Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? (/showthread.php?tid=38631) |
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - auditor - 21.7.2011 Splača pa še kako - sam sem si delal cokl (hiša v bregu) cca. 60 m2 - styrodur + kulir - prišparal 800 eur glede na najcenejšega ponudnika - za nekje teden dela. Kje češ lažje Mislim, da če bi imel možnost it na neplačan dopust za ene dve leti in doma delat na bajti - da mi noben ne more dat tolk visoke plače. Sam sem delal štrom, keramika v kletnih prostorih, knauf v mansardi, izravnalna masa po stenah z brušenjem, malarija, cokl, balkonske kovane ograje, dvoriščne kovane ograje, dvoriščna kovana vrata (tast in company :mrgreen: ), škarpa 36m x 2,60 m višine, predpriprava za asfalt z nasutjem 70 m3 tampona (jaz in fotr na roke razmetala kar je štiriaksar pripeljal) ......in še in še drobnarij - ocenjujem, da sem zaslužil oz. prišparal čez. 30.000 eur - za skupno cca. 200 delovnih dni. Saj tak denar se da tud drugače zaslužit - sam prišparat ga je pa težko. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Čojko - 21.7.2011 Mirando Napisal:pa še nekaj: fasado v grobem zna naredit "vsak", ki ni levak po celi črti....hudič pa je - kot vsepovsod - V DETAJLIH! tu se majstor loči od.... Ah, daj no. Ravno fasada je najzahtevnejša. Kdo ve zakaj fasado vedno hkrati dela po več ljudi na odru - vsaj zaključni sloj. Pri meni je bil za 200 m2 hkrati na hiši 7 ljudi, zakljulčni sloj narejen v enem dnevu in sproti podiran oder. Pa tudi zakljjučnega sloja sem vzel za dve kanti več kot je bilo priporočeno, od katerih so na koncu ostale dve celi in ena več kot polovica. Fery pa je praktično obrtnik, ki dela vse - podobno kot moj Sulo (fasada, tlaki, ometi, keramika, druga zaključna dela) in je pač hišo naredil v lastni režij. Podobno kot en iz sosednje vasi, po poklicu pleskar in je hišo iz siporeksa v 2,5 letih iz nule naredil sam do konca z določenimi specilanimi mojstri in občasnimi pomočniki. Je pa tudi treba vedet kako je tak človek izgledal prej in po končani hiši. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Fery - 21.7.2011 Čojko Napisal:Je pa tudi treba vedet kako je tak človek izgledal prej in po končani hiši.Nakladanje! Od bajte nisem zgaran, ampak naveličan. Zato gre tako počasi. Za obrtnike pa žal ni dinar!!! O kvaliteti smo se že tudi razpisali! Obrtniki nabirajo nepismene južnjake po kdo ve katerih hribih, ki orodja še v življenju niso videli. Povrh vsega jim še plače ne dajo. In ti si prepričan, da oni znajo in hočejo narediti bolje kot jaz, na mojem objektu? Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - FranciZ - 21.7.2011 Čojko Napisal:Ah, daj no. Ravno fasada je najzahtevnejša. Kdo ve zakaj fasado vedno hkrati dela po več ljudi na odru - vsaj zaključni sloj. Pri meni je bil za 200 m2 hkrati na hiši 7 ljudi, zakljulčni sloj narejen v enem dnevu in sproti podiran oder. To ni merilo za čisto nič. Pri meni so delali zaključni sloj trije. Tudi 200 m2. Pač 2 dni. Pa kaj. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Mirando - 21.7.2011 @Čojko, saj nikogar ne silim v to da si zaj**** bajto s fasado, ali da čofne z rušta.... pavšalna ocena pač! da ne dlakocepim preveč, pa vendar: "vsak" sem dal v narekovaje....napisal sem v grobem... toroej = vsakomur svoje! za vsakega ni vse! to je dejstvo.... glede na to, da je obdelava z 12cm+ izolacije, bolj kot ne "zidanje" posameznih izolacijski plošč....je z vsaj metersko +vago poravnava v ravnino neproblematična... to je še vse manj problematično, kot npr. obdelava napušča, fina obdelava špalet....vlečt zaključni sloj... finalni del - zaključni sloj! tu jih dejansko mora bit več, oz. vsaj 2.3ije...minimalac....da se stena po steno rešuje, hkrati... res je zidarija ti vzame energije, časa, živcev in moči! tu pa se strinjam v celoti! Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - smrček - 21.7.2011 Vse kar delaš je najpomembnejše :wink: . In če imaš dve levi roki se neda narediti nič. Za tako razliko v denarju ki jo lahko s tem prišparaš pa jaz raje potem grem na brezplačen dopust in uživan na Bahamih , kot pa da jo dam preje nekim obrtnikom če lahko naredimo sami. Trenutno smo pri gradnji mansarde pri koncu - beljenje , vse razen montaže strešnih in ostalh oken smo delali sami, pri tlakih in dvigovanju preklad ter električni napeljavi pa smo imeli še nega upokojenega majstra. Če računam koliko smo prišparali grem čez en teden k bo zbeljeno lahko na dopust za 1 mesec , delali pa smo po službi od 4 napej, 3-4 mesece
