Robniki 5cm ali 8cm - Print verzija
+--- Tema: Robniki 5cm ali 8cm (/showthread.php?tid=37836)
Strani: 1 2 3
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Boscho - 2.6.2011
Johan_R Napisal:Bravo, tudi meni je všeč! Lepo si naredil, nas pa to še čaka.
Prosim povej, s čim si rezal robnike in tlakovce. S fleksarco in vidia šajbo?
Ja z fleksarco, ta veliko, premer vidia šajbe 220mm, ker ta lepo zareže skozi tlakovec. sicer se malo kadi ampak ni panike, no fejst se kadi :mrgreen:
Recept za beton (poleg peska 0-16 mm)??
Jaz sem mešal nekje v razmerju od 1:5 do 1:6 (cement:pesek) vode pa nekje po občutku, oz. ko beton namešaš ga zagrabiš z roko iz mešalca (pazi na roke :!: ) in beton v roki stisneš, če nastane kepa, ki ne razpade, na rokah pa ostane cementna sivina je ravno prave gostote. Če ni velike vročine si ga nasuj za ene 5 metrov in položiš po vrvici. Lepo samo pazi na so lepo ravni s strani in od zgoraj, da se ti ne lomijo, uporabi Alu lato 2m. Robnike nastavi po betonu in jih samo rahlo zabiješ v beton, in jih obbetoniraš.
Robnike ko vgradiš polij oz poškropi z vodo, da so vlažhi, beton pa lepo zaglihaj ob robnikih na gladko.
LP, Ivo
Ma zdaj ti že pamet solim :mrgreen: in pametujem.
Jaz sem polagal robnike za teraso zvečer ko sem prišel iz službe, položil 7m, na koncu sem vse zminiral in sicer 10m :? . Je bilo vse ausvinkel, pol sem nametal vrvice in si zraven vzel čas na koncu sem zgrešil za par milimetrov. Hvala bogu ni bilo treba rezat tlakovcev, čeprav sem šel na nož in sem polagal robnike točno na mero tlakovca.
Ko boš prišel tako daleč pa ti želim čim bolj prijetno polaganje robnikov.
LP, Boštjan
TADO Napisal:s čim pa boš se gor po robnikih vozil da si dal tolk betona odspodaj?Smile
Ali si ga dobil zastonjSmile
Beton sem mešal sam no oče in žena, šoder mi je zrihtal oče nekaj sem ga kupil, cement sem kupil :wink: .
Ker je bil malenkost nižji teren mi ni bilo utrjevat tampona, sem raje kar beton zmešal pa bo mir za večno. Edino za hišo sem dvignil teren tam pa sem spodaj nasipal rizl od drenaže, tam je širina med robnikom in steno 45 cm in ne bo tlakovcev ampak bom zasul do vrha z rizlom.
LP, Boštjan
Re: Robniki 5cm ali 8cm - betonmajster - 3.6.2011
Sicer je odvisno od tipa robnikov, je že Horch povedal, postopek je pa tukaj:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=3066&p=23375&hilit=robniki#p23375">viewtopic.php?f=18&t=3066&p=23375&hilit=robniki#p23375</a><!-- l -->
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Anonymous - 3.6.2011
Kolko pa se naredi z kubikom?
A 10 robnikov?
Zanima me ali je kaka razlika kar se tiče sile na robnik med trakovci ali pranimi ploščami?
ALi tlakovci sploh pritisnejo na robnik ali gre večina sile v tla?
ČE se položi kamen na beton pa so na koncu robniki verjetno tudi zima pritiska na robnik?
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Boscho - 3.6.2011
TADO Napisal:Kolko pa se naredi z kubikom?
A 10 robnikov? Narediš ca. 20-25m, odvisno koliko boš še dal pod robnik betona. Če boš dal pod robnik samo 5cm posteljico lahko položiš z 1m3 tudi 25-30m robnikov
Sile na robnik ni v kolikor ga ne kajlaš med robnike in ga tudi ne bodo pritisnili, pozimi tudi ne... Robnik zlomi delovanje tal oz. podlage
In če se naredi tako da se na spojih podbetonira pod robnikom pa je 10cm šodra?
Da je recimo 20cm vsake strani robnika na betonu...Se pravi 40 cm čepi pa nekje 30cm globoki...
