Lesene podstrešne stopnice - Print verzija
+--- Tema: Lesene podstrešne stopnice (/showthread.php?tid=40327)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Lesene podstrešne stopnice - rentgenx - 21.12.2011
Žerjavar Napisal:
Citat:je to spuščen strop na obešalih,
Če je obešeno na špirovce, ne boš zgoraj hodil. Lahko pa dodatno vgradiš škarje (horizontalna povezava špirovcev, če jih še ni) in nanje položiš pohodne deske.
Kakšne povezave bi lahko dal med škarje,verjetno deske kakšne pohodne ali kaj podobnega. SAj izolacija verjetno ne pride preko škarij. Ker če pride kaj preko ni sploh prostora zata poseg.
Re: Lesene podstrešne stopnice - firefly - 21.12.2011
a veš kako imaš narejen strop? Domnevam da na škarje obešeno (če imaš škarje)? Potem je možno narediti. Tudi če je izolacija čez škarje, se lahko doda moralčke na vrhu (pa dvomim glede na debelino izolacije). Ni pa poceni naknadna vgradnja...
Re: Lesene podstrešne stopnice - a je to! - 27.12.2011
rentgenx Napisal:Ker ne bi rad odpiral nove teme bi si kar sposodil tole temo. Upam,da avtor ne bo hud :wink: .
Vprašanje za znalce-mojstre!
Imamo mansardno stanovanje,kjer je strop izdelan iz knaufa. Nad knaufom (1.5cm) je cca 1.2-1.8m stojne višine do slemena . Ker je to hladna streha me skrbi kondenziranje, če bi v obstoječ knauf naredil podstrešne stopnice s pokrovom in jih dodatno izoliral z recimo 10cm stiroporja. Porajajo se mi vprašanja:
-ali je možna hoja po tem 1.5cm knaufu in koliko težak človek?
-ali sploh lahko vgradim stopnice v 1.5cm knauf in na kakšen način oz. pozna kdo koga za nredit to in koliko stvar cca stane?
-naj povem, da je to spuščen strop na obešalih,nad stropom je alu folija,rgb oranžne cevi za elektriko in 20-25cm volne Ursa LIF. Nato pride hladno podstrešje in deske 3cm,letve,kontra letve,prezračevalni kanal ,kritina Tondach.
-zamenjat bi moral odduh zračnika Tondach. Ali je možno to narediti iz zgornje strani brez da bi rezal streho. Ali pa je bolje izvesti stopnice in to narest od znotraj iz strani mansardnega stanovanja in imeti potem eventuelni revizijski zasilni izhod ob raznih primerih,...
Hvala za uporabne odgovore!
Gospodje, zdej pa takole! Tema je LESENE PODSTREŠNE STOPNICE
Lepo bi vas prosil, da se je držite in lepo bi prosil administratorja (je) da okrcajo tistega, ki tako fantastično zavije v neke filozofske vode v treh krasnih. In pridemo od stopnic do knaufa in škarij v treh odgovorih.
In ne. Po knaufu se ne da hodit. Gips, oblečen v papir ni nosilen. Če kdo ne verjame, naj da knauf plato med dva morala, postavljena vzporedno na 62,5 cm (na toliko pridejo CD profili) in stopi na sredino plate. Obešala gor ali dol.
Že colarice se upogibajo ko hodiš po njih, če niso folcnane.
Stopnice? Prosim?
Re: Lesene podstrešne stopnice - rentgenx - 28.12.2011
a je to! Napisal:
Stopnice? Prosim?
allooo umiri se,saj se nisi preveč pršuta najedel.. Smile
Če dobro prebereš moje vprašanje ,se tema tudi vrti okoli podstrešnih stopnic.Da ne bi smetil in novo temo odpiral zaradi enega vmesnega vprašanaj sem se lotil zadeve bolj okoljevarstveno Smile Na tvoje vprašanje se pa komot odgovori: več dnarja več muske in ne več kg zdrži,boljše so. To drži za napihljivo blazino mogoče alpa za gumenjak v vodi.
Re: Lesene podstrešne stopnice - firefly - 29.12.2011
WTF je bil pa ta izpad??? ajeto poslišaj ti malo... Knauf se postavlja na 40 ali 50 cm. NIKOLI IN NIKDAR NA 62,5 cm!!! Jasno??? Lej lej, pa sploh nisem nič o stopnicah povedal... In ja, da se hodit po knaufu. Po KONSTUKCIJI oz. kar po izolaciji po vrhu!!! Kje pa je kaj vprašanje pri tebi o stopnicah? morm celo temo ki je že stara prebrat?
Re: Lesene podstrešne stopnice - a je to! - 29.12.2011
Ne bom se pričkal o knaufu, ker bi menjal temo. Vaše hiše, vaša pravila. Hvala za info in srečno 2012.
Re: Lesene podstrešne stopnice - lial - 29.12.2011
Sicer me malo skrbi odgovarjanje v tej temi, pa vendar:
rentgenx Napisal:Kakšne povezave bi lahko dal med škarje,verjetno deske kakšne pohodne ali kaj podobnega. SAj izolacija verjetno ne pride preko škarij. Ker če pride kaj preko ni sploh prostora zata poseg.
