Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Print verzija
+--- Tema: Izolacijo pod estrihi - POMOČ (/showthread.php?tid=38173)
Strani: 1 2 3 4
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Samojed - 24.6.2011
Povsem brez problema, saj konec koncev če je cev odtoka "previsoka" tam čez ni treba dati cevi talnega. Je pa varianta tudi da se položi izolacija, recimo 9cm,čez samo folija s čepi, ne sistemske plošče, gor cevi in čez 5 cm estriha nad cevjo.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - BojanKo - 24.6.2011
Franci....zato ker 15 je gotovi tlak...1 do 1,5 za talno oblogo npr. smo na 13,5a smo na 8,5 in ker vsi pišejo o sistemskih ploščah sem računal še 5,5 pa že kanalizacijske cevi hodijo napoto....
Sedaj mi je malce bolj jasno, kar je Samojed napisal...čeprav...9 cm izolacije...se potem verjetno tudi ne izide več...tista plastika s čepki vejretno tudi vzame nekaj višine?
Franci kako imaš pa ti izvedeno...imaš mogoče kaj pofotkano za lažjo predstavo.
Hvala
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Samojed - 25.6.2011
Jaz sem kar tako na uč vrgel debelino. Če imaš cevi cca 6cm visoko, je recimo dovolj 4+2 stiroporja, čez cev mogoče samo plamas pena proti udarnemu zvoku, plastika za pritrditev cevi in potem estrih. Tako lahko prideš na cca 12 končne višine s tlakom, ko dodaš še ploščice si pa na 13. Skratka ni noben problem izvesti.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - vincent - 27.6.2011
BojanKo...15 cm ja pravo razkošje!
Če se bojiš glede višine se uporabi plošče talnega gretja brez izolacije..spodaj daš npr. 4 cm izolacije (2 + 2 križno) čez čepke brez izolacije ter nato čez estrih. Kanalizcaijska cev pri taki postavitvi ne dela nekihr problemov ker bo gledala ven malenkostno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iv-del-izolacija-talno-gretje-estrih/6156">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... strih/6156</a><!-- m -->
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - FranciZ - 27.6.2011
BojanKo Napisal:Franci kako imaš pa ti izvedeno...imaš mogoče kaj pofotkano za lažjo predstavo.
Jaz imam talno na mreži; izolacija kamena volna za estrih 2 x 4 cm-v spodnji plasti so zakrite dovodne cevi za talno in nekaj malega odtokov; čez pa estrih klasika cca dobrih 6 cm.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - rokodelček - 3.7.2011
Ali se v garaži položi stirodur do roba pri vratih?
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - xtron - 5.7.2011
Ali je nujno dati na ploščo prej izotekt, glede na to da imam po celo ploščo "gumbasto" folijo...???
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Prvigraditelj - 19.9.2011
Bi hotel kdo nazorno napisat (če je kje kakšen shematičen prikaz bom tudi vesel), kako se izvede izolacija tlaka vse do estriha.
Najprej je hidroizolacija temeljne plošče...sledi polaganje termoizolacije (odvisno pač od končne višine) v dveh slojih?!...kjer se da kanalizacijske cevi prekrije...kjer ne?!
Na stiku s steno se daje stiropor trak?! Da se prepreči prenos udarnega zvoka?! Do katere višine? Verjetno do višine estriha?
Je vmes potrebna še kaka folija?
Sledijo sistemske plošče oz. čepki...na tej višini morajo viti verjetno že vse cevi "pospravljene" v izolaciji?
Čez sistemske sledi 5 cm estriha...
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - ant - 19.9.2011
Jaz imam v projektu takole:
parket 1cm
ekspandirana pvc folija
izravnalna masa
mikroarmiran estrih 6cm
plošče za talno ogrevanje 3cm stirotermal silent
izolacija 5cm stiropor eps 100
lahki izolacijski beton z eps kroglicami 10 cm (politerm blu)
HI-varilni trak
hladni bitumenski premaz
podložni beton C12/15 10 cm
gramoz
Mene nekaj muči: in sicer bi tale beton z eps kroglicami raje nadomestil z izolacijo. Kaj pravite? Ali imate še kakšen predlog glede sestave tal?
