obnavljati ali na novo graditi - Print verzija
+--- Tema: obnavljati ali na novo graditi (/showthread.php?tid=39870)
Strani: 1 2 3
Re: obnavljati ali na novo graditi - allagas - 28.9.2011
letos sem obnavljali hišo 10x10m /pritličje in 1. nadstropje,klet je bila obnovljena 8 let nazaj in smo jo pustili pri miru,streha 10 in je ok.
hiša je letnik 1933.je pa bila kompletna stavba zelo suha,je dobro grajena (zunanje stene modularc cca 40cm).obnavljali smo vse.zunanje zidove smo pustili.nosilne stene in preklado in streho.zrušili eno predelno steno.hiša ima zelo dobro razporeditev tako da smo se odločili da jo obnavljamo: parkete,vodovod,ogrevanje,elektriko,spuščeni stropi s knaufom (da nismo štemali vertikal za inštalacije),vse stene z izravnalno in prebeljeno,kamin,...ogrevanje smo dali tč voda voda,zamenjali okna,obnovili vrata.4 mesce je blo noro in šele nekako po dopustu sem prišel k sebi (vse so delali izvajalci).
strošek nekje 400-500 eur/m2 brez oken in tč.
letos oz spomladi me čaka še fasada (15cm stiropora in silikatni weber sloj) ter urejanje vrta in okolice kar bom sam kopal in štihal in obrezoval.
če boš rušil nosilne stene je to velik strošek.moj nasvet je če se ne vidiš v tej hiši zruši vse in delaj na novo.sicer se boš skos prilagajal obstoječi situaciji in ko bo narejeno še vedno to ne bo to.malo dlje bo trajalo-stroškovno večji zalogaj,več živcev pri papirjih.gradiš pa verjetno za cel lajf.
Re: obnavljati ali na novo graditi - Hanzi - 28.9.2011
@Remi; 30 evrov za m3 rusenja stavbe se mi zdi too much. Se pravi 10x10x6=600x30=18kE. Delo opravi v enem delovnem dnevu en bager in dva tovornjak(150E/h).(pa se izkop za novo hiso zraven). Res da kaksne salonitke in kaj podobnega zadevo pofrazi, ampak 18ke?? @Remi; 30 evrov za m3 rusenja stavbe se mi zdi too much. Se pravi 10x10x6=600x30=18kE. Delo opravi v enem delovnem dnevu en bager in dva tovornjak(150E/h).(pa se izkop za novo hiso zraven). Res da kaksne salonitke in kaj podobnega zadevo pofrazi, ampak 18ke??
Re: obnavljati ali na novo graditi - remi - 28.9.2011
@Hanzi
Samo prva točka se obračuna po bruto volumnu, druga je neto, za tretjo pa stehtajo tovornjak na deponiji in plačaš za tono pripeljanega materiala.
Re: obnavljati ali na novo graditi - hotko90 - 1.10.2011
hiša mislim da je letnik 1980 nisem ziher mere so pa cc 7x9 dva štuka. Samo mislim pa da so temelji ostali še od starejše hiše in to me še najbolj moti.
Re: obnavljati ali na novo graditi - patriot35 - 23.10.2011
Ohm jst sem obnavljal hišo letnik 1833. Skopali smo celo prtličje v globino 30 cm, vse stene sem poštemal, kakšno novo okno pa tudi odprtino za vrata itd. Dosti dela, nekje 1,5 leta smo potrebovali za obnovo in mi ni žal. Hiša je že cel čas v družinski lasti in se mi je zdelo prav da je še naprej taka tradicija. Bivanje je pa tako kot si ga uštimaš. Nam je super
Cena obnove je pa nekje 50000 eur z opremo. Tu štejemo tudi novo kurilnico, talno gretje
nova okna, notranja vrata, elektrko na novo, pohištvo itd. Skratka vse.
Re: obnavljati ali na novo graditi - potar - 28.12.2011
patriot35:
Sam imam podobno situacijo, pa me zanima kako se obnese talno gretje v stari hiši, kako si uredil kurilnico, kako si izoliral hišo..?
Re: obnavljati ali na novo graditi - JernejAnita - 22.2.2012
Punca je dobila hišo od staršev ki so se preselili v novo.. Sedaj pa imava tle vprašanje saj je hiša nekje 10x10m in sicer v pritličju je garaža, delavnica ki tudi služi kot garaža kurilnica in še en prostor.. Nad tem sma midva in nad nama surova mansarda... Odločama se za obnovo hiše saj je hiša stara 25 let... Vendar imava v načrtu da bi surovo mansardo znižala do plate in nebi bilo navrhu nič več spodaj ko so pa sedaj garaže in delavnica pa bi si uredila stanovanje ... Kakšna so vaša mnenja saj je potrebno spodaj napeljati na novo elektriko vodo, narediti estrihe in seveda komplet hišo nove okne, streho, fasado... Se nama to izplača ali ne drugače se nama pa lokacija dopade, in vema da če grema drugam iskati parcelo da je izpod 40 do 50000€ neboma dobila na lokaciji ki nama bo všeč..
