peč na drva v stolpnici - Print verzija
+--- Tema: peč na drva v stolpnici (/showthread.php?tid=39722)
Re: peč na drva v stolpnici - aleks - 21.9.2011
no. če je to res, potem pa ena pečka na drva v stolpnici niti ni tako nedosegljiva. sam kaj bo potem rekel delilnik?
Re: peč na drva v stolpnici - Žerjavar - 21.9.2011
Citat:kaj bo potem rekel delilnik
Dobesedno nič. Ogreval se boš iz kamina, ventil radiatorja bo popolnoma zaprt, voda v radiatorju bo imela enako temperaturo, kot zrak, delilnik ne zazna pretoka energije.
ali kaže, da se bo po začetni skepsi izkazalo, da pravzaprav ni ovir?
Re: peč na drva v stolpnici - sasase - 21.9.2011
vse vecstanovanjske od dveh stanovanja naprej morajo imet rezervne dimnike v slucaju nepredvidenih stvari od elemementarnih do vojne recimo
v starejsih zgradbah so bili to dimniki ki so se zidali iz opeke in je vsako stanovanje imelo svojega v novejsih je pa zbirni dimnik na kateri so stanovanja prikljucena
kako je pa zadnjih 10 let pa nevem mislim pa da se to ni spremenilo
Re: peč na drva v stolpnici - Mr_Fizl - 21.9.2011
fox Napisal:na to lahko kar pozabiš. Za kamin potrebuješ dimnik, ki mora potekati od tvojega stanovanja do strehe stolpnice, samo skozi steno ne bo šlo, saj se bo na fasadi stollpnice poznal črn madež od dima. Prav tako, si ne znam predstavljati kako bi bilo, da bi sredi mesta kurili na drva, na vaseh, ko 5 hiš kuri na drva, je včasih pozimi zunaj naravnost zadušujoč zrak od plinov, da bi sredi mesta 1% prebivalcev zakurilo na drva, bi bilo nemogoče dihati, tako da je verjetno to tudi prepovedano. Ljudje se pritožujejo če sosed kadi cigareto v svojem stanovanju, kaj bi šele bilo, da bi kamin zakuril, za takšne priložnosti si kupi vikend na deželi.
Ne boste verjeli ampak v Ljubljani je še kar precej blokov v katerih se kuri na trda goriva (drva, premog). Z Bežigradom kjer sem živel je imela vsaka soba kaminček v kuhinji pa kiperbuš, kljub temu da je bil v bloku zemeljski plin. V kleti pa več kot dovolj prostora za kurjavo za celo sezono, je pa res da sem zelo sovražil nosit premog iz kleti v 3 nadstropje, za kondicijo pa je bilo dobro.
fox Napisal:Prav tako, si ne znam predstavljati kako bi bilo, da bi sredi mesta kurili na drva, na vaseh, ko 5 hiš kuri na drva, je včasih pozimi zunaj naravnost zadušujoč zrak od plinov, da bi sredi mesta 1% prebivalcev zakurilo na drva, bi bilo nemogoče dihati, tako da je verjetno to tudi prepovedano.
prav nič ni prepovedano in ljudje v ljubljani prav lepo kurijo na drva in premog. tudi dim nima veze z kurjenjem drv. ima pa vezo s pravilnim kurjenjem, v primernih pečeh in kotlih, s primerno suhimi poleni. in to ne glede, ali se kuri na vasi ali v mestu.
Re: peč na drva v stolpnici - urikapuri - 21.9.2011
ja tole je pa super debata ( pro et contra ), ampak vseeno-soglasje od hišnega sveta bi bilo dovolj, ali morda po vašem mnenju še na občino?
Preboj stene+dimnik bi naredili mojstri pri katerih bi stvar kupil ?
Hvala in Lp
Urikapuri
Re: peč na drva v stolpnici - papez46 - 21.9.2011
Ne mešajmo hrušk in jabolk! :evil:
Eno je zračnik, drugo je dimnik! :roll:
Ali ima stanovanje dimnik, je edino rezvidno iz projekta. Večina večstanovanjskih objektov grajenih po letu 1980 NIMA dimnikov, še posebej, če so bila že v osnovi priključena na toplovodno omrežje, ali pa je projekt predvideval individualno kotlovnico za 2, 3, 4 ali več sočasno grajenih objektov v naselju.
Že laiku je jasno - če samo pogleda streho objekta - kaj je dimnik in kaj je zračnik. Razlika je očitna!
Kaj je bilo med vojno v BIH in Sarajevu, pa je popolnoma irelevantno. Tam so se ogrevali, kot so pač vedeli in znali. Improvizacij je bilo veliko, požarov še več, tu pa tam se je kdo tudi zadušil z CO2.
V skrajnem slučaju ( BIH in vojna ) je seveda možno uporabiti ventilacijsko tuljavo v namene dimnika - ni pa to pravilo - sploh pa ni dopustno.
Torej - najprej se informiraj ali tvoje stanovanje premore dimnik. Osebno močno dvomim v to. Če ga - potem ni panike, če ga ni, potem pozabi na "sentiment" in romantiko. :wink: :lol:
papez46 Napisal:Ne mešajmo hrušk in jabolk! :evil:
ne bo slo projekt ni mogel priti skozi ce ni imel rezervnih dimnikov, zracniki ali ventilacija so druga stvar
ne glede kako je bilo reseno ogreavanje , objekt je moral imet rezervne dimnike, zbirne ali pa samostojne
kasne so regule po letu 2000 pa ne vem
