Čistilna naprava H2E - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Čistilna naprava H2E (/showthread.php?tid=38293) |
Re: Čistilna naprava H2E - IvanSch - 21.7.2011 Glede seznama skladnih čistilnih naprav GZS prilagam informacijo direktorja EKO GEA ,g.Nejca Đorđića od včeraj: Citat:Glede GZS pa lahko rečem, da so bili meseca marca 2011 oddani vsi dokumenti z našo ČN H2E in so se čudežno izgubili saj smo jih osebno odnesli na GZS.Sistem je vsekakor zanimiv in velja spremljati njegov razvoj. Re: Čistilna naprava H2E - voyager - 21.7.2011 No, kakor kdo. Direktor verjetno ne bo pljuval po lastnih izdelkih. Mene je zmotila predvsem cena saj se mi zdi 5.139,00 EUR odločno preveč za plastični rezervoar z nekaj "vulkanskimi kamni". Mi smo pred 4 meseci nabavili ČN Aquatec 2-5PE za cca. 2.300,00 pri podjetju GRAMICOM d.o.o.. Zadevo so za ta denar pripeljali, postavili v gradbeno jamo, izvedli priklop na vtok in iztok ter izvedli zagon. Vse deluje odlično. Pa še prva dva garancijska servisa ki sta obvezna podarijo brezplačno. Torej smo prišparali še najmanj 200,00 EUR. No, torej smo za več kot pol cene dobili prav tako plastični rezervoar, kompresor za vpihovanje zraka ter mikroprocesor, ki upravlja kompresor. Dokumentacija priložena in ustreza zakonodaji. Za razliko v ceni grem še lahko na ene poslanske počitnice, če ne bi rabo delat za preživetje Re: Čistilna naprava H2E - smrček - 21.7.2011 Delovanje ČN se ugotavlja po 3-6 mesecih ko ČN začne resnično delovati (se razrastejo mikroorganizmi). Po tem času se naj bi opravil tudi prvi servis - ali se je pri vas in če se je kakšni so izhodni parametri BPK in KPK??? Če so pod zakonsko določenimi potem - čn deluje brez problema, drugače je to lapanje v prazno... Kaj zajema servis? Ali si preveril, če je ČN na seznamu in če ni zakaj ni? Namreč izšel je še en seznam v katerem so vse ČN ki so na trgu ter obrazložitev zakaj niso na javnem seznamu :roll: . Samo toliko za razmislek vsem ki veste oz. ne veste kako deluje MČN, sicer je pa potrebno vedeti da je to investicija za naslednjih 20 - 30 let in več.
Re: Čistilna naprava H2E - voyager - 21.7.2011 Ne vem če bi se ravno spustil v debato s teboj saj imaš izražanje na zelo nizkem nivoju. Če že kdo LAPA pol LAPAŠ v prazno ti. V pogovore se vključuš samo takrat ko je potrebno pametovat, ko pa te pozovemo v dejstva pa tišina. Ali lahko pol objaviš link, kjer je viden ta tvoj seznam, ali za to spet ne bo časa tako kot je bilo pri linku GZS. Re: Čistilna naprava H2E - smrček - 21.7.2011 Se opravičujem ker sem se izrazila v pogovornem jeziku, seveda sem do sedaj prva in verjetno zadnja :wink: Potem se pa opravičujem če sem ti stopila na žulj. Tu gor sem prva napisala, da ta seznam obstaja, če je pa težko samo malo poguglat pa se opravičujem bom sedaj vsakih 5 minut gledala forum in odgovorila . Ne nemorem objaviti linka ker seznam ni na internetu, dobilo nas ga je nekaj v roke individualno, ker delamo v tem poslu . Se ti pa še enkrat opravičujem ker si moj post razumel kot da leti nate v bistvu pa sem hotela napisati dejstva za vse uporabnike MČN kako lahko preverijo delovanje in nakaj naj bodo pri servisih pozorni (da se izvedejo meritve, da je uporabnik o meritvah obveščen, po kolikšnem času se delajo servisi, pri pogodbi potrebno paziti kaj zajema servis...) Upam da bova sklenila premerje :wink: Re: Čistilna naprava H2E - voyager - 21.7.2011 Ni problema Vendar mi ne da miru. Kolikor vem prvih meritev ne izvaja prodajalec MČN ampak pristojno komunalno podjetje, tako da le te ne morejo biti predmet servisov katere izvaja prodajalec. Za lažje razumevanje bom prilepil izvleček zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih ččistilnih naprav (istilnih UU..ll. 103/2002):. 