orlan 25 super ali vigas 25 lc - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: orlan 25 super ali vigas 25 lc (/showthread.php?tid=39368) |
Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - bvs - 4.9.2011 Mene zanima konkretno v čem je Vigas boljši od Orlana? Ali bom z njim npr. manj pokuril :?: Drugače pa opis zakaj je potreben pospeševalnik plinov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigas.si/?u1=prislusenstvo&jazyk=sk">http://www.vigas.si/?u1=prislusenstvo&jazyk=sk</a><!-- m --> Pri nas bi prišel prav, ker cunje sušimo v kurilnici. Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - Gomi - 4.9.2011 @taubi Ja ta ventilator se vrti ves čas 100%. Je pač namenjen samo preprečevanju uhajanja dima v kurilnico. Takrat ga štartaš in deluje 6 minut. Če v tem času če nisi zaprl vrat se bo ventilator ustavil. Mu pa lahko podaljšuješ čas delovanja, vendar spet največ za 6minut. Tako je pač programirana elektronika kotla. Da pa bi ta ventilator pomagal pri vleku dimnika ves čas gorenja pa kar pozabi. Po moje bi motor pregorel že po nekaj kurjenjih. @bvs Kotla sta res na prvi pogled skoraj enaka. Pri meni je prevagala na stran vigasa predvsem lambda regulacija. So pa še druge stvari, ki vsaj po moje dajejo prednost vigasu. Dovod primarnega zraka je pri orlanu takoj za nakladalnimi vrati, pri vigasu pa na zadnji steni. To pomeni, da se primarni zrak v prostor dovaja pri višji temperaturi. Torej manjše ohlajanje drv s tem pa boljši pogoji za vplinjanje drv. Šobe za vpih sekundarnega zraka. Orlan 4, vigas 6. Po mojem občutku (mogoče me vara) 6 šob omogoča bolj enakomerno in mirno izgorevanje plinov. Izgorevalna komora pri orlanu bi pa morala imeti boljše karakteristike kot komora vigasa. Teoretično ima mnogo manj mrtvih kotov kot vigasova, ki je pravokotna. Pri gledanju videoposnetkov izgorevanja pa sem dobil občutek, da komora pri orlanu ni najbolj optimirana. Jaz sem dobil občutek kot, da je preozka in da se izgorevanje duši. No to so v grobem moja opažanja in razlogi zaradi katerih dajem prednost vigasu. Poraba pa se pri predpisanih dobro osušenih drvih in pri dobro nastavljenem orlanu in enako vigasu verjetno ne bi bistveno razlikovala. Prednost vigasa napram orlanu pride do izraza predvsem v tem, da drva niso nikoli taka, kot je priporočeno. Takrat pride do izraza lambda regulacija, ki sproti spremlja in korigira razmere v kotlu in s tem omogoča manj pokurjenih drv. Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - lampi - 6.9.2011 Havala Aleksu in Flavti25 za nasvet, mislim da je zmagal Vigas. Lp Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - lampi - 6.9.2011 Aja in vsem drugim za podana mnenja! :oops: Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - lampi - 8.9.2011 Kako pa se odnese, če bi vigas 25 lc montiral brez zalogovnika? Koliko krat dnevno se nalaga peč (22-23 stopin v hiši) - brez zalogovnika? Hvala Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - Hanzi - 8.9.2011 Ne vem ce se za to kombinacijo dobi subvencijo. Pec bi najbrz delovala podobno kot bi kupil avto z najnizjo porabo, potem pa vozil s zategnjeno rocno zavoro(pec se bo dusila, ker ne bo odvzema toplote predvsem v prehodnem obdobju. Pri -20 najbrz ne bi bilo velikih sitnosti. Zalogovnika ne bi montiral zaradi financ ali prostora? Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - lampi - 8.9.2011 Prostor me muči zelo! Potem pa še finance zaradi izdelave zalogovnika po naročilu :x Mislim da bo peč mogla laufat brez zalogovnika - zaenkrat. Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - aleks - 8.9.2011 to bo delalo v prehodnem času zelo slabo, vmes samo slabo, pri -10°C in nižje pa zadovoljivo. pa zakatranil boš kotel tako, da potem, ko boš zmontiral zalogovnik, tega skoraj ne boš več mogel očistit. in potem boš čez leto ali dve tule na forum napisal, da je to en zanič kotel, in da še z zalogovnikom ni prida. in potem boš še mogoče napisal, drek pa nasveti forumašev. zalogovnik lahko prestaviš tudi v kak drug prostor, ni nujno da je v kurilnici. le cevi moraš primerno izolirati. morda potem tudi ne bi blo treba kupovati po meri. ali pa če daš namesto enega velikega dva manjša. če bi izpolnil pogoje za subvencijo, bi se ti tudi poznalo - denarno. Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - sasase - 8.9.2011 alex nekaj takega narest <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.draftinducers.com/ad1.htm">http://www.draftinducers.com/ad1.htm</a><!-- m --> sele zdej sem videl da nisem link podal Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - lampi - 9.9.2011 aleks Rešim kaj z recimo 750l zalogovnikom? Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - aleks - 9.9.2011 lampi Napisal:aleksrešiš. vendar ne dobiš subvencije, če govoriva o 25 kW kotlu. z dvema po 650 pa rešiš že tudi subvencijo. za razliko v ceni recimo ne kupiš izolacije za oba zalogovnika, temveč narediš okoli obeh ogrodje iz letev, med ogrodje in zalogovnike nabašeš urso in zapreš s ploščami (osb, knauf). prihranek v primeru dveh zalogovnikov je več kot zadovoljiv. btw, tudi že videno tule na forumu, en član si je izdelal dva zalogovnika in ju izoliral ter oblekel. cena je bila po mojem mnenju več kot ugodna, vendar je vložil nekaj dela in spretnosti. vmesna pot je nakup zalogvnika brez "plaščka". Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - bvs - 23.9.2011 Vsekakor pričakujemo poročilo o delovanju kotla Vigas in Orlan :mrgreen: Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - lampi - 24.9.2011 bvs, ne vem pa, kaj je tu tak smesšnega. Vsi pač nimamo denarja za peč vredno 5000€ ali več. Če pa imaš ti kaj viška, pa se priporočam. Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - csamo001 - 24.9.2011 Zadeva (Vigas) tukaj zgleda res ugodno:http://www.dhb.si/ceniki/mini%20kotlovnica%20-%20maksi%20ponudba/cenik%20mini%20kotlovnic.htm. Re: orlan 25 super ali vigas 25 lc - bvs - 25.9.2011 lampi Napisal:bvs, ne vem pa, kaj je tu tak smesšnega. Vsi pač nimamo denarja za peč vredno 5000€ ali več. Če pa imaš ti kaj viška, pa se priporočam. Ah ne, tudi jaz gledam v smeri teh dveh peči. Nisem si mislil, da bo tisti smajli lahko bil mišljen v tej smeri, kot si mislil ti. |
