Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? (/showthread.php?tid=38168)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 23.6.2011
aleks Napisal:kolega ima Immergas kondenzacijski kotel, vgradnja okrog 2 K€ letos spomladi.
Torej ne velja tisto, da je investicija v plinsko peč in TČ enaka:
a) Plinska instalacija: cca. 2000€ + prispevek komunali za priključek, potreben je še iskop (ta ne vem, koliko znaša, bom poskusil raziskat, recimo da je ranga 1000€) = 3000€
b) Vgradnjo TČ ocenjujem na cca 8000€ - 1000€ subvencije = 7000€.
Razlika je torej cca.4000€ v korist plinske instalacije.
Če je prihranek TČ glede na plin letno cca. 400€ (stroški energenta) potem se investiciji izenačita v cca. 10 letih, šele po tem bom začel šparat pri TČ.
Koliko pa je življenska doba TČ? Po vsej verjetnosti bo takrat že zrela za menjavo...
Sedaj sem pa spet čist zbegan Smile
Pasalo bi mi seveda tudi, da je začetna investicija čimmanjša, sedaj (v fazi gradnje) bo že vseh drugih stroškov čez glavo. Čez deset let bi lažje plinsko instalacijo vrgel ven in ga takrat zamenjal s TČ..... Takrat mi bo namreč tudi kredit potekel.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - telmos - 23.6.2011
Še malček prespat in potem seštet postavke. Plinska instalacija niso le kotel, ki z bojlerjem stane kar nekaj več, da bi bili lahko primerljivi in pa prispevek. So še dimnik, plinska instalacija, načrt, pregled dimnika, plinske instalacije, zagon pooblaščenega serviserja, plinarna podstavi svoj lonček, da vam spusti plin ......... Investicija, ko boste vse sešteli ne bo veliko nižja kot ena 11 kW TČ Toshiba estia, ki vas skupaj s 300 l bojlerjem in na ključ pri odbiti subvenciji ne stane več kot 6500 eur.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Roko460 - 23.6.2011
Ok Telmos se obračam na vas.
Mansarda cca 90m2. Celotna streha 120m2 bo izolirana z isover 26cm (0,032), strešna in stranska okna cca 20m2 z faktorjem (1,1-steklo),sever trije na 0,9? Zunanji zid 30cm, 2x opečnat kvader z dim-25x25x15 (je votel-dve lukni). Fasada bo 17cm po vsej verjetnosti stiropor, in to je cca 35m2. Za tla se še odločam, kako bodo izolirana, saj spodaj grejejo.
V hiši je že plin, dimnik prav tako! Ogrevanje pride v upoštev samo klasično z radijatorji! Sedaj pa me zanima, kakšno napravo se mi izplača priklopit za ogrevanje?
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Merlin1 - 23.6.2011
Hja, ko bo investicija v Tč enaka kot v plinsko peč bo super. Zaenkrat je to utopija. Investicija je v enakem cenovnem razredu pri TČ enkrat višja. Res pa je da lahko nek del dobiš nazaj skozi subvencijo. Po mojem je vse odvisno od možnosti investiranja, v kolikor je s financami na tesno je boljša investicaja zemeljski plin. Če je financ dovolj pa TČ.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Fantocci - 24.6.2011
Zanima me še to: kako delujejo te plinske peči (glede ogrevanja sanitarne vode)? Je to na nek način pretočno ogrevanje in torej ne rabiš velikega 200-300L bojlerja zraven?
Oz. drugače: kaj še moraš imeti (kupiti) razen tiste kondenzacijske peči za 2000€?
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Roko460 - 24.6.2011
Kolikor vem, ne rabiš zalogovnika posebej! Kondenzacijska peč ima že sama v sebi 60l bojlerček, če se ne motim in odzivnost gretja zelo hitra! Big Grin
Lep prihranek na prostoru.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - klemenv - 24.6.2011
Roko,
če vzameš Urso in narediš preračun ogrevalnih potreb, ti naredim finančni izračun, kaj se bolj splača.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - sassapo - 24.6.2011
Ker ima radiatorsko ogrevanje, bo plin čisto ok. izbira
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - g.o.dizzle - 24.6.2011
No ja, montirali smo zrak voda na radiatorsko ogrevani hisi s 5 cm izolacije na gorenjskem.
