+ 2 toni vode.
Na površini 2 m2
Če bi kaj prebral, bi vedel...
