lepljenje dekorativnega kamna - Print verzija
+--- Tema: lepljenje dekorativnega kamna (/showthread.php?tid=37173)
Strani: 1 2 3 4
Re: lepljenje dekorativnega kamna - keramix - 2.5.2011
Teško biti pameten, tri leta nazaj sm pri enemu prijatlu naredil na tak način pa drži:
- emulzija 360 od unihema
- hidrostop od unihema
- lepilo unihemov flisorit flex (vijolčni)dvojno mazano stena in kamen, kamen je bil sicer umeten, nabavljen v Bauhaus, zadeva drži.
hidrostop je pomojem nujen ,prepreči, da se knauf plošča namoči
Re: lepljenje dekorativnega kamna - alexshiva - 2.5.2011
hvala za slikce Johan_R... saj men tut še kr gre, nisem se končal danes, ker nisem delal cel dan je bil en r.d. vmes Big Grin
mogoče mi bo mal zmankalo materjala :twisted:, ker nisem računal okrog rozete :oops: tu se bom tudi zajeb... ker tam mam ilovnate omete in so mi zaradi vročine začeli padati dol in bo treba (zgleda) dati kamen :oops:
sem pa imel eno stenu tudi siporex in sem dal mrežico pa lepilo, za emulzijo še nisem vedel :lol: sam upam da bo drŽalo ker emulzija mat. je 5 eur :roll:
Re: lepljenje dekorativnega kamna - Prado - 2.5.2011
Kit in jupol, bi znala biti problematična......lepilo zagrabi, kit in jupol pa popustita.... :?
Re: lepljenje dekorativnega kamna - cooper - 2.5.2011
Jupol ( barva na splošno) nikakor ni primerna podlaga za polaganje kamna. Bo treba mehansko odstranit. Ali pa privijačit še eno plast mavčnih plošč.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - smrček - 3.5.2011
Mene pa samo še zanima ali ste kamen na koncu premazali z kako emulzijo za lesko, moker videz,.. ter koliko približno je odpadka pri takem kamnu, oziroma koliko več ste ga kupili da ga na koncu ni zmanjkalo, midva imava steno cca. 8,5m2, malo bo rezanja okoli vtičnic, ter na enem delu gre stena poševno zaradi lomljenja strehe (L), namen pa ga imava kupiti 10m2 bo dovolj???:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delta-building.net/index.php?route=product/product&product_id=57">http://www.delta-building.net/index.php ... duct_id=57</a><!-- m -->
Re: lepljenje dekorativnega kamna - ma&amp;sa - 3.5.2011
Mi bomo oblekli dimnik id krušne peči s tem kamnom. Berem pa da je problem lepit kamen na ometan siporeks. Torej, kaj moramo naredit, da ga bomo lahko nalepili na že ometan siporeks?
vprašanje je ali imate omete ali "prekitan" siporeks (mrežica ter masa)??
pravi vrstni red če jaz vso zadevo prav razumem je:
- mrežica in prevleči z primerno maso
- emulzija
- lepljenje kamna, obvezno namazati oboje - fleksibilno lepilo
- polaganje kamna z zamikom ter rezanje plošče da je lep zamik
Imamo tankoslojen klasičen omet cca 2,3 mm.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - Johan_R - 3.5.2011
smrček Napisal:Mene pa samo še zanima ali ste kamen na koncu premazali z kako emulzijo za lesko, moker videz,.. ter koliko približno je odpadka pri takem kamnu, oziroma koliko več ste ga kupili da ga na koncu ni zmanjkalo, midva imava steno cca. 8,5m2, malo bo rezanja okoli vtičnic, ter na enem delu gre stena poševno zaradi lomljenja strehe (L), namen pa ga imava kupiti 10m2 bo dovolj???:
Naša stena je malce čez 5,5 m2, vzel pa sem 6,5 m2. Mi ga je malo ostalo. 10 m2 za 8,5 m2 bi moralo biti dovolj.
Premazal sem z AMAL 1312 - moker izgled.
LP, Ivo
Re: lepljenje dekorativnega kamna - alexshiva - 5.5.2011
še to me zhanima ali je potrebno kamen sploh premazat z impregnacijo?
moker videz men ni všeč, ker mi mal potemni kamen....kupil sem brezbarvno impregnacijo in zdaj študiram ali jo naj sploh uporabim, ker vizualnega učinka ne bo? Confusedhock:
Re: lepljenje dekorativnega kamna - lele - 5.5.2011
Ta kamen je sicer zelo lep ampak me zanima kako se kaj prah nabira gor :? Kako bi sploh lahko čistil kaj takega...?
Re: lepljenje dekorativnega kamna - dem - 22.4.2012
Pozdravljeni. Obnavljam to staro temo da ne odpiram nove. Vidim da je v tej temi omenjen premaz Amal 1312. Namreč sam se tudi kupil ta premaz, da bi na kamnu ki ga imam v kuhinji dobil izgled mokrega videza. Sedaj pa sem testno premazal eno ploščo kamna in mi to kar smrdi. Ali s časom izgubi ta vonj? Prosim za odgovore tistih ki ste uporabljali ta premaz. Izgled je pa dober...
Re: lepljenje dekorativnega kamna - Johan_R - 26.4.2012
Ja vonj izpuhti, vendar rabi kar nekaj časa. Sedaj bo idealen čas, ko se bo dalo "luftati".
Jaz sem uporabil točno ta premaz - mokri videz.
Lp, Ivo
Re: lepljenje dekorativnega kamna - impre - 28.4.2012
Mene pa zanima kako se kamen zaključuje tam ko ne pride do kakšnega vogala in se konča sredi stene oz. špalete kot na prejšnji strani. Ker če ga tam režeš potem to ni lepo za videt saj se vidi raven rez.
Re: lepljenje dekorativnega kamna - gustav123 - 17.5.2012
Zanima me, na kaj je treba biti pozoren pri lepljenju dekorativnega kamna na cokl fasade? Verjetno je treba zaradi teže dekorativnega kamna stirodur cokla sidrati?