2002): Prve meritve Pri novi ali rekonstruirani mali komunalni čistilni napravi mora investitor zagotoviti prve meritve KPK in BPK5. Prve meritve se izvedejo na način, določen s predpisi o prvih meritvah odpadnih vod. Prvih meritev se ne izvaja za malo komunalno čistilno napravo, za katero je izdana listina o skladnosti komunalne čistilne naprave o tipskem preizkušanju, če iz same listine o skladnosti ali iz standarda, na katerega se nanaša listina o skladnosti, izhaja, da vrednosti parametrov KPK in BPK5 ne presegajo mejnih zakonsko določenih vrednosti. Prvih meritev emisije snovi se obenem ne izvaja pri odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave, katere zmogljivost je manjša od 50 PE, če je zgrajena ali kot gradbeni proizvod izdelana kot mala komunalna čistilna naprava v skladu s standardi od SIST EN 12566–1 do SIST EN 12566–5. Pomembno je, da ima mala komunalna čistilna naprava, ki je gradbeni proizvod, opravljen tipski preskus pri priglašenem evropskem organu (npr. PIA), proizvod mora biti skladen tudi s trenutno veljavnimi direktivami o strojih LVD in EMC. Za malo biološko čistilno napravo, katere zmogljivost je enaka ali manjša od 50 PE, se lahko namesto meritev (obratovalnega monitoringa) izdela ocena obratovanja naprave, iz katere mora biti razvidno, da učinek čiščenja male komunalne čistilne naprave zagotavlja izpolnjevanje zakonskih zahtev. Oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave izdela izvajalec javne službe na obrazcu, ki ga objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh. Izdela jo za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju lokalne skupnosti, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne službe ali druga oseba. Izvajalec javne službe (komunala) mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, najkasneje do 31.marca posredovati poročila o obratovalnih monitoringih za preteklo leto ter posredovati podatke o meritvah na vseh malih komunalnih čistilnih napravah, za katere mora izvajati obratovalni monitoring. Re: Čistilna naprava H2E - smrček - 21.7.2011 Da prve meritve izvede popblaščeni organ - ponavadi gre za komunalno podjetje. Proizvajalec ki opravlja servise pa bi bilo prav da izvede tudi meritve in obvesti uporabnika o delovanju njegove MČN skozi celotno obdobje. Res pa je da to ni določeno z zakonodajo in prodajalca ne zavezuje da opravlja meritve. Kot pravim bilo bi prav ni pa obvezno - zaenkrat v Sloveniji ( v tujini je to obvezna praksa in predmet servisa). Nekateri proizvajalci to že opravljajo vsi pa ne. Preveri pri svojem :wink: . Re: Čistilna naprava H2E - JanezM - 23.7.2011 Pozdrav! Ali kdo ve koliko mora biti čistilna naprava odmaknjena od sosednjega zemljišča da zanjo še ne potrebuješ soglasja soseda? Hvala za odgovore že v naprej Re: Čistilna naprava H2E - vuego - 23.7.2011 Odvisno od prostorskega akta (občine). Za Ljubljano velja recimo 1m. Re: Čistilna naprava H2E - vuego - 23.7.2011 Drugače pa kar se tiče strokovnega mnenja, bi ta moral biti že v gradbenem dovoljenju... na to temo je ARSO že pozval upravne enote, da mora to mnenje biti priloženo k PGD. Re: Čistilna naprava H2E - JanezM - 23.7.2011 vuego Napisal:Odvisno od prostorskega akta (občine). Za Ljubljano velja recimo 1m.Hvala za odgovor, torej verjetno odmik takšen kot za objekt v lokacijski piše 4 m. Sem mislil da je za čistilno potrebem večji odmik. Hvala in lep pozdrav Re: Čistilna naprava H2E - majer - 16.2.2012 Je morda kaj novega glede čistilne naprave H2E? Jo ima morda kdo vgrajeno, v uporabi? Glede na to, da deluje brez elektrike, je dolgoročno lahko zanimiva za uporabo... Še to: Ima morda kdo že izkušnje z drugimi proizvajalci MKČN, ki ne potrebujejo elektrike, npr. Biorock ali Clearfox, ki sta certificirana tudi na GZS? Re: Čistilna naprava H2E - .:Igor:. - 2.3.2012 tudi meni je zanimiva tale MČN, predvsem zato ker deluje brez elektrike. Je pa minus to, da moraš dolivati biološki preparat. Če na to pozabiš ni najbolje verjetno. Po drugi strani pa se imamo že vse živo povezano na elektriko in vsebuje elektroniko, ki pa kot vsi vemo prej ali slej neha delat - crkne. Vse ima svoje + in -. Na koncu zavisi od prepričljivosti trgovca in ekološke usmerjenosti nenazadnje pa od seznama na GZS ter cene :lol: Re: Čistilna naprava H2E - tacek - 28.3.2013 Mi imamo doma vgrajeno napravo EKO-GEA od oktober 2012 in smo z njo zelo zadovoljni. Je fino ker ni nobene tehnike (kompresor, elektrika) čiščenja filtrov. Pri tej vse skupaj poteka čisto biološko, samo zavestno je treba tedensko v WC vliti preparat in to je vse. Re: Čistilna naprava H2E - Samojed - 28.3.2013 Koliko pa stroškovno znese ta reč. Npr koliko gre denarja za preparat in na koliko časa jo je treba prazniti? |
