Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - Print verzija
+--- Tema: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? (/showthread.php?tid=39384)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - anzze99 - 4.9.2011
Za 2 odrasla in 2 otroka 185m2 (od tega cca 6m2 stopnic in 20m2 hodnika), otrok vsak svoja soba plus soba za goste. Klet cca 50m2. Mislim da bo vrh kape...
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - Žerjavar - 4.9.2011
Citat:Lahko ti zadostuje 100m2, če sta sama,
Daleč preveč. Sicer se pa z zapisanim povsem strinjam. Jaz sem pisal o neki povprečni velikosti etaže, katera po moji trditvi ne rabi hodnika.
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - hormilo - 4.9.2011
Mi (midva z ženo + 1 otrok) smo z adaptacijo vikenda uspeli priti na 92m2. Dogradili smo še shrambo 12m2 in sedaj bomo dodali še letno-zimski vrt 17m2. Kljub temu, da smo srečni ker imamo čudovit dom, še vedno mislim, da je optimalna rešitev za 3-4 člansko družino med 130 in 180m2.
LP M
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - Gladius - 5.9.2011
Žerjavar Napisal:
Citat:pri dolgem in ozkem tlorisu pa ne
Tak tloris (6 x 16 m) je nesmotern tudi z vidika toplotne izolacije. Ali imaš res tako ozko parcelo?
Ne, je pa adaptirana hiša taka, medetažna... kvadrat+pravokotnik tloris, v bistvu eno kot prizidek drugega. Pa da ne bova preveč skrenila s teme...
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - BikeMan - 5.9.2011
Žerjavar Napisal:
To sem bolj na blef rekel, ma se ve kaj sem mislil povedat.
Moje mnenje pa je, da nima smisla pretiravati z veliko hišo, ker v višku prostora se samo šara nabira, in več je za pospravljati, da o energatski in ekonomski plati niti ne govorim. Smile
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - papez46 - 5.9.2011
Takole:
Pred 15 leti zastavil "hiško" K+P+M, skupaj 210m2 za družino 2 odrasla in dva otroka. Res je vse skup bolj na "komot".
K = servisni del, shramba, kotlovnica, pralnica, "moj kujavnik (pisarna)" in "garaža", ki pa to ni. Je prostor za rekreacijo, hobije in parking za motor.
P= dnevni del, vhod,vetrolov, mali WC, dnevna, jedilnica, kuhinja, pokrit balkon na "J" in izhod na vrt.
M = tri sobe in "ta velka " kopalnica.
Bilo je dovolj in še čez veliko, dokler sta bil hčeri doma - sedaj je "veliko preveliko".
Da pa ni "dolg čas", bomo spet delali.
Pa ne dvostanovanjske iz enodružinske, pač pa bo ena od hčerk z družinico - "zasedla" to o čemur sem pisal, midva z ženo pa si bova nedaleč stran postavila novo manjšo zadevo. Gre za cca 95m2 v dveh etažah - montažno - NEH. V pritličju dnevni del, zgoraj dve spalnici. Vse ostalo se dogaja zunaj na vrtu.
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - bbs - 5.9.2011
pritličje neto 135m2
mansarda 16m2
klet z garažo za 2 avta 100m2
4članska družina.
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - ginekolog - 5.9.2011
gradim:
P+M, 13*10, 210 m2 neto, 260 bruto pokritega
Kar dodatno prinese h kvadraturi je hoby soba 20 m2, pisarna 20m2, garderoba 10m2, dodatna kopalnica 5m2.
Mislim, da bo ravno prav, morda malenkost preveč, vendar imam rad prostor.
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - cheba - 5.9.2011
Gradimo K+P+M v gebaritih 11.8m x 8,5m plus izzidek. Neto površine je 270m2, uporabne površine 155m2. Bo pa vse pod eno streho, edini objekt na parceli, brez kakšnih lop za orodje in nadstreškov za avte.
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - Čojko - 5.9.2011
Če imaš hišo in še nekaj vrta okoli rabiš kmalu več prostora za šaro, kurilnico, delavnico, ipd. kot za bivanje. Mi imamo na srečo 50 m stran v uporabi res veliko gospodarsko poslopje od sosedov :roll: in zato ne potrebujemo svojega. 8)
Hiša pa je 11,5x6,5m zunanje mere (zelo smotana za razporeditev - preozka) v kateri imamo preko dveh nadstripju (p+1) neto 120 m2 površine, ki popolnoma zadostuje za 6 člansko družino :roll:
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - bbs - 6.9.2011
če nimaš sobe za kramo, potem kramo stran zmečeš = letno čišenje brez sentimenta
sobo za kramo je potrebno financirati. Potem pa ti krama leži, ..., samo kaj pa boš s kramo? jo šparal za slabše cajte (recesijo, vojno, vnovičen prihod zarukanih komijev, ledeno dobo, ...=
je pa res da si zgrožen koliko krame proizvede povprečna slovenska družina (tudi moja)
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - sandi74 - 6.9.2011
12,2 x 6,5 za tri oz. bodočo 4-člansko družino.Nič sobe za kramo.Preko glave dovolj.Ne vidim razloga za večjo.lp
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - gapez - 6.9.2011
Hiša naj bo res čim manjša, velike hiše so spomenik človeški neumnosti.
Prišparane evre od prostorov, ki jih zlahka pogrešamo, pa damo za otroke, da gredo čimprej od doma.
Na koncu je v glavnem tako, da je potem treba te velike hiše napolnit, potem pa imamo dve-tri gospodinjstva v eni hiši, ki so po možnosti na smrt skregani.
Investitor naj se v začetku odloči, koliko denarja misli dat za hišo, potem to zdeli s približno ceno na m2, in naj ne odstopa od začrtane kvadrature. Pri sami zidavi še ni razlike v ceni, ampak ko imamo kvadraturo pozidano, je treba pa varčevat pri parketu, ploščicah in podobnem. Kar je zelo škoda, ker to da kvaliteto bivanju. Ne pa shrambe.
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - BikeMan - 6.9.2011
gapez Napisal:Hiša naj bo res čim manjša, velike hiše so spomenik človeški neumnosti.
Lepo napisano, pomojem bolje da(če je možnost) narediš hišo tako, da jo lahko naknadno adaptiraš, če se pri otrocih pojavijo potrebe po tem. Lahko pa tudi npr. garažo preurediš in nadzidaš, ter ponovno dobiš zadosti prostora za še eno gospodinjstvo. Možnosti je veliko. Smile
Re: Kako veliko hišo/stanovanje gradite oz. ste zgradili? - aja* - 6.9.2011
4 članska družina.
Imeli bomo P +M, skupaj cca 145m2 neto. Mislim, da bo dovolj.