Zelo podobno, če ne tako rekoč na isti način imam sam izveden strop na podstrešju.
Torej na prečnih vezeh špirovcev (škarjah) imam spodaj obešen Knauf, nato je izolacije za debelino škarij, preko pa sem položil gradbene opažne plošče, debeline 20mm, po katerih lahko hodim brez skrbi, kljub teži 100+.
Ker sem lahko načrtoval razpored od samega začetka, torej iz praznega prostora, sem za nosilce škatle stopnic uporabil kar dvoje škarij.
Ker pa je razmak med njimi prevelik, sem dodal še po en distančni ploh z vsake strani in ker za stopnice nikoli ni bilo denarja (in/ali časa Wink ), še danes hodim gor, če je to treba (nekajkrat letno) kar z lestvijo.
Glede skrbi o kondenzih - v dvanajstih letih ni bilo težav, res pa je da imam tako imenovano 'hladno' streho, torej dvojno izvedbo.
Re: Lesene podstrešne stopnice - turbox - 29.12.2011
Če bi bile gips plate pohodne in bi bile dolgoročna rešitev,bi jih vsi vgrajevali v objekte,pa jih ne...
Re: Lesene podstrešne stopnice - rentgenx - 29.12.2011
lial Napisal:Sicer me malo skrbi odgovarjanje v tej temi, pa vendar:
Tudi jaz imam hladno streho,koliko misliš je T pozimi v tem hladnem prostoru?Ali imaškakšne zračnike speljane preko podstrešja in ali si cevi dodatno izoliral??
a je to! Napisal:Pozdrav!
Eno simpl vprašanje. A lahko kvaliteto podstrešnih stopnic enačim z max. priporočljivo obremenitvijo? :?:
Ker stopnice rabim in nisem suhec in nimam dnarja za take z alu ogrodjem, dodatnim ročajem in s svarovski kristali (pa če jih še tko hvalijo) :!:
Mam ene ogledane za 120 EUR, max obremenitev je 170 kg, so navadne lesene in malenkost izolirane. (izolacijo bom nafriziral s super folijo, ki ne zavzame veliko prostora in je baje fajn zadeva)
Da ti še odgovorim (od novembra vprašanje, kako naj vemo da še nisi dobil odgovora), NE ne moreš kvalitete stopnic gledati po max. obremenitvi. Vsake kupljene stopnice bodo zdržale normalno občasno obremenitev. Po enih se malo lažje hodi po drugih malo težje. Ene se lažje vgradi, druge malo težje. Predvsem pa je velika razlika ponavadi v izolativnosti stopnic za 120 EUR in takih za 300 EUR. In glede na to da se velika večina ljudi odloča za dobro izolacijo hiše, se odločijo tudi za 200 EUR dražje stopnice da nimajo potem dodatnih vprašanj kako in kaj z izoliranjem le teh...
Da še pojasnim zgornjo trditev... Seveda se ne hodi po knaufu. Tako in drugače. VENDAR, če bi bila sila, bi tudi konstrukcija prenesla enega človeka...
Po škarjah pa itak da lahko daš karkoli pa bo OK (če ni problemov z kondenzom - kar se spet ne sme splošno odgovarjati da jih ni...).
Re: Lesene podstrešne stopnice - lial - 30.12.2011
rentgenx Napisal:Tudi jaz imam hladno streho,koliko misliš je T pozimi v tem hladnem prostoru?Ali imaškakšne zračnike speljane preko podstrešja in ali si cevi dodatno izoliral??
Glede temperature me je prav tako zanimalo že prvo leto, koliko izgub imam iz prostorov spodaj. Razlika je bila cca 10° in ko sem na posvetu v Gradbenem centru povedal ta podatek, je tamkajšnji strokovnjak dejal, da je to za takšno vrsto izolacije in konstrukcije normalno.
Zračnikov v tem prostoru pa nimam.
Re: Lesene podstrešne stopnice - Prvigraditelj - 27.1.2012
Ima kdo idejo kako vgradit 130x70 lesene stopnice...razmik med škarjami je cca 85cm...torej je treba vmes premostit še 15cm. Kaj lahko kar ploh recimo prej pritrdim na škarje? "Težavica" je še ta da pod škarjami pride 14 cm izolacije...tako da je treba spustit stopnice pod škarje...torej..ali s plohom privijačenim na škarje ki bo segal pod njih in se potem na to obesi stopnice...ali uporabit kakšne kovinske profile?!'
Re: Lesene podstrešne stopnice - firefly - 27.1.2012
Kakšen sistem imajo tvoje stopnice za pritrjevanje? Se zelo razlikujejo...
Ne vem...ker jih še nisem kupil...sem jih pa gledal v Bauhausu za 119 EUR...če so ti kaj poznane...ali svetuješ kaj drugega?
Jst "mam rad" stopnice ki jih kupim pri kalcerju. 350 EUR (se mi zdi) vendar so izolirane in kvalitetne. Osebno poceni stopnic ne bi kupil (ne maram škatel na vrhu stopnih)... Kak sistem imajo, poglej pred nakupom. Kalcerjeve imajo podaljške (dolge vijake oz. navojne palice če je veliko izolacije) na katere jih potem obesiš na vrh škarij (med škarje pritrdiš 2x moralčke še počez).
