PETROLOVE toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: PETROLOVE toplotne črpalke (/showthread.php?tid=39337)
Strani: 1 2 3
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Nebomgabiksal - 7.9.2011
Ostanimo na temi...
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Mirko Potter - 8.9.2011
Tole je Petrol fajn namlatil slamo...Prvo reklamirajo TČ za ogrevanje sanitarne vode,"NEKATERE SO TUDI PRIMERNE ZA OGREVANJE OBJEKTOV" in s tem zavajajo da bi tele 300l lahko tut objekt ogrevale,nakar jih na to opozoriš pa prec dobiš po mailu odgovor da une ki so primerne za dom stanejo 8000eur+...Pol greš pa iste pogledat na spletni strani TermoTehnike pa vidiš da Petrol nabije orank cene...Ne vem no,štrom že mam njihov in so res prva liga sam tele TČ so pa drage k sto mater...Najbolš bo iti na les,ni druge...
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Petrol - 12.9.2011
Spoštovani!
Kot smo navedli že v enem od prejšnjih odgovorov, naših strokovnjakov s področja energetskih rešitev, je v Petrolovih cenah že zajeta (odvisno od tipa črpalke) osnovna montaža, ki lahko za določen tip stranke pomenijo že končno ceno. V osnovni montaži črpalke za pripravo tople vode je tako zajeta oprema kot delo:
- namestitev TČ na želeno mesto,
- priključitev tople in hladne vode (vsaka cev do 3m),
- električna priključitev,
- kompletna strojna vezava z vso opremo (kroglični ventil, varnostni ventil, nepovratni ventil, izpustni ventil, ustrezna raztezna posoda, skupaj s preostalim drobnim materialom).
V osnovno montažo ne spada priklop na zunanji vir (d)ogrevanja (sončni kolektorji, peč na ELKO, ZP, biomaso) ter izvedba cirkulacijskega voda
V ponudbi TČ za ogrevanje je poleg same toplotne črpalke zajeto še:
- ustrezen zalogovnik (zalogovnik za ogrevno vodo ter ločen zalogovnik za toplo sanitarno vodo),
- dostava,
- zagon,
- osnovna montaža (zajema povezavo TČ s kotlovnico do 5m izolirane cevi, priključitev na ogrevalni sistem, priključitev tople in hladne sanitarne vode, električna priključitev, polnitev sistema skupaj z odzračevanjem.
Zato je primerjava cen s ponudnikom napačna, ker niso zajeti nekateri kupčevi stroški.
Klemen Geršak
Petrol Marketing
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - kremenckov ata - 12.9.2011
Tale petrol pa povsod drek meša. Ko je Tekavec odprl prvo privat pumpo pri Trzinu so ga zj. da je lahko vse samo prodal. Naj prodajajo kekse in čokoladice, tankat znamo tako sami.
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Mirko Potter - 13.9.2011
Tole zimo se bom očitno grel na štrom...Centralno še ni do konca razvedeno ker mam neresnega mojstra (znanec),tako da bo treba dvignit tarifo kWh za naslednje mesece.
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - bizmbazm - 13.9.2011
Sem velik skeptik za uporabo TČ.
Prosim, da mi nekdo razloži prednosti pred ostalimi načini ogrevanja!
Hvala.
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Nebomgabiksal - 13.9.2011
bizmbazm Napisal:Prosim, da mi nekdo razloži prednosti pred ostalimi načini ogrevanja!
Samo ne v tej temi... držimo se naslova!
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - pedenjdeklica - 14.9.2011
vozim avto avtomatik.. vsi moji kolegi ga imajo tisti ki ga nima bo šel ob nasledjem nakupu nanj.... avtomatik je ZAKON....in nobenemu se še ni pokvaril... vožnja je super....
......toplotne črpalke so zakon...
zaradi narave dela sem prečesal celoten trg toplotnih črpalk, dnevno zbiral ponudbe, tudi od "prodajalcev" ki tukaj prodajajo. ...lahko vam povem, da je med pravo TČ... med tč ki je tiha, da ljudje ne morejo verjet ... ki je stabilna ki se ne kvari... ki ima regulacijo narejeno tako da ne potrebuješ imeti "dokotorata" ki jih prodajajo firme, ki imajo zgodovino, ne vanmenbendi, ki uvozijo en kontejner..... 2000-3000 eur razlike.. pumpe, ki imajo servis..
prodajalci ki se kregajo tu gor za 200 eur... daj pošteno povejte, da nategujete stranke, da je toplotna črpalka 1 stvar, da je to na predračunu 3-5 postavk, da pa še veeeliko manjka da se sestavi celotna kotlovnica...še meni ste nekateri med vami govorili.. .tako delajo vsi, ko smo pa v igri ... se je pa stranka že nategnila...
70 hiš sem prodal v zadnjih dveh letih niti ene hiše brez talnega gretja... enkrat peč na olje, ker je šlo za starega gospoda ki se ni dal premakniti ostalo plin (če so bili v mestu) in 1 + peč na pelete ostalo TČ, tč večinoma taprave TČ...4* tč inverter... 3 so "crknile", 1 se od njih se je stopila.. 3 so iste firme, ki se tukaj oglašujejo zakon... dela, 1 je druge firme..
taprave tč... smo postavili... hvala lepa.. dela....nič čuri muri servis pa klic.. da je napaka da javlja napako.. itd.. aja še to.... razlika med porabo ene in druge so ohhoho..
pa še enkrat kupite avto avtomatik, ker je zakon daš v D in se voziš.. se ustaviš v koloni pred semaforjem.. ne z roko po šaltkeblu......
ampak eni se boste upirali ... ja kaj bom pa delal drugega med vožnjo prestavljat je tako super... ..... to ste kot tisti gospod ki je kupil peč na olje... celo življenje jedu isto "župo" in ni hotel videt da tudi drugi okusi obstajajo...
uredba ki se pripravlja, da bodo na kurilca nabili počasi 1-2 na liter "davka na onasneževanje" ki se bo progresivno dvigovalo..... to vas bo takrat prisililo v menjavo peči ker ne boste več morali "požrešne krave futrat"... ta uredba je zdaj v krizi kar "poniknila" ampak jo imajo napol spisano... ko bo to ste pečenke z pečmi na olje...