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Samojed - 19.9.2011
Odvisno od višin in izbranih debelin izolacije se skuša prekriti cevi vsaj z eno plastjo. Kjer ne gre ne gre, zato se večje luknje lahko zapolni z mešanico stiropornih krogliv in cementa, za zaščito pred udarnim zbokom se lahko čez da plamas peno.
Upam da me za tole ne bo kdo ganjal, a stiroporni trak je smotan za polagat do amena. Sam sem dal plamas peno v roli, ki je namenjena prav tem in se veliko lažje polaga. Višina naj bo toliko kot je konec vrh estriha ali več, višek se lahko naknadno odreže.
Če misliš ob steni v primeru omenjene pene ni nujno dajat karkoli dodatnega.
Idealno je ja, če ne gre pač ne gre, le estrih ne sme biti pretanek, da ne bo kasneje razpok. Seveda tudi cevi talnega ne morejo iti kar direktno na cev kanalizacije. Je pa več rezerve oziroma lažje polaganje če je kompletno položena izolacija, nanjo pa samo plošče s čepki kot če se polagajo sistemske plošče - več cevi je že skritih. Da se pa vse, če imaš le voljo in čas Smile
Priporočila so malce različna, odvisno je tudi od debeline izolacije. Sam sem delal 5cm estriha nad čepki (kjer je bilo talno), drugje pa v bistvu okrog 6cm estriha na 6 ali 7 cm izolacije - stiroporja.
Citat:Odvisno od višin in izbranih debelin izolacije se skuša prekriti cevi vsaj z eno plastjo. Kjer ne gre ne gre, zato se večje luknje lahko zapolni z mešanico stiropornih krogliv in cementa, za zaščito pred udarnim zbokom se lahko čez da plamas peno.
To misliš na suho...ali se naredit "malto"?
Citat:Upam da me za tole ne bo kdo ganjal, a stiroporni trak je smotan za polagat do amena. Sam sem dal plamas peno v roli, ki je namenjena prav tem in se veliko lažje polaga. Višina naj bo toliko kot je konec vrh estriha ali več, višek se lahko naknadno odreže.
Plamas pena? Je to poznana zadeva oz. se dobi v gradbenih štecunah.
Citat:Je vmes potrebna še kaka folija?
Ne mislim med termoizolacijo in sistemske plošče oz. estrih.
Citat:Sledijo sistemske plošče oz. čepki...na tej višini morajo viti verjetno že vse cevi "pospravljene" v izolaciji?
Se torej lahko tudi v sistemskih ploščah naredi utor za cevi (če je eventualno kakšna višje).
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Faros - 19.9.2011
Mene pa zanimajo vase izkusnje, s cim ste najlazje rezali stiropor, predvsem tisti debelejsi (7cm.)?
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - Čojko - 19.9.2011
do konca odprt nov olfa nož
Kar pa se razmerja debelin tiče pa sistemske in pod njih 5 cm stiroporja. Vse ostalo naj bo estrih! Sploh če imate TČ.
8 cm je čisto zadovoljiva izolacija, 5 cm za prekrit instalacije pa tudi vrh glave.
Re: Izolacijo pod estrihi - POMOČ - centrum - 19.9.2011
Daaaleč najlažje ..verjemite ...
transformator 24 V, Cekas žica 1.3m dolga premera 1mm pa na vsaki strani keramična sponka pa je daaaaleč najlažje tud krivine delat pa za cevi ven rezat..!!
Svinjarije prav nobene, odpadka minimum,..
rokodelček Napisal:Ali se v garaži položi stirodur do roba pri vratih?
Tudi mene to zanima :?
