ALU radiatorji DA ali NE? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ALU radiatorji DA ali NE? (/showthread.php?tid=37519) Strani:
Re: ALU radiatorji DA ali NE? - jani65 - 1.3.2014 Aluminij se uporablja za hladilni sistem ,jaz dam prednost pločevinastim radiatorjem in to tem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radson.com/re/products/panels.htm">http://www.radson.com/re/products/panels.htm</a><!-- m --> Re: ALU radiatorji DA ali NE? - Homer - 1.3.2014 Nimam tozadevnih negativnih izkušenj, vem pa da so pred leti pritoževali nad Aklimatom..... Verjetno je to tudi v povezavi z ON OFF regulacijo (radiatorji vroči na polno ali izklopljeni) Kakorkoli imam neke Italijanske ALU radiatorje in nikoli pokali (zvezna regulacija ogrevanja) Re: ALU radiatorji DA ali NE? - mapol - 1.3.2014 Pri nas imamo je več kot 25 let ALU radiatorje pa so še vedno čisto ok, nikoli nič problemov. Pokajo pa samo kadar začnejo bolj greti (ko se prezrači), ampak je pokanje zelo tiho. Praktično sploh ne opaziš, če nisi ravno pozoren na to. Mojim staršem so bili všeč, ker lahko enostavno dodajaš ali odstraniš člene (če rabiš večjega/manjšega). So pa enostavni za čiščenje. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - alanford - 1.3.2014 Homer Napisal:Nimam tozadevnih negativnih izkušenj, vem pa da so pred leti pritoževali nad Aklimatom..... Ja, točno to je. Tudi prej (zdaj pa sloh s TČ), sem grel 24 ur na dan. Verjetno pokajo pri veliki spremembi temperature kotlovske vode takrat, na primer, ko prekinjamo gretje z urniki. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - xavi - 1.3.2014 Alu radiatorji so po členih skupaj zašraufani, zato pri ogrevanju na urnike zaradi raztezanja in krčenja pokajo. To se je meni dogajalo vedno, ko se je centralna na olje hitro iz 20 segrela na 50 in več stopinj (pumpa se je vklopla pri 40 C). Pri ogrevanju z toplotno črpalko to ni več aktualno, ker TČ dosti počasneje in enakomerneje segreva radiatorsko vodo in na bistveno nižje temperature. Odkar ogrevan z TČ pokanja ni več. Zelo ugodno se da dobiti hrvaške radiatorje Lipovica, ki so zelo podobni aklimatovim. V njihovo kvaliteto ne dvomim. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - MatjažM - 2.3.2014 Imamo Aklimatove alu radiatorje, delajo bp, stari 3 leta, pokajo če.... No, pokat sem jih slišal le ob poskusnem prvem zagonu kurilnice, ko regulacija še ni bila nastavljena. Zdaj ne pokajo, pa ogrevam s prekinjanjem (urniki), na pelete. Torej je potrebno pri vsakem zagonu ogrevat dvižni vod malo počasneje kot bi si sicer kdo želel (vročo vodo preko mešalnih ventilov in regulacije spuščati postopoma in ne na poln šus). No, to dela elektronika sama, tako da se s tem ne ukvarjam, razlike pri ogrevanju pa ni opaziti. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - piba - 3.3.2014 Jaz sem nekoč odprla tole temo - in odtlej sem zadovoljna uporabnica ALU radiatorjev. Poleg tega, da so ti tudi meni osebno lepši, opažam, da se hitreje segrejejo, morda imam samo tak občutek - ampak meni se zdi, da so bolj učinkoviti kot tisti prejšnji (stari sicer cca 40 let+). Tudi "tk, tk, tk" ne delajo - če pa slučajno ja, pa jaz tega ne slišim. Lažji so za vzdrževanje (ni veliko rež in odprtin kjer bi se nabirala nesnaga) - skratka jaz sem zadovoljna z odločitvijo, da plačam malo več in imam ALU radiatorje. Re: ALU radiatorji DA ali NE? - o-val - 3.3.2014 xavi Napisal:Alu radiatorji so po členih skupaj zašraufani, zato pri ogrevanju na urnike zaradi raztezanja in krčenja pokajo. To se je meni dogajalo vedno, ko se je centralna na olje hitro iz 20 segrela na 50 in več stopinj (pumpa se je vklopla pri 40 C). Pri ogrevanju z toplotno črpalko to ni več aktualno, ker TČ dosti počasneje in enakomerneje segreva radiatorsko vodo in na bistveno nižje temperature. Odkar ogrevan z TČ pokanja ni več.AL radiatorji z varjenimi členki zanesljivo ne pokajo. Vprašaj Martina: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.martin.si/wp-content/uploads/2013/09/Cenik_57_Fondital.pdf">http://www.martin.si/wp-content/uploads ... ndital.pdf</a><!-- m --> Re: ALU radiatorji DA ali NE? - yan1234 - 4.3.2014 Pri nas edini, ki je poka. |