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Nebomgabiksal - 14.9.2011
En kup prispevkov, ki ne sledijo temi sem pobrisal. Od pedenjdeklice sem pustil, pa tudi Lentus je lepo povedal.... Bistvo: objekti so si zelo različni, TČ se zelo razlikujejo. sassapo je v edni drugi temi naredil krasen povzetek "...ni za vsakega vsaka naprava enako dobra."
Torej svoje skepse in dileme rešujte v za to primerni temi ali pa odprite novo. Tale konkretno je pa namenjena debati o PETROLOVIH TČ.
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Mirko Potter - 14.9.2011
Glede tistega mojstra-ni edini primer ki mi je svetoval.Baje je les še vedno najcenejši vir energije in da stari ljudje niso budale ko so pravili da ne bom nikoli cenejšga ogrevanja od drv.Sicer sem bil 99% pristaš TČ in smo tudi nameravali dvigniti potrošniški kredit za nakup le te,vendar ko sem slišal koliko porabi električne energije ter koliko so glasne sem obupal.To zimo bom očitno prižigal konvekcijske radiatorje naslednje leto pa spet isti problem-vspostavit centralno ogrevanje.To leto smo zamudili naslednje pa ne bomo.Kurilno olje nikoli in nikdar nebi koristil,že zaradi smrada,cenee,dela okoli peči,itd...
  • Les je bil in bo najcenejši - uporabi iskalnik "+les +ogrevanje" ali "+peleti +ogrevanje" ali "+les +ogrevanje" :evil: .
    Ni pa komot - zaloga drv, nalaganje, čiščenje kurišča, 2x letno dimnikar.
  • Glede porabe TČ pa imaš mali miljon očitkov v temah o porabi.
Zdaj pa če naslednji prispevek ne vsebuje besedice "PETROL" temo zaklenem ;-)
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - DELPHI - 14.9.2011
pedenjdeklica Napisal:zaradi narave dela sem prečesal celoten trg toplotnih črpalk, dnevno zbiral ponudbe, tudi od "prodajalcev" ki tukaj prodajajo. ...lahko vam povem, da je med pravo TČ... med tč ki je tiha, da ljudje ne morejo verjet ... ki je stabilna ki se ne kvari... ki ima regulacijo narejeno tako da ne potrebuješ imeti "dokotorata" ki jih prodajajo firme, ki imajo zgodovino, ne vanmenbendi, ki uvozijo en kontejner..... 2000-3000 eur razlike.. pumpe, ki imajo servis..
No, zdaj me pa res firbec matra, katero "pravo" TČ dobiš zmontirano in z bojlerjem (200 ali 300l) pod 10.000€.
Toshiba Estia 11kW te z osnovno montažo, bojlerjem in odbito subvencijo pride nekje okrog 6.000-6.500€.
Prišteješ torej zgornjo mejo tvoje razlike do kvalitetne TČ in dobiš - kaj?
Odgovore pričakujem pod šifro: PETROL
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - Mirko Potter - 15.9.2011
Eno vprašanje...11KW je za 5 2000W radiatorjev kar je seveda veliko premalo za stanovanjsko hišo če prištejemo še talno gretje,skratka to ni nič.Petrolove so sicer močneje vendar ali mi lahko kdo konkretno pove-KOLIKO elektrike porabijo?Lep Pozdrav!
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - telmos - 15.9.2011
pedenjdeklica Napisal:70 hiš sem prodal v zadnjih dveh letih niti ene hiše brez talnega gretja... enkrat peč na olje, ker je šlo za starega gospoda ki se ni dal premakniti ostalo plin (če so bili v mestu) in 1 + peč na pelete ostalo TČ, tč večinoma taprave TČ...4* tč inverter... 3 so "crknile", 1 se od njih se je stopila.. 3 so iste firme, ki se tukaj oglašujejo zakon... dela, 1 je druge firme..
Če bi jih meni toliko crknilo takoj preneham z njimi, pa na žalost ali pa veselje nimam teh izkušenj. Zato bom še vedno instaliral inverterje v prepričanju, da so najboljša izbira za stranke. Sicer pa je tako, da nekateri še vedno varijo črne cevi, drugi baker, tretji alumplast......
Re: PETROLOVE toplotne črpalke - pedenjdeklica - 16.9.2011
lampica* Napisal/-a:
Berghaus, hvala!
No saj imam še ponudbo za Mitsubishi Zubadan Puhz-HRP100YHA2, grelna moč 11,20kW(A7/W35).
To se je res težko odločit, ko je tulk izbire!
Ni slaba izbira vendar pa bi vam glede na to, da sem instaliral vse varijante Zubadana z različnimi notranjimi napravami svetoval, da se odločite le za tisto, ki ima vgrajeno originalno avtomatiko. Z vsemi ostalimi so se vedno pojavljali problemi, ker se med seboj niso najbolj razumele.
_________________
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">http://www.telmos.si</a><!-- m --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=39566">viewtopic.php?f=7&t=39566</a><!-- l -->
nikoli nobenih problemov... ???
:wink: :wink: :wink: :wink:
