(pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? (/showthread.php?tid=39939) |
Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - ervin - 5.10.2011 Za primerjavo... Smo tričlanska družina in ogrevamo sanitarno vodo z elektriko v klasičnem bojlerju. Topla voda ima cirkulacijo, umivamo se redno, vsak dan, občasno kopamo v kadi - z drugimi besedami, ne šparamo. Račun za elektriko za CELO gospodinjstvo po ET znaša cca 80€ mesečno. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Berghaus - 5.10.2011 Vendar je takšen poračun/izračun zavajajoč in ne odraža dejanske slike ogrevanja sanitarne vode. Ker če gledam naš račun za elektriko, ki znaša 65 evrov........tudi ne pove nič. Al smo utrgani in z vročo vodo zalivamo vrt, al........ Vendar, ker ima TČ svoj odštevalni števec, lahko po porabi dokaj enostavno izračunam mesečno porabo za SV. Za september je TČ požvakala 77 kW dražjega toka, ker se pač ne kopamo ponoči, kar pomeni, da smo v septembru porabili za toplo vodo: Energija: 4,84 € Trošarina in dodatni prispevek 0,28 € Uporaba omrežja in prispevki 9,96 € SKUPAJ: 15,08 € SKUPAJ z DDV: 18,10 € Če bi gledal samo štrom, brez dajatev, je 4 članska družina, precej razsipna s toplo vodo, porabila v mesecu dni manj kot 5 evrov...... Na OPjeve podatke je treba prvo malce kalkulacije, ker položnica ne pride 100 evrov, ampak po Genovem informativnem izračunu 86 evrov. Kar je zgolj še 20 evrov več, kot je naša položnica. Če so pri kakem drugem ponudniku, ki ima še kak blesav faktor, bo OP kmalu uvidel, da gre za dejansko položnico. Moj sklep je, da je s TČ vse v redu (ne vidim razloga zakaj ne bi bilo) in je možnost, da ona porablja preveč samo v vklopih vgrajenega elektro grelca. Po defaultu je ta grelec vklopljen in OP sam pravi, da se montažerju ne sanja o nastavitvah in tu je mislim da odgovor na njegov visok račun. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - KARO3575 - 3.11.2011 vincent Napisal:Za dobro primerjavo bi rabili vedeti kaka je bila poraba el. energije pred montažo TČ. No pa sem naredil domačo nalogo. Popis števca: 1.11.2011 (ob 7.00): VT 16910 kWh, MT 20900kWh TČ aktivna, praznik 24ur kasneje 2.11.2011 (ob 7.00): VT 16912 kWh; MT 20950kWh TČ izklopljena razlika VT 2 kWh, MT 50kWh.48 ur kaseneje 3.11.2011 (ob 7.00): VT 16920 kWh; MT 20955kWh TČ ponovno vklopljena VT 8 kWh, MT 5kWh. V oktobru (delno hladen mesec) sem imel skupno porabo VT 510 kWh; MT 710kWh, kar pomeni, da mi je TČ pokurila cca 800kWh za ogrevanje (T=22,5°C) 160m2 prostora in pripravo SV (T=43°C) v 300 litrskem bojlerju v mesecu, ki ni bil zelo hladen. Meni se zdi to precej glede na rezultate, ki jih najdem tu na forumu... Zdaj vas prosim za kak pameten nasvet, ker drugače :evil: ..... ne vem več.... disaster po celi črti!!! Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Berghaus - 3.11.2011 Izklopi elektro grelce........ Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - KARO3575 - 3.11.2011 berghaus Napisal:Izklopi elektro grelce........ Izklopljeni pred testom... El.grelce imam izklopljene od marca letos! Izklopljeni so definitivno, ker se ne slišijo več. Vsakič, ko se je vklopil se je slišal klik. Nekaj drugega mora biti. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - sassapo - 3.11.2011 Res zanimivo kaj je krivo tvoji "previsoki" porabi Če je vse narejeno kot mora bit je to zelo dobra in zanesljiva mašina, katera s porabo popolnoma nič ne iztopa od primerljivih inverterjev. Prvo imam montirano od L. 2006 v ne preveč varčni hiši, pa je ravno poraba tista, ki navdušuje lastnike. