naredi si čoln - Print verzija
+--- Tema: naredi si čoln (/showthread.php?tid=39045)
Strani: 1 2 3
Re: naredi si čoln - aleks - 9.9.2011
danica, tkani trak iz steklenih vlaken ti bom odstopil od svoje pošiljke ko bom nabavljal da ne boš kupovala cele role. itak se vedno nabavi preveč. tisti voal od knaufa sem si ogledal in mi nekako ne deluje zadovoljivo. samo poglej na načrt koliko čevljev je predvidena poraba in sporoči.
Re: naredi si čoln - betonmajster - 9.9.2011
aleks Napisal:filozofija gradnje čolna in modela v nobenem primeru ni enaka, ker čoln bo v vodi precej več ur kot model čolna. dobil bo tudi več bunk kot model, butnil bo ob več skal in tudi po tleh ga bomo drajsali. upam da z modeli ne počneš naštetih reči ...
ma tud model mora biti trd, edino teža te je.... se drugi vanga zaletavajo :lol: :lol:
Moje mnenje :
Razmislita o pramodelu, kalupu (lahko pa tudi direktno, pač malo debelejše za kasnejše brušenje in finese...) ter o poliestru.
če se že igraš s kemijo, je enostavneje v kompletu. Je sicer malo krhkejši samo vseeno.
smisel gradnje lesenega čolna je v tem, da je "unikaten" in da je točno prilagojem tvojim potrebam. kaj mi bo pramodel ali kalup, če bom delal samo en čoln. če bo pa še komu všeč ga pa brez problema kopira, ker bom načrt shranil. druga reč je, da plastičnega sterilnega čolna nočem. pri meni bo les v kokpitu viden, sam čoln pa bo dobil "lep/lepši" finiš - akcenti in obrobe iz lesa, high gloss lakiranje, masivne podnice, itd. pri plastiki je s tem skoraj več dela za približno enak efekt.
aleks Napisal:smisel gradnje lesenega čolna je v tem, da je "unikaten" in da je točno prilagojem tvojim potrebam. kaj mi bo pramodel ali kalup, če bom delal samo en čoln. če bo pa še komu všeč ga pa brez problema kopira, ker bom načrt shranil. druga reč je, da plastičnega sterilnega čolna nočem. pri meni bo les v kokpitu viden, sam čoln pa bo dobil "lep/lepši" finiš - akcenti in obrobe iz lesa, high gloss lakiranje, masivne podnice, itd. pri plastiki je s tem skoraj več dela za približno enak efekt.
no komponente užitka in zadovoljstva pa res nisem navedel.
ponavadi vedno razmišljam iz stroškovnega kota ter tehnično zadovoljivega izdelka,
tukaj bi zadevo lahko primerjali, recimo z avtodomom, kjer vsi vemo, da je gledano samo iz financ totalna zguba....drugo je pa "žmaht" itd....
čimveč vodnih dni, se pa povabim na furo, pir jaz prinesem :mrgreen:
sem ugotovil zakaj porivajo okumejevo vezano ploščo za gradnjo plovil ... je skoraj 4 x cenejša od mahagonijeve iste debeline. okume je za 7 mm 23€/m2, mahagoni pa 63€/m2 (govorim o navtični VP, tip Bruynzeel).
sam material za moj 3 metrski čoln ne bo več kot 500€ (računam da bo manj), tako da je tudi ekonomsko privlačna ta gradnja. 3-4 plate okumejeve vezane plošče, 5 kil epoksija in 5 kil trdilca, 15 m 75 mm traku, malo polnila, 2 kili navtične barve in 2 kili laka za čolne, 3 lajšte mizarske smreke in 2 ali 3 deske ameriškega oreha. pa kila šmirgeljna in par valjčkov in penzlov (potrošni materjal). par brončenih vijakov in to je to.
betonmajster Napisal:čimveč vodnih dni, se pa povabim na furo, pir jaz prinesem :mrgreen:
vabljen! če si po staturi tak kot jaz (masivna izdelava, stara šola) bova skupaj na čolnu planirani ugrez presegla za 100% :mrgreen:
3.35 metrski whitehall brez trde oplate
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19026675/coln/19026675unichr("46")jpg[/img]
za tole imam pa doma knjigo o izdelavi in načrte za okvir v naravni velikosti
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19026681/coln/19026681unichr("46")jpg[/img]
žal je beštija za en meter predolga. če bi hotel gor obesit magari samo 2.5 konjski motorček sledi vpis čolna v register, plačilo zavarovanja, vinjeta za hrvaško morje ... miljon komplikacij.
mimogrede, betonmajster: če smo že pri stroških; izdelava čolnov iz betona je strahotno napredovala.