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Ericssson - 21.7.2011 Čojko Napisal:... Je pa tudi treba vedet kako je tak človek izgledal prej in po končani hiši.50.000€ bogatejši ? večina ljudi, ki ima recimo 900€ neto plače pride do tega zneska (s kreditom) v 25 letih... Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Čojko - 21.7.2011 auditor Napisal:ocenjujem, da sem zaslužil oz. prišparal čez. 30.000 eur - za skupno cca. 200 delovnih dni. Jaz pa ti tega ne verjamam. To pomeni 150 EUR na dan oz. 15 EUR/ uro če delaš po 10 ur dnevno. Mene pa je najdražji obrtnik in to tak, ki zna delat in je hiter in ki je najmanj še enkrat hitrejši od mene prišel 10 EUR. Drugače pa so bili od 4,8 EUR/uro dalje, povprečje pa okoli 7 EUR/uro. Vedno pa sem se zmenil samo za delo na čez in ne za na uro. @Fery lahko prideš k meni pogledat kako so stvari narejene in ti hkrati še moj dnevnik gradnje pokažem, kjer je vsaka stvar točno zavedena. Pa še vprašanje. Koliko si po tvoje vreden na uro in koliko ur si porabil na lastni hiši? prištej k ostalim stroškom hiše in napiši celo cifro za tvojih 300 m2. @FranciZ, enega samega in še takega, ki to dela prvič pa najbrž še nisi videl delati zaključnega sloja, a ne? Najbrž vemo vsi zakaj. Tudi armiranje z mrežico v solo varjanti po moje ni izvedljivo, ali pa moraš biti superman. Pa ko to pišem in gledam vmesne komentarje se mi zdi, da sem res prišel v družbo samih supermanov. Še malo pa bom dobil kompleks, da nisem pravi moški
Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - smrček - 21.7.2011 Tak se pa res ne rabiš počutit, vsi pač ne delamo vsega - hvala bogu drugače bi že celo gospodarstvo in vsi obrtniki propali :wink: Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Čojko - 21.7.2011 Ericssson Napisal:večina ljudi, ki ima recimo 900€ neto plače pride do tega zneska (s kreditom) v 25 letih... Ljudem, ki imajo 900 EUR/neto ne bi smeli izdajati GD za hiše. Tistim, ki imajo nad 1200 do 100 m2, nad 1500 do 200 m2 itd. Pa še to kot povprečje dveh partnerjev brez otrok in da imaš najprej prišparanih najmanj 50% končne vrednosti hiše. Pa zahtevo v GD, da v 2 letih končaš, kot je to napisano v GD v urejenem delu Evrope. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - FranciZ - 21.7.2011 Čojko Napisal:Ljudem, ki imajo 900 EUR/neto ne bi smeli izdajati GD za hiše. Hvalabogu, da takih , ki tako mislijo, ni dosti. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Žerjavar - 21.7.2011 Citat:Ljudem, ki imajo 900 EUR/neto ne bi smeli izdajati GD za hiše.To bi lahko bilo kratenje človekovih pravic. Kaj pa ima GD skupnega s finančno situacijo? Današnji predpis je že veliko kratenje človekovih pravic, ker mu predpisuje določena dela samo od države pooblaščenih oseb. Ne bi rajši zapisal, da naj država prvih 10 let zaposlitve vsakemu primakne k plači izpod 900 evrov, da si bo uredil stanovanjski problem. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Urs - 21.7.2011 Čojko Napisal:Ericssson Napisal:večina ljudi, ki ima recimo 900€ neto plače pride do tega zneska (s kreditom) v 25 letih... Z altruističnega vidika, najbrž. Z egoističnega naj raje tisti, ki imajo manj kot 900, plačujejo 400 EUR za garsonjero, 500 za enosobno, 600 za dvosobno, 400 za stroške. Mesečno. Mišljeno ironično, da ne bo spet kakšen vpadel kot pri Feryju zgoraj. Pa čisto družbo bi morali narediti, da taki z 900- ne bi kvarili povprečja tistim s 1000+. Čojko, tebe res ne razumem, zakaj si delaš probleme s tem, kaj dela folk v svojem prostem času in kako ga porablja. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - tcolja - 21.7.2011 sem dipl. inž., včeraj sem dobil odgovor na banki da sem s mojimi 850€ neto kreditno nesposoben za stanovanjski kredit (vprašal sem za 10.000€, lani sem ga vzel 20.000€). Kakor koli sam sem dvignil pritlično hišo (ytong) vključno s ostrešjem ter rabljenimi PVC okni, pomagal mi je oče (sedaj sem ga poslal na dopust svojo hišo si je zidal sam-tako da ga nočem fentat)! Tudi sam sem se odločal ali tudi fasado speljati sam, star sem 30 let in vam povem da če še to bi se lotil si skopam grob (žena je brezposelna- smo mlada družina)! Odločil sem se za sistem OPEN od Baumit-a, razlika med nabavo materiala v lastni režiji ter fasada na "ključ" znese v mojem primeru 1500€. Se bom pa odpovedal nekaj mesecev večerji. jebat ga - inženir revež...hvala bogu so še izvajalci s razumom. Re: Fasada v lastni režiji - Ali se splača? - Mirando - 21.7.2011 1500€...je đabe! kdor ti za to postavi oder, naredi vse komplet....kapa dol! seveda o veliksoti = m2 nimam pojma.... predvidevam da gre za komplet bajto! |