Poraba je padla iz 2500l olja na 7000 kwh elektrike. Elektricno dogrevanje v 14 mesecih natanko 91kwh, pa se to vecina preden smo izklopili antilegionelo.
Zrak voda na radijatorjih dela super, samo prava masina mora bitiWink
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - rentgenx - 25.6.2011
sasapoConfusedorry tukaj se ne morem strinjat,radiatorji in zrak voda zelo dobro deluje.....
Mora pa biti prava tč zrak-voda,....
godizzle:tudi ti si potrdil dobro delovanje tč zrak voda na slabi izolaciji.
Jaz bi ti vsekakor priporočil visokotemperaturno tč zrak-voda zaradi višjega letnega COP-a(grelnega števila).Sedaj vidim da se le to pozna tudi pri ogrevasnju tople sv poleti saj le to ogrevamo na 45C.
Izbira je pa tvoja.
Toshiba Estia zalogovnik - kremenčkov - 26.6.2011
Lep pozdrav,
obstoječi sistem je radiatorski (2 veji) s termostatskimi glavami in bi ga dopolnili s TČ Estia (že naročena).
Na internetu sem zasledil Estia dokumentacijo (11 kw), kjer proizvajalec zahteva zalogovnik min. 20 ltr. in min. pretok 18 ltr/min - v ponudbi izvajalca del/trgovca, tega ni.
Klasične hidravlične kretnice 5/4" vsebujejo samo nekaj litrov vode, pretok 3m3/h.
OK, se zmontira zalogovnik za ogrevanje npr. 130 ltr., kaj pa je s preklopnim ventilom za sanitarno vodo in izmenjevalcem (velikost) - po Toshiba prospektu se veže san. vodo direktno iz hydroenote preko ventila na bojler (izmenjevalec).
Za talno ali radiatorsko ogrevanje 1 veja (delno/brez termo glav) bi šlo brez kretnice ali zalogovnika, ko pa imamo več vej pa to verjetno ni priporočljiva vezava, bojler je še vedno pod vprašajem - ali je zadostna količina vode v cevnem izmenjevalcu?
Waterstage ima to rešeno s svojim vgrajenim "zalogovnikom".
Praktične izkušnje??? Potreben dokupni material za učinkovito in varno delovanje naprave?
Vitanest so nehali s prodajo Toshiba Estie?
V SLO večinoma prodajalci znajo samo prodajati, kakovostnega servisa/podpore pa očitno ni.
Če direktno vprašaš pri uvozniku - in ti potem nekaj jamrajo/jecljajo... potem nekaj ne štima oz si misliš pri sebi, da nekaj ni v redu z napravami?
Hvala za odgovore.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - kremenčkov - 26.6.2011
Sem ponovno prebral prospekt od Toshibe. Prvič sem ga napačno razumel.
Pretok mora biti zagotovljen zaradi senzorja pretoka, kar dosežemo z uporabo kretnice.
Zalogovnik pa je potreben za čas odmrzovanja zunanje enote. Bo potrebna dogradnja.
Velikost izmenjevalca v bolerju je potemtakem v redu.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - Merlin1 - 26.6.2011
Načeloma vse vrste zračnih TČ potrebujejo zalogovnik. Nekateri jih namerno ali pa iz nepoznavanja izpuščajo. Z radiatorji mora bit vgrajen obvezno :wink: . Tako, da priporočam, da ga ne izustite.
Re: Ogrevanje novogradnje: mestni plin ali TČ zrak/voda? - edid - 26.6.2011
sassapo Napisal:Ker ima radiatorsko ogrevanje, bo plin čisto ok. izbira
Zakaj pa ne bi imel kombinacije - absorbcijske toplotne črpalke, ki deluje na plin. Za notranji medij uporablja litijev bromid tako da z ozonom ne bo težav, zraven pa lahko navržemo še kako kogeneracijo in stisnemo ven še kak kW električne energije. Izkoristki niso ne vem kaj in se gibljejo okrog 170% (kao COP 1,7). Vem, da japonci to kar uporabljajo, ne vem pa kako je v naših krajih? Zasledil sem eno italijansko firmo, ki trži te pumpe ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")roburunichr("46")com[/url]). V poletnih mesecih se nekatere modele da celo obrnit na hlajenje (sigurno ste v kampu že videli hladilnik na plin).
Ok idejo sem dal, sedaj pa mojstri (telmos, sassapo, g.o.dizzle, ipd. ) po meni Big Grin