[url]httpunichr("58")//canoeunichr("46")gciunichr("46")ulavalunichr("46")ca/historique/voltage/[/url]
tale 6 metrski tekmovalni betonski kanu univerze laval v kanadi tehta borih 50 kil. v letošnjih tekmah je pobral skoraj sama prva mesta.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19026941/coln/19026941unichr("46")jpg[/img]
Kanu..varianto prvič vidim, obstajajo pa dejansko plavajoči betoni._videl probal (kocka 15 x 15 cm)
Marke so švoh tam okoli razreda 5 in se uporabljajo kot polnilna zadeva ali drenažna plast......
Trik je v "agregatu", kateri ni klasičen temveč se uporabi različne ekspandirane polistirene.
Druga varianta so pa plavajoči "kesoni", kjer se pa uporablja normalen beton z vso pripadajočo armaturo.....in tudi plava kot čoln.....no se ne potopi sam.
Kanu:
vidiš pa sva spet pri pramodelu, kalupu,.... tukaj rabiš celo dva.......za en betonski odlitek :mrgreen:
betonmajster Napisal:Kanu:
pravzaprav samo eden, betonski kanu se ne razlikuje posebno od stekloplastičnega: ima armaturo in vezivo. podobna je tudi izdelava. vezivo sicer tu ni tekoče, temveč gosto pastozno in ga vtiskujejo v armaturo z rokami, pnevmatskimi pripomočki, gladilkami, žlicami, itd. kar je presenetljivo je, da so študenti gradbeništva univerze laval (tekme v betonskih kanujih sponzorira ameriška zveza inženirjev gradbeništva ASCE) debelino sten svojega letošnjega betonskega kanuja spravili na borih 6 mm. bravo.
Re: naredi si čoln - jakac - 26.10.2011
Ne vem koliko je še aktualno, vseeno pa prispevam svoje mnenje, če bi zanimalo še koga:
V gradnji takega čolna predstavlja material manjši del investicije - večina so vložene ure dela (če kolikor toliko ceniš svoj čas). S tega stališča se meni zdi malo škoda varčevat pri materialu in se pridružujem mnenju, da je epoxy prava stvar. Sam gradim [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bateau2unichr("46")com/free/D5_free_munichr("46")PDF]tole[/url] zadevo v jadralni izvedbi, sem se pa odločal med tem in PD Racerjem, ki se tudi zdi dokaj enostavna zadeva za samogradnjo.
Vezano ploščo sem kupil v Javorjevi prodajalni, epoxy, steklena vlakna, polnila itd pa pri Mirniku, oboje v Ljubljani. Teh par 100 eur materiala se mi je sicer zdelo relativno dragih, če pa pomislim, koliko dela je bilo vloženega (in še bo), bi bila kar manjša tragedija, če bi stvar po parih letih zaradi nekvalitetnih materialov propadla... Za gušt prilagam še par fotografij trenutnega stanja:
[img]httpunichr("58")//img59unichr("46")imageshackunichr("46")us/img59/3103/dscf5008unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img835unichr("46")imageshackunichr("46")us/img835/842/dscf5007bunichr("46")jpg[/img]
Re: naredi si čoln - aleks - 27.10.2011
svaka čast, kapa dol! šmirglaj, šmirglaj, nikad dosta!
Re: naredi si čoln - seba_k - 1.12.2011
po daljši odsotnosti iz foruma še moja malenkost.
jadrnica razreda optimist z mojimi dodatki. čakam na dobavo jadra in škripčevja.
kot raziskovalna naloga v šoli :wink:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/c/E9/2QLMCbuv/imag0118unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/35/wV/1WhDe9df/imag0127unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/0/lg/4DiA8YLj/imag0133unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1o/Li/4KjTTQPe/imag0149unichr("46")jpg[/img]
v prihodnje izdelava nekaj nad 5m.
Re: naredi si čoln - jakac - 2.12.2011
Super, daj še kakšno slikico, s spodnje se sluti, da je že finalizirana.
Kako si prišel čez s težo?
