5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi ? - Print verzija
+--- Tema: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi ? (/showthread.php?tid=40121)
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - vincent - 7.12.2011
mah..mene kar malo mika da bi ga poštemal - vsaj tisti del, ki zgolj je..in pustil tisto polovico, kjer je soba umaknjena navznoter da je vsaj malo prostroa za kako mizo/stol..ker tudi pri nas bo izolacija vsela vsega skupaj 22-23 cm..torej bo balkon 'kr' neki' - sama zajebancija.
(to sem videl v drugi temi, kjer se omenja prenovo 40 let stare hiše...je enostavno pošteman balkon stran).
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Nebomgabiksal - 14.5.2012
Evo, da malo poročam kako in kaj. Od sanacije za šalabajzerji pa do danes je mir. Pa še sploh ni vse narejeno. Da malo osvežim spomin...
Imel sem ravno streho z atiko. Od AB plošče navzgor sem imel (imam) 2x izotekt, XPS, naklonski beton, 2x izotekt. Na žalost je bil odtok narejen za en *urac in je puščalo. Stene mokre, da je kaj - tako da tudi v vodotesnost izotekta malo dvomim.
Malo manj kot leto nazaj sem ven fliknil odtok in naredil novega. Položil še XPS po tleh in po atiki in robu. Čez komplet XPS sem šel z mrežico+lepilo, nato aquastop (enostavno delo, 1K) in položit ploščice. ker sem ploščice položil samo po tleh sem rob zasilikoniziral.
Celo zimo niti nisem gledal kaj se dogaja, včeraj dopoldne pa pogledam gor in iz odtoka še vedno kaplja voda. Pa že par ur ni dežja?! Čudno. Grem pogledat v katerem grmu tiči zajec in me skoraj kap! Imam BAZEN!!! Vode je bilo za ene 15cm, ker se je odtok zamašil. V grobem je to 5m3 vode.
Zaenkrat nikjer niti kapljice. Bom pa naredil bližnji pregled fug, ko se malo otopli.
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - josi - 4.7.2013
Da ne odpiram nove teme...
Balkon je delno pod napuščom, delno pod "milim nebom". Najprej sem celega premazal z ibitolom, preko zavaril izotek, potem pa še estrih (5+5cm).
Pri izdelavi fasade so mi ga s strani in od spodaj oblekli z 8cm stiropora, preko mrežica in lepilo. Potem pa sem ga premazal s hidrozanom.
Do tu mislim da je vse prav (nobenih težav nismo imeli z vlago).
Zdaj, po dveh zimah, pa se mi zdi, da hoče na enem mestu hidrozan malo odstopat; ne da se lušči, imam le občutek, da deluje pod njim votlo.
Preden bi položili ploščice, hočem, da je zadeva 100%.
Ali naj pred polaganjem ta hidrozan odluščim (kar bo pač šlo stran), pa premažem na novo, ali kak drug predlog?
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Kostolany - 13.8.2013
Zdravo forumaši Smile .
Tudi jaz, da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal za nasvet.
Pred zimo bi rad toplotno zaščitil stene na balkonu, ki predstavljajo fasado bloka. Najbolj me zanima vaše mnenje glede uporabe izolacije in ali bom z "zaprtjem" stene fasal kakšno vlago ali plesen.
Situacija je sledeča:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1T/qE/4XSJ6jWF/p8130001unichr("46")jpg[/img]
Za mavčno ploščo se nahajajo vrata, ki niso v uporabi. Iz balkonske strani so zaprta z vidiwall ploščo, z notranje strani pa iz navadnega knaufa. Ko smo zapirali vrata smo naredili samo alu konstrukcijo in prišraufali plošče, brez parnih zapor ali izolacije. Upam, da to ni bilo preveč zgrešeno;
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/7/ee/1WVCmQk9/p1280055unichr("46")jpg[/img]
Torej zanima me vaše mnenje saj ste res polni znanja in radi pomagate. Sam se najbolj bojim, da če na stene nalepim 5cm stiropor, dam mrežico in pobarvam, se bo med sedanjo fasado bloka in novim slojem začela nabirati vlaga in plesen.
Vsega tega do sedaj nimam in stanovanje je suho.
Hvala za kakršenkoli nasvet.
Lepo bodite.
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - vincent - 13.8.2013
Če delaš izolacijo na zunanji strani stene (na hladni strani) potem ne pričakuj težav. A vseeno..če se že lotevaš...daj več izolacije da bo vsaj nekaj efekta (v kolikor te muči rpostor) reskiraj 8 cm pa vzemi grafitni stiropor (da prideš na cca. 10 cm klasične izolacije).
Tamle pri knaufu...če te prav zastopim ste zaprli luknjo in na obeh straneh vijačili plošče? Hja...kar se mene tiče ni najboljše...jaz bi zdaj na zunanji strani odpr, dal parno zaporo na hrbtno stran notranje plošče. Vmes stekleno volno. Dal nazaj odstranjene plošče, ter čez nalepil izolacijo.
Re: 5 cm za izolacijo ter hidroizolacija balkona... Predlogi - Kostolany - 16.8.2013
Vincent, kot prvo hvala ti lepa za hiter odgovor.
Glede odprtine pa...za ploščo so še vedno balkonska vrata, ki so zaprta tako da folije na notranji knauf steni ne bom mogel dati saj se vrata odpirajo od znotraj (v bistvu je bil to prehod iz kuhinje na balkon) Sad . Sedaj me pa zanima če bi lahko folijo nalepil s selotejpom kar preko vrat ter obložil s stekleno volno, nazaj privijačil zunanjo ploščo ter preko nalepil izolacijo.
Vnaprej hvala za odgovore Smile.
Lepo se imejte.
