pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič (/showthread.php?tid=39224) Strani:
Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - aleks - 31.8.2011 zlatnik Napisal:a ima kdo že kaj izkušenj s to napravo ekowatt (mikrokogeneracijo). koliko je do dejansko uporabna zadeva?tega zadnjega ne razumem. zakaj bi grel sanitarno vodo na elektriko pri kogeneraciji? itak imaš tople vode da ne veš kaj bi znjo, elektriko pa po višji ceni prodajaš. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - zlatnik - 31.8.2011 nisem nič razmišljal, se opravičujem. kako pa poteka prodaja elektrike? to mi ni jasno Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - Bumm - 31.8.2011 DELPHI Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")si/Novosti/Ekowattunichr("46")html[/url] Pa me je res malo zavedlo ta računica se z hišno mikrokogeneracijo ne splača preveč, premalo ur delovanja. Kogeneracija ekowatt 12kW toplote 5kW elektrike odkupna cena proizvedene elektrike cca 0,24EUR. Primer: Poraba gospodinjstva 2500L olja to je 2325EUR recimo da ima kotel 100% izkoristek. 2500l =25000kWh 25000kWh / 12kW=2083h delovanja naprave 2083h * 5kW=10415kWh proizvedene elektrike 10415 * 0,24 = 2499EUR prodana proizvedena elektrika Poraba goriva naprave ekowatt: 12kW+5kW=17kW+10%zgub =18,7kW 18,7kW=1,87L kurilnega olja na uro 2083h*1,87=3895L 3895*0,93EUR=3622EUR toliko stane porabljeno kurilno olje. 3622EUR-2499EUR=1123EUR to je razlika ki jo prihraniš proti 2325EUR prej porabljenega olja. V izračunu ni upoštevan letni servis naprave (menjava olja, filtrov) dajatve od prodane elektrike. Moj zaključek je: Pri takšni porabi se toplotna črpalka bolj splača :oops: p.s. naj me kdo popravi če to ne drži. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - oval - 1.9.2011 Kurilno olje odsvetujem. To je zgodovina, prav tako kakor trabant. Mikrosoproizvodnja: če imaš porabo toplote vsaj 7.000 ur letno, v redu, za ogrevanje, ko bo delala samo 2.500 ur, pa ni ekonomike. Torej, kogeneracija je idealna za sanitarno vodo v večstanovanjski stavbi, kjer ni možnosti vgradnje sprejemnikov sončne energije. Kaj pa peleti? Prednost naj imajo obnovljivi viri energije, to je les (drva, sekanci ali peleti) in sonce. Verjetno je hiša preveč potratna, da bi jo grel s soncem, torej izberi biomaso. Če si komot, bodo peleti, če rad kaj postoriš, bodo drva, če pa imaš veliko prostora in še večjo hišo, pa sekanci. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - aleks - 2.9.2011 morte računat da pri kogeneraciji dobite še trošarino za gorivo (plin ali ELKO) povrnjeno, pa kolikor potem to poviša rentabilnost. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - oval - 2.9.2011 aleks Napisal:morte računat da pri kogeneraciji dobite še trošarino za gorivo (plin ali ELKO) povrnjeno, pa kolikor potem to poviša rentabilnost.morte računat da pri prodaji elektrike plačate še davek in dohodnino, pa kolikor potem to zniža rentabilnost. Investicija med 30.000 € in 50.000 € je preresna, da bi se o njej lahkotno pogovarjali. Če razmišljaš o soproizvodnji, pojdi pogledat prvo enoto, ki deluje v Sloveniji že približno 5 let <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slovenija-co2.si/arhiv/aktualno/sersen.pdf">http://www.slovenija-co2.si/arhiv/aktualno/sersen.pdf</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/EkoNovice/44_EkoNovice.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/EkoNovice/44_EkoNovice.pdf</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/ukrep.php?h=soproizvodnja&id=423">http://nep.vitra.si/ukrep.php?h=soproizvodnja&id=423</a><!-- m -->, pojdi pogledat čim več delujočih sistemov (povprašaj tudi, zakaj se je naprava v Idriji pokvarila in koliko je stalo popravilo), potem pa projekt, dovoljenja, finančna struktura, gradbeni posegi in priklop. Če si priden, je dela za dve leti. Eko sklad z veseljem pomaga tistim, ki tega ne potrebujejo. Iz razpisnih pogojev sledi, da je potrebno sistem dokončati, ga plačati in šele na osnovi dokazil o delujočem in plačanem sistemu Eko sklad izplača odobrena nepovratna sredstva. Torej plača tistemu, ki že ima. V finačni konstrukciji ne računaj na sredstva Eko sklada, lahko se celo zgodi, da jih zmanjka. Izplačujejo po načinu: kdor prej pride, prej melje, pri tovrstni investiciji pa je težko ujeti pravi trenutek. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - aleks - 2.9.2011 oval Napisal:poznam enega fanta, ki ima doma že dva SPTE stroja. pa seršena markota tudi poznam, ja. zame sicer ni straha da bi si kaj takega zmontiral. jaz za take hece nimam dnarja, še za bojler in zalogovnik komaj skup praskam, da bo pred kurilno sezono končno narejeno.aleks Napisal:morte računat da pri kogeneraciji dobite še trošarino za gorivo (plin ali ELKO) povrnjeno, pa kolikor potem to poviša rentabilnost.morte računat da pri prodaji elektrike plačate še davek in dohodnino, pa kolikor potem to zniža rentabilnost. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - zlatnik - 6.9.2011 nekako smo se odločili da bi šli na ogrevanje s peleti, vendar pri izbiri ki je se je težko odločiti kate peč vzeti. največ člankov sem našel za biodom 27, nekaj sem gledal tudi petrolovo peč na pelete in polena Retifica 25 kW, pa tudi atmosove kombinirane peči z oznako Biomatik VHU 26 , pa tudi peč na pelete Extraflame LP 20. kaj vzeti? Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - aleks - 7.9.2011 za cene naštetih modelov sicer nisem čisto siguren, ampak to si se gotovo že sam pozanimal. po mojem je od naštetih najbolj napreden kotel extraflame, ima tudi že krpko regulacije. drugače pa je ta kotel zelo podrobno opisal mare v tej nitki [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=39432[/url] milsim, da je od naštetih to tudi edini z lambdo - ampak me popravite če se slučajno motim. Re: pomoč, zamenjava ELKO peči, prvič - zlatnik - 7.9.2011 mene edino moti majhen zalogovnik pelet mislim da je 70 kg. |
