Težava, en radiator ne greje? - Print verzija
+--- Tema: Težava, en radiator ne greje? (/showthread.php?tid=40138)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Težava, en radiator ne greje? - csamo001 - 11.10.2011
Mislim, da sta samo dve možnosti: ali je šel termostatski ventil, ali pa je zaporni ventil zaprt/priprt in ti posledično topla voda ne zakroži po radiatorju. Ampak glede na to, da praviš, da topla voda sploh ne pride v radiator (niti takoj za termostatskim ventilom), bi prej rekel, da je s termostatskim nekaj narobe.
Re: Težava, en radiator ne greje? - sulicar - 12.10.2011
csamo001 Napisal:Mislim, da sta samo dve možnosti: ali je šel termostatski ventil, ali pa je zaporni ventil zaprt/priprt in ti posledično topla voda ne zakroži po radiatorju. Ampak glede na to, da praviš, da topla voda sploh ne pride v radiator (niti takoj za termostatskim ventilom), bi prej rekel, da je s termostatskim nekaj narobe.
Ne,ne,v radiator mi pride topla voda,amak kot si rekel samo malenkost čez termostatski ventil!!Pa še to po zelo dolgem času!
Re: Težava, en radiator ne greje? - magic1ce - 12.10.2011
Če so ventili odprti zgornji in spodnji, ni vrag da se radiator ne segreje, če uporabiš postopek, ki sem ti ga podal nekaj objav prej.
Kakšne velikosti pa je ta tvoj radiator in ali je zadnji v veji. priključki od spodaj navzgor ali obratno? Mogoča prilepiš še kakšno sliko.
Radiator je 1200x600!Imam Herz termostatske ventile..dovod zgoraj,odvod spodaj...oba ventila odprta na ful in ne greje,ko ga zračim mi teče ven samo voda ..včeraj sem je za pol vedra ven spustil pa še nič!! :twisted: Pred pol urami sem zakuril in so vsi radiatorji vroči,razen tega,ki je mrzel,pritisk je 1,6 bara,peč na 75 stopinj!
Od peči je razdelilna omara vsak radiator ima svojo vejo in vsi ventili so odprti!
Re: Težava, en radiator ne greje? - nacek - 12.10.2011
a pumpa mogoce laufa
Evo rešil končno!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Vzrok...na razdelilni omari sem še dovodni ventil z imbusom parkrat odprl in zaprl zdaj pa greje kot hudič....ni pa mi jasno kako je lahko bil zadelan če pa je bil odprt na full in ga ni noben odpiral ali zapiral odkar smo priklopili peč!!!??
Bravo !!
Re: Težava, en radiator ne greje? - robinzon - 12.10.2011
Včasih kakšen škratek kaj malega postori ko nas ni doma... Smile
Nekdo se je pač igral. Ni treba, da je ventil dolg zaprt, da se prime skupaj.
Ne, saj je bil odprt,ampak sem ga zaprl in odprl,pa je bilo! Idea Idea Big Grin
Re: Težava, en radiator ne greje? - sifon - 15.10.2011
Da ne odpiram nove teme..
v glavnem, imam problem z enim radiatorjem, ki ne greje. Ne spoznam se ravno na radiatorje, tako da bom problem opisal po svoje.
Gre za Celovške Dvore, tako da so radiatorji novi. Ostali radiatorji grejejo mislim da v redu, v kopalnici je tist visok kopalniški radiator, ki greje zelo dobro, ima pa drugačen ventil.
Pri temu radiatorju, ki sploh ne greje je zgornji ventil odprt do konca. Malo sem prebiral po forumu in se lotil z imbusom odpirat še spodnje ventile, ki so kar trije, ne vem pa če sem jih pravilno odprl. Pogledal sem kako so odprti pri drugih radiatorjih in jih odprl na isti način. Spodnji ventili so topli. Zrak sem spustil ven že iz vseh radiatorjev in teče samo še voda. V glavnem ne vem v čemu bi bil lahko problem, mislim pa, da spodnji ventili niso pravilno odprti. Odpiral pa sem jih v nasprotni smeri urinega kazalca, čisto do konca. Pro bal sem tudi v drugo smer ampak mislim da ni učinka, tako da sploh ne vem kako se jih zdaj pravilno odpre. Prilagam še slike in prosim za pomoč.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3Q/VQ/3GxUIgOF/2/imag0032unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2f/3T/31vQjW7Z/3/imag0033unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1C/mr/1z82YLzl/3/imag0035unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/47/7m/1zw9wDm/3/imag0037unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/9/12N/3XaUMnUT/3/imag0038unichr("46")jpg[/img]
Pa še nekaj me zanima. Pri radiatorjih imam zgornji ventil odprt do konca in je zanimivo, da začnejo greti šele, ko so čisto odprti. Če dam recimo na 1,2 ali 3 sploh ne grejejo, začnejo greti šele pri 4. Je mogoče problem v temu, da spodnji ventili niso pravilno odprti?