Pa nebi raje dal po celem samo 10 cm betona mešanega z 1:6 (cement:šoder), pa imaš mir, samo kaj porabiš maks. 5 žaklov cementa več to je ca 20 EUR. Pa si lahko ziher, da ti nebo nič pokalo pa se posedalo...
Ne vem no, samo moje mnenje, ker če daš na vsako stran robnika 20 cm betona je to 40 cm, ostane ti samo 60 cm, če pa boš betoniral točkovno 30 cm pa s to količino narediš 1,2m robnika, tako, da na koncu še celo prišparaš na cementu in gramozu :wink: :roll: .
Popravite ma če ni tako :roll: .
Ne šparaj tam kjer ni prihranka.
LP, Boštjan
no doma mam ene robnike položene že 20 let in takrat so jih dali na čepe zvrtane z svedrom za betonske sohe in šibko železa noter in to samo na spojih...
Do danes še ni poknil noben robnik in se vozim gor po njem z traktorsko kosilnico...
Tudi zima še ni nobenega dvignila...
Mogoče so robniki močnejši ali pa je tudi to mogoče da je zemlja bolj pesnata...
Raztezki samih tlakovcev oziroma pranih plošč so za tvoj primer = točno 0, v kolikor so položeni na pesek in niso vkajlani med steno in robnik. V primeru vgradnje v beton, moraš pa itak delati dilatacije (v betonu), ki so potrebne zaradi kontroliranih skrčkov oziroma raztezkov. Dilatacije moraš nadaljevati tudi v prečni prerez (proti vrhu), kjer so ti tlakovci ali prane plošče.
Aja 20 let stari robniki, so v večini druga pesem kot sedanja repa. To je logično, sedaj je tržno gospodarstvo. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Robniki 5cm ali 8cm - jan45 - 4.6.2011
Halo.
Jurij Granatov,ravno včeraj smo polagali robnike okoli hiše,pa smo tudi imeli problem že pri nabavi.5cm preozki 8cm široki,vendar sem hitro rešil problem.IGM Stavbar Maribor prodaja robnike širine 6cm(zgoraj ravni).
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Jurij Granatov - 6.6.2011
jan45 Napisal:Halo.
Ja, tudi jaz sem se na koncu odločil za 6cm debeline in na eni strani v konus. Vzel sem jih pa od Goreca. Je pa zanimivo, da je pri Gorecu cena 2,40 EUR, vsi dilerji (Merkur, Topdom...), jih imajo pa po 3 EUR.
Re: Robniki 5cm ali 8cm - s55ra - 17.6.2011
Pravkar smo končali s polaganjem robnikov in tlakovcev na enem delu parcele. Razmišljala sva, ali damo 5 ali 8. Na koncu je padla odločitev za 5 cm. Za vsak slučaj smo jih vse podbetonirali, da boljše prime. Odločitev ni bila posledica cene, ampak bolj izgleda in teže. Petkica je lažja in sva jih lahko tudi prepeljala več hkrati. In dobila sva celo petkico s poravnanim robom - torej ravno, ne tisto zaokroženo varianto.
Re: Robniki 5cm ali 8cm - neika - 9.8.2011
se pravi, pod robniki nisi dal nobenega tampona, kaj povaljal pa si? Ali ni potrebno?
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Boscho - 9.8.2011
Nič nisem valjal, samo skopal "jarek" za robnik in vsul noter beton, če pa boste delali posteljico iz tampona bo pa potrebno povaljat. Jaz sem raje kot nasutj dal tampono (beri gramozu) malo cementa in raje zabetoniral.
Ponekod je temelj robnika debel tudi 20 cm :wink: . Kjer pa sem kopal zemljo pa sem kopal na globino 25-30 cm za 20cm visok robnik in nič utrjeval. Do sedaj še vse lepo stoji :wink: .
LP, Boštjan
Re: Robniki 5cm ali 8cm - Samojed - 9.8.2011
Podobno je bilo pri meni - skopal, noter beton in postavil robnike nanj. Zato, da bi prišparal 3 mešalce betona (torej v bistvu 3 žaklje cementa) bi moral extra vozit tampon in za tistih 6 karjol robe še sposojat žabo.
