Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - Print verzija
+--- Tema: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel (/showthread.php?tid=39797)
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - peleti12 - 26.2.2013
Jaz imam kotel povezan z obtočno črpalko na hidravlično kretnico in nato na razdelilec. Pritličje, nadstropje in kotel za sanitarno vodo imam povezan vsako posebej preko svojih črpalk. Dimniška cev od kotla do dimnika dolgo cca 2m imam izvedeno s štirimi koleni in mi vse deluje normalno!
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - Tourer - 26.2.2013
Pri sosedih imajo namontirani tale kotel.Koliko stopinj ima kotel več od potrebne v radiatorjih in koliko pelet na dan se kaj porabi pri tvojem?Ali je potrebno sploh kaj čistiti vmes med sezono ?
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - vmalhar - 26.2.2013
Mirodajen je po moje podatek iz spiska (če gledaš zadnjega seveda). Na spletni strani pišejo, da ni potreben, najbolje da ti trgovec obrazloži svoje trditve, boš hitro dobil občutek kam meri. Morebiti v praksi izboljšaš delovanje z zalogovnikom, pa jih zato brez zalogovnika nerad montira. Drugače pa po argumente kar h Valtisu.
Dimniški priključek je pa tudi pri nas slaba 2m dolg sicer z enim kolenom. Dobro ga je izolirati, da v tem delu ne bo kondenzat tekel nazaj v kotel. Škodovati kotlu po moje ne bi smel, če je presek pravilen (pri X3 130mm), ti bo pa najbrž Valtis rade volje svetoval.
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - janez.servis - 27.2.2013
Vse odvisno od hidravlične povezave oz. vdora hladne vode v kotel.
Zato imajo vsi kotli priporočila za konstanten povratek nad 50st.C.
Proizvajalec pa garantira, če je hidravlični sistem dobro narejen da ga ne popapa kondenz oz. rja.
Glede na maso vode v kotlu se pa je tudi odločal EKO sklad.
Na zahodu so že pred mnogo mnogo leti odločili, da mora imeti kotel veliko maso vode in dobro izolacijo zaradi sevalnih izgub.
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - vmalhar - 27.2.2013
A se ni EKO sklad odločal na podlagi tega, kako dobro lahko kotel deluje pri nižjih obremenitvah, oz. kako dobro se je sposoben prilagajati trenutnim potrebam po energiji in hkrati ohraniti dobro izgorevanje ter s tem nizke emisije?
Dvig povratka je tudi po mojem mnenju nujen, saj je povratek sistema največkrat pod 50° in ni druge, kot da ga segrevamo s predtokom.
Ali prav razmišljam, ali sem ga kje usral?
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - forester - 27.2.2013
Sem poklical na Valtis in so mi rekli, da hranilnik tople vode za Pellson X3 ni potreben. Tako je označeno tudi na spisku EKO sklada za leto 2013.
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - japke - 28.2.2013
25.2 so očitno spremeniki razpis in niti pri Biodomu, niti pri Waltisu zalogovnik ni več potreben.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
mi je pa zanimivo, da sta Biodom 27-2010 in Pellson X3 po nazivni moči in izpustih precej različna, čeprav naj bi bila "dvojček"
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - flexman61 - 28.2.2013
Kolko gledam ima valtis trenutno 75 litrov kotlovne vode. Pred dvemi leti sem dobil prospekt v seltronu , kjer piše da ima 123 litrov. Za moje pojme so ga mimo pihnili ko so to zmanjšali, ker finski kotli so šli proti 200 litrov vode, zaradi manj vžigov gorilnika in posledično boljši izkoristki.
Poglej še biodom 27 m2010, ki pa ima 142l vode.
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - okvals - 28.2.2013
Moje mnenje, ter tudi izkušnje pa so, da je manjša količina vode v peči boljša.
Pogoj pa je, da ima gorilec avtomatiko, ki omogoča delovanje z manjšo močjo oz. močjo ki je primerna za ogrevanje hiše.
Moja peč ima samo 32 litrov vode, če k temu prištejem še 13 radiatorjev ter ves cevni sistem po hiši pa menim da je vse skupaj cca 100 litrov vode. In Seltronova avtomatika ni nikoli pošiljala vode iz peči tudi v največjem marazu preko 53 stopinj (sedaj pa okoli 38 - 40). In gorilec brez zagonov lepo dela v režimu ki ga imam nastavlenega že ves čas.
Sumim da nimaš termostatskih ventilov in frekvenčne črpalke, potem si lahko privoščiš tak način obratovanja.
Re: Kotla na pelete Pellson X3 in Propel - okvals - 1.3.2013
Ne, namenoma nimam termostatskih ventilov ravno zaradi takega načina delovanja in meni se to obnese.
