Hidrostop elastik - Print verzija
+--- Tema: Hidrostop elastik (/showthread.php?tid=40230)
Re: Hidrostop elastik - Urs - 9.11.2011
Fuga Napisal:A je ta hidrostop elastik primeren za hidroizolacjio temeljne plosce, kolikor je gleda izpod zidu in prvo vrsto opeke? Namrec zlo neugodno je variti izotekt okol dveh vogalov. A mora biti + temperatura za nanos?
Thnx
Je primeren.
Odgovor keme izpred časa:
Glede izvedbe horizontalne hidoizolacije med temeljno AB ploščo in kletnim zidom priporočam premaz z HIDROSTOP ELASTIK 2K elastični vodotesni premaz
Izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacije z HIDROSTOP ELASTIK_om
a. Priprava podlage
Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem. Čiščenje podlage izvedemo z vodnim curkom pod pritiskom ca. 100-300 ba ali mehansko čiščenje.
b. Izvedba zaokrožnice na delovnem stiku
Stike navpičnih in vodoravnih površin zaokrožimo v žlebove - holkele s hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT (r= 5cm).
c. Končna zaščita z HIDROSTOP ELASTIK-om
Za tesnjenje talnih in stenskih površin uporabljamo vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK.
HIDROSTOP ELASTIK je visokofleksibilna dvokomponentna vodotesna masa na cementni osnovi. Za horizontalno vertikalni izolaciji je primerna predvsem za tesnjenje površin, ki bi lahko bile izpostavljene neposrednemu pritisku stoječe vode. Nanašamo jo s čopičem ali gladilko v najmanj dveh nanosih. Maso nanesemo na podlago v popolnoma prekrivnem sloju (poraba ca. 1,5 kg/m2 za en premaz). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega (poraba dodatnih 1,5 kg/m2). Skupna debelina nanosov je ca. 3 mm in ne sme preseči 5 mm.
Re: Hidrostop elastik - Fuga - 9.11.2011
eni pravjo da rado poci na spoju med ceglom in betonom. Pojma nimam.
RE: Hidrostop elastik - Pet1122 - 16.6.2021
Pozdravljeni,  sped obujam temo.
Mene zanima, a je ta hidrostop elastik primeren za hidroizolacjio temeljne plosce, v starejši hiši, ki je v ravnini s tlemi( ni podkletena)?
Med temeljno ploščo in zidu s kvadri je kot so včasih delali smola in lepenka(nekakšen izotekt) in to gleda 10 cm notri na temeljno ploščo.
 Lahko s hidrostop elastik 2k naredim hidroizolacijo namesto navadne(ibitol in Izotekt). Naj omenim, da v 40 ih letih ni bilo vode v hiši na tem področju(ni močvirnato).
Rad bi naredil hidroizolacijo za preprečitev kapilarne vlage, ki prihaja izpod temeljne plošče. Naj omenim, da sem temeljno ploščo ravnokar premazal z emulzijo in izravnalno maso-je čisto gladka in čista.
Na to hidroizolacijo pa gre naprej stirodur, nato OSB plošče in nato laminat – bo stanovanjsko.
Hvala
Lp Peter
RE: Hidrostop elastik - som16 - 16.6.2021
Pet1122,
kot že nekje pred časom na Forumu  zapisano: hidrostop in podobne žavbe ne nadomeščajo " pravo " hidroizolacijo - Bitumenske trakove.
