Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? (/showthread.php?tid=40244) Strani:
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - ernest5 - 16.10.2011 kaj pa petrolejska mini peč? Enako izloči toliko vode? Za vonj me ne skrbi, sem že imel pred mnogo leti eno v svoji sobi. Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - aleks - 16.10.2011 na liter pokurjenega petroleja malo čez liter vode. problem z CO2 seveda ostane ... ideja z malim gašperčkom je bolj pametna. če je na voljo dimnik. jaz imam takega iz bavbava za delavnico. greje res dobro, poraba drv ali briketov je zelo mala. preden sem napeljal centralno smo jo imeli v prizidku, je grela celo garsonjero. Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - pi-ka - 24.2.2013 Pozdravljeni, bom kar tu notri pridružila, da ne bom nove teme odpirala. Tiste, ki imate izkušnje s "kiperbušem" in starimi hišami, bi rada prosila za nasvet. V stari kamniti hiši sva s partnerjem uredila nov vhod in prva dva majhna prostora: kuhinja in soba. V kuhinji sva namestila star kiperbuš (š. 60 cm). Zanima me, ali bo čez čas kiperbuš segrel prostor vel. 14 m2. Po prvih 14 dneh zmernega kurjenja se temperatura ne dvigne nad 14 stopinj. Tla niso mrzla, na vrhu je še prazno nadstropnje za mansardo (strop kad kuhinjo je deloma izoliran). Naj omenim, da v tem nadstropju v 200 letih ni bilo nikoli kurjeno, v zadnjih letih občasno na električne radiatorje saj centralno ogrevanje še ni urejeno. Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - nacek - 24.2.2013 Kaj pa okna?? Izolacijo na zgornji strani dodat, pa kiperbus na polno zalaufat, pol pa bo kaj ucinka. :wink: Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - xavi - 24.2.2013 Vsaka peč na fosilna goriva rabi za ogrevanje zrak, ne glede na to ali kuriš na drva, olje, plin itd. Ti moraš gledat na to, da ne boš pol dneva čakal, da se peč segreje itd. Zadeva mora biti čim bolj enostavna in poceni, če te prav razumem. Za kisik boš pa že poskrbel po naravni poti, če bi ga slučajno primanjkovalo, pa tudi sam vedno najde neko pot v prostor. Tu imaš za moje pojme poceni in enostavno rešitev. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/zibro-kamin-1284960281.html?aclct=1360875316">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1360875316</a><!-- m --> Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - pi-ka - 24.2.2013 nacek Napisal:Kaj pa okna??Okna so lesena, dvojna (kot pri starih hišah pač). Zatesnjena toliko, da ne piha. Kiperbuš bil torej moral biti dovolj zmogljiv, če prav razumem? Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - Sivka - 25.2.2013 Verjameš ali ne, v tvojem primeru je najboljši način za ogrevanje prav elektrika. Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - nacek - 25.2.2013 pi-ka Napisal:nacek Napisal:Kaj pa okna??Okna so lesena, dvojna (kot pri starih hišah pač). Ce je le povezava z dimnikom uredu in ni okoli stedilnika kaksnih lesenih oblog, samo nalozi na polno in ima da greje. Sem imel tak stedilnik pred casom in mi je dovolj dobro grel tudi pri konkretnem minusu. Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - MI2 - 25.2.2013 Ker ste že itak premleli vse možnosti lahko še malo heca!?? Kaj naredi Gorenjec, če ga zebe? Postavi se zraven sveče. Kaj pa naredi, če ga res fejst zebe? Svečo prižge. Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - T0RN4D0 - 25.2.2013 Kiperbuš bi moral segreti 14m^2 z lahkoto. Sam segrejem (sicer solidno izoliran) vikend iz nekaj stopinj na 20+ v dveh, treh urah. Ne razumem pa zakaj bi zmerno kuril, če imaš 14 stopinj v sobi. Če ne greje dovolj odpri zrak/naloži, če ga bo vzel vrag in ne zmore segreti prostora je pa itak čas za kakšno drugo rešitev.
Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - bohinc - 25.2.2013 MI2 Napisal:Ker ste že itak premleli vse možnosti lahko še malo heca!??Še mal heca... Veš pa kako takim kot si ti šnops servira? 'Posadi' ga za mizo mu da štamprle, pol ga pa z 'remljnom' čez hrbet da speče :lol: (to je ta suh šnops, ta mokrga pa gazda spije.. :wink: ) Drugače pa ja, plinska pečka dosti učinkovita, dost dobro zagreje, samo pa ustvarja kot povedano vlago...Tko da če se da pa za tolk malo, pa da ne dvomiš v prebuditev (sicer dobre se izklopijo ob pomanjkanju kisika) učinkovit kalorifer , če žge npr. 2kwh na uro po cca 5 ur na dan x 30 dni = cca dobrih 30 E- brez skrbi prebuditve, kaloriferji poceni- tudi s termostati. Tudi sam števec porabe ni celo premoženje (če se da zmenit z najemodajalcem..., pa je druga okoli tega ). Re: Ogrevanje sobe brez elektrike - kateri možnosti imam? - pi-ka - 1.3.2013 Hvala vsem za info! @TORN4DO: pa saj za dober odgovor ni potrebno vsega razumeti! ![]() Prostor je pač šele v izdelavi in ni useljen, zato pač nisem non-stop poleg peči, da bi konstantno nalagala na ogenj. Sem pa pred krakim izvedela, da stanovalci v podobni - stari kamniti hiši - neko zimo, ko so bili mesec dni odsotni in ni nihče kuril, tisto leto celo zimo niso uspeli ogreti hiše na več kot 15 stopinj! Tako da bo le bolj na tem, da se morajo debeli zidovi pregreti, da bo kaj efekta. Mimogrede - imam 18,4 stopinj!