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Berghaus - 3.11.2011 Ok, začniva od začetka. KARO3575 Napisal:Živjo! Vaša septembrska poraba (kjer predvidevam v tistih norih temperaturah ni bilo ogrevanja) je 800 kWh (naša 550 kWh). Za SV ni šlo več kot 100 kWh, trust me on that. Raje še manj. Kar pomeni, da dnevno trošite za gospodinjstvo več kot 23 kWh. To je cca 10 kWh preveč, oziroma 2,5 kW po urni postavki. S tem podatkom takoj eliminirava TČ, ker pri taki urni porabi in poletnem COPu skuha bajto, oziroma v luft vrže bojler, eliminirava praktično vse hišne porabnike, ker razen sesalca drugih ne poznam s takšno močjo, pa ziher ne sesate 24/7/mesec. Bojim se, kot je bilo v našem primeru, ko smo že skoraj metali hladilnik skozi okno, secirati TČ, mulce gnali v ilegalo, računalnik prižgali samo še za vremensko napoved, daljinec od TVja pa začeli skrivati........da imate kompleksnejši problem. Ali na relaciji glavnih števcev, ali pa na relaciji štromar/hišna elektrika. Daj bog, da se motim........ker vam ne privoščim karafek, kakršnih smo se šli mi vsaj dva meseca. Svetujem eno in edino, v tem trenutku pametno potezo. Kontrolni števec. Stane flašo pira in pet minut, kolikor jih štromar rabi, da ga priklopi. Ta vam bo takoj pokazal, ali gre za težavo pred varovalkami, ali pa mogoče iza njih. Pri nas so bili nazadnje krivi glavni elektro števci. Vso srečo in poročajte. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - KARO3575 - 4.11.2011 KARO3575 Napisal:No pa sem naredil domačo nalogo. 60ur kasneje 4.11.11 (ob 7.00): VT 16940kWh; MT 20967 kWh (nastavil sem jo ob 16.30 uri, ko sem se vrnil iz službe) 32kW - KATASTROFA!!! Berghaus, mi lahko priporočaš kak števec, da mi električar ne bi prodal ta najboljšega, če ni potrebe. Saj razumeš. Ko sem malce prebiral tvojo zgodbo sem opazil, da je bila napaka na glavnem števcu. Ali si zaradi napake na števcu zahteval od Elektra preplačilo nazaj? Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Berghaus - 4.11.2011 Prodal? Ne ne, to se gre za stare odslužene elektro števce, ki jih ELES zamenjuje zadnja leta in jih imajo polno skladišče. Take stare gauge [img]httpunichr("58")//imgunichr("46")rtvslounichr("46")si/_up/upload/2010/09/01/64723299_elektrika-poloznice-stevec_showunichr("46")jpg[/img] In ne, nisem zahteval poplačila, sem bil vesel že tega, da je porihtano. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - feri - 4.11.2011 Če imaš ta števec v hiši kot odštevalni števec - kako dobi informacijo, kdaj je VT in kdaj MT? Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Turbo - 4.11.2011 feri Napisal:Če imaš ta števec v hiši kot odštevalni števec - kako dobi informacijo, kdaj je VT in kdaj MT?Če si na območju Elektra Ljubljane, si kupi tonfrekvenčni sprejemnik(MTK) npr. TS8, če si pa nisi, pa kupi stikalno uro (digitalna ima tudi praznike notri) za preklop tarife. Tako si neodvisen od vgrajenega števca. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Berghaus - 4.11.2011 feri Napisal:Če imaš ta števec v hiši kot odštevalni števec - kako dobi informacijo, kdaj je VT in kdaj MT? Za kontrolo glavnega števca ne potrebuješ tarif. Odvisno kaj potrebuješ, meni so bili važni zgolj porabljeni kilowati. Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - feri - 4.11.2011 Sem na območju Elektro Ljubljana in verjetno je v glavni omari ta sprejemnik že vgrajen. Bi lahko potegnil v hišo kakšno dodatno žico in kar od tam dobil preklop tarife? Odštevalni števec že imam (enotarifni). Kje pa bi dobil takega, da bi si na določen interval zapisoval porabo in bi to lahko prenesel na PC? Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - Nebomgabiksal - 4.11.2011 Debate o števco: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33713&hilit=TKM8">viewtopic.php?f=7&t=33713&hilit=TKM8</a><!-- l --> Če lahko potegneš signalni kabel od elektro omare si zmagal ;-) Trenutno ne rabiš zapisovanja, ampak kontrolni števec za glavni števec - se pravi za komplet elektriko. Tako kot je berghaus napisal tukaj verjetno nekaj štrika! Re: (pre)visoka poraba Hitachi Aquafree? - noones - 7.11.2011 berghaus Napisal:Prodal? Ne ne, to se gre za stare odslužene elektro števce, ki jih ELES zamenjuje zadnja leta in jih imajo polno skladišče.Bergi, samo en majhen popravek. ELES teh števcev nima, imajo jih kvečjemu Elektro - Ljubljana, Maribor, Celje, Gorenjska,.... ti so elektro distributerji. ELES (Elektro Slovenija), pa je bivši EGS (Elektro Gospodarstvo Slovenije), ki je le uvoznik/izvoznik in hkrati skrbi za prenos energije na večje razdalje, in dostavo energije od elektrarn do elektro distributerjev. |