Kaj pa pomeni to, če je segreta samo zgornja polovica radiatorja, spodnja pa ne?
Re: Težava, en radiator ne greje? - csamo001 - 15.10.2011
sifon Napisal:Pa še nekaj me zanima. Pri radiatorjih imam zgornji ventil odprt do konca in je zanimivo, da začnejo greti šele, ko so čisto odprti. Če dam recimo na 1,2 ali 3 sploh ne grejejo, začnejo greti šele pri 4. Je mogoče problem v temu, da spodnji ventili niso pravilno odprti?
Lahko ti morda pomagam le glede zgornjega.
Če ti pred 4 stopnjo ne greje, potem je to zato, ker imaš v sobi dovolj visoko temperaturo. Imaš namreč termostatske ventile - vsaj kolikor vidim. Tista štirka dejansko potem pomeni neko izbrano temperatuto, npr 24 stopinj. Šele ko se bo zunaj bolj ohladilo in bo potreba po ogrevanju v sobi večja (večje toplotne izgube), bo začela topla voda dotekati v radiator že pri nižji stopnji (npr. 3). Bolj hladno ko je, večje kot so torej energetske potrebe in hladneje kot je v prostoru, prej termostatski ventil spusti toplo vodo v radiator. To je navsezadnje fora termostatskega ventila - da uravnava neko izbrano raven temperature v sobi, brez da ga je potrebno nonstop odpirat ali zapirat.
Kar se tiče neenakomerno segretih radiatorje: če je toplo zgolj zgornja polovica, potem najverjetneje spodnji ventil (odtok vode) ni dovolj/pravilno odprt. Voda v radiatorju posledično ne kroži in zato se radiator segreje le tam, kjer voda doteka noter, torej pri termostatskem ventilu (zgoraj).
Re: Težava, en radiator ne greje? - Žerjavar - 16.10.2011
Citat:Kaj pa pomeni to, če je segreta samo zgornja polovica radiatorja, spodnja pa ne?
To pomeni, da teče voda skozi radiator zelo počasi in se ohladi že v zgornjem delu. Vzrok - eden od ventilov je zelo priprt (skoraj zaprt).
Re: Težava, en radiator ne greje? - sifon - 16.10.2011
Hvala za odgovora. Bi lahko na podlagi zgornjih slik spodnjih ventilov kdo povedal kateri ventil bi moral odpreti in v katero smer, da bi voda krožila po celem radiatorju? Spodnje ventile sem vse "odprl" do konca v nasprotni smeri urinega kazalca kar se mi zdi najbolj logično. A je možno da se odpirajo v nasprotno smer?
Re: Težava, en radiator ne greje? - mucek4 - 18.10.2011
Žerjavar Napisal:
To lahko pomeni, da termostatski ventil samodejno zapira, ker je v prostoru več kot je nastavljeno.
Sicer pa celovški dvori... Nima to še garancije. Pisno vložiš garancijo in gledaš kako se drugi s tem hecajo.
Re: Težava, en radiator ne greje? - vincent - 18.10.2011
sifon...na radiatorju imaš montiran termostatski ventil, katerega naloga je da uravana temepraturo v prostoru glede na tvojo željeno oz. nastavljeno temperaturo. To pa dela tako, da odpira in zapira pritok tople vode v radiator.
In običjano je na teh glavah številka 3 enako 20°C v porstoru, potem pa vsaka nadaljna črtica eno stopinjo več. In če imaš ti npr. v prostoru 23 sopinj, je logično d abo odprš pretok šele nekje okoli oznake 4, ki je verjetno 24 stopinj. TOrej...številka naj ti pomeni tvojo željeno temp. v prostoru. Ventil potem sam ali popolnoma odpre radaitor ali popolnoa zapre. Če želiš da radaitor deluje non stop, ga obrneš do konca (oznaka 5).
Glede spodnjih priklopov...oba inbus vijaka spodaj moraš odpreti do konca. Nekateri te H členi (na sliki) imajo še med obema vejama (dovod in odvod) v sredini še ne inbus vijak za regulacijo..tega pusti zaprtega, ker s tem se uravnava by-pass (obvod) vode, ki gre mimo radiatorja.
V kolikor ne greje...ga nakoncu odzrači..rabiš šravfenciger in odšravfar, da ge zrak ven..najprej gre samo zrak, nato pa 'cvrči' še mešanica zraka in vode..tudi ta del pusti da gre skozi, dokler nebo tekla samo še voda (na izpust daš večjo krpo in jo držiš čez, dane prica vsepovsod...ko bo tekla damo še voda boš čutil da se krpa polni z vodo, pa vse bo utihnilo).