Lp Jernej
Re: obnavljati ali na novo graditi - papez46 - 22.2.2012
JernejAnita Napisal:Pozdravljeni,
Lp Jernej
:roll: Čuden način razmišljanja?
Moj pogled.
Mansardo pusti - kot je. Zakaj bi si delal stroške po nepotrebnem. Ne moti te, ne rabiš je, poskrbi le za primerno izolacijo plošče in to je to.
Stanovanje v I nadstropju lahko nemoteno uporabljaš in ga počasi posodabljaš.
Pritličje, če meniš, da teh prostorov ne potrebuješ, jih pač predelaj v tisto kar si si zamislil.
Zamenjaš vso stavbno pohištvo, narediš dodatni sloj izolacije na fasadi in ..................., uživaj življenje in ne meči denarja stran.
:oops: Glede na prihajajoče čase - ga boš še kako potreboval.
Re: obnavljati ali na novo graditi - firefly - 22.2.2012
Streho pustita pri miru (no, če potrebno zamenjava kritine), mogoče bo kdaj mansarda prišla še v poštev. Samo izolirajta tla mansarde (strop nadstropja). Da bi si stanovanje uredila v nadstropju ne gre? Verjetno bi šlo tako ceneje skozi...
p.s. Vincent :lol:
Re: obnavljati ali na novo graditi - Žerjavar - 22.2.2012
Citat:v pritličju je garaža, delavnica ki tudi služi kot garaža kurilnica in še en prostor..
Ali ne rabita garaže?
Moje mnenje:
Stanujta v urejenem nadstropju. Če je dosti stopnic in razmišljata o starosti, potem dolgoročno uredita v pritličju eno sobo s kotičkom za kuhanje in posteljo za preživljanje starosti. Seveda še manjše sanitarije s prho. Načeloma garsonjero z dvojno posteljo.
Zdravo,
Prtličje in prvo nadstropje bi v celoti prenovil.. V prvem nastropju sma tako si zbelila in uredila stanovanje, sam naju vleče v prtličje zaradi terase ki bi si jo naredila iz kuhinje in motije me stopnice.... Drugače pa v primeru, da bo potrebna menjava rušta ker streha ni podeskana po mojem mnenju ni problem podret tistih par šar pa dati nov rušt na plato.. Prenova pa tudi zaradi tega ker nameravama dati talno gretje in toplotno črpalko zrak/voda, ki se pri tastu zelo dobro obnese.. Zraven pa si bova postavila nadstrešek za dva avta in je to to.. Mislite, da bi z cerka 50-60000€ prišla skozi takšno obnovo ( spodaj estrihi inštalacije vode, elektrike, streha okni fasada?
Lp Jernej
Re: obnavljati ali na novo graditi - vincent - 22.2.2012
Če mansarde zaenkrat ne želita urejati jo pustita kot je. Po plati položita 30 cm steklene volne, dajta čez paroprepustno folijo, tako dabo volna uporabna za takrat ko in če boste urejali še mansardo.
Glede prenove pritličja pa...kliknita na moj spletnik, pod točkami 'prenova pritličja'
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
(samo bi, če bi delal še enkrat raje nekoga poklilcal za štemanje..ker so mini bagerčki, ki to hitro in dokaj ugodno anredijo)...ostalo pa...
Še vedno ne razumem zakaj streho znižat... Ogrodje strehe je skoraj zagotovo OK, če že deske hočeš na streho. Vse podirat in na novo zidat in sidrat in postavljat stane... Še kako GD si moraš urediti potem... Če streho PUSTIŠ bo 60k že kar na knap po mojem...
Načeloma, lahko tudi ostane takšna kot je samo pač predlog bil takšen drugače pa me načeloma ne moti... Ja pritličje je pa veliko cca 80 kvadratov, in bi pač rad notri spravil kuhinjo jedilnico dnevno v enem in potem še s spodaj spalnico kopalnico in otroško... zgoraj bodo pa prostori ostali tako kot je... Nevem pa ali se lotiti vsega z kakšnim zidarjem, al enostavno dat nekomu privat s.p da naredi in je to to..
Edino kar bi naredil pri prenovi strehe je na vsaki strani čop da optično pomanjšama hišo..
