Knauf stena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Knauf stena (/showthread.php?tid=37034) Strani:
Re: Knauf stena - Žerjavar - 28.7.2011 Želel bi odgovor, nasvet, na svoj problem, nočeš pa odgovoriti na vprašanje. Citat:Točno opiši sestavo zunanjega zidu (vse plasti, materjal, debelina?). Re: Knauf stena - nered - 28.7.2011 Pardon...točno ne vem, ker je stanovanje občinsko, tako ni bilo nič delano v naši režiji. Kar lahko rečem je da je od znotraj plošča, 5cm lufta, kamnita stena (min 0,5m debela), omet in fasada. Kaj je med ometom in kamnom ne vem. Verjetno je najbolje počakat da se malo ohladi in potem malo temperature merit (nad stropom, med kamnom in ploščo, itd...), mogoče mi bo to kaj povedalo? Tast ima tisti laserski merilni, če pride v poštev. Pa se opravičujem če ga biksam, samo res nisem od gradbeništva :roll: Re: Knauf stena - Žerjavar - 28.7.2011 Dobro si preberi to temo - problem "stresnika". Zate velja isto. Glede na to, da zunanje temperature praktično ne padejo pod zmrzišče, imaš možnost dati znotraj do 4 cm steklene volne. Posebej poudarjam, dobro parno zaporo! Za strop pa malo poglej na podstrešje, če je kaka možnost dati izolacijo zgoraj. Re: Knauf stena - nered - 28.7.2011 OK, razumem. Samo je to že kar velik poseg, tako da zaenkrat bo treba delat na kurativi in ne preventivi. Strešnik je imel to v planu, jaz pa imam že vse narejeno. Glede podstrešja - nimam ga, oz. se ne da prit do njega :? Bom nad lusterjem probal kako zvrtat, da vidim kaj imam nad glavo. Pa še to me zanima... Če prav razumem to kondenzacijo v povezavi s temi zračniki na plošči: Ker ima plošča luknje, je zrak med kamnom in ploščo segret (temp. kot soba), in kondenzira na kamnu? In v primeru, če lukenj ne bi bilo, bi kondenziral tudi na plošči? Je možno, da zaradi prašnih/umazanih zračnikov zrak ni prehajal in se segreval, tako da je kondenz nastal na plošči v sobi, in od tu plesen?Je to možen scenarij, da se je ta plesen naenkrat pojavila? Ker ti zračniki so bili res kar zapacani, sedaj jih nimam niti gor, moram po nove. Re: Knauf stena - Žerjavar - 28.7.2011 Citat:Če prav razumem to kondenzacijo v povezavi s temi zračniki na plošči:Težko je točno reči. Ko so zračniki, obstoja stalen zračni tok: topel zrak iz sobe gre zgoraj skozi zračnike do kamna, se ohlaja in gre hladen skozi spodnje zračnike v sobo. Na ta način je površina kamna bolj topla in bi bilo manj možnosti kondenzacije, vendar pa prihaja vlaga iz prostora s tem zrakom neovirano do kamna, kar poveča možnost kondenza. Za zunaj 0 stopinj in 90% vlage pride pri tebi do možnosti kandenza pri notranjih 22 in 58 % vlage. Nič kaj dosti se ne bo spremenilo, če zračnike zapreš. Pomaga pa, če na vso steno prilepiš parozaporno folijo in jo po želji prebarvaš. Bo pa nevarnost, da jo pozneje po nerodnosti poškoduješ in omogočiš dodtop zračni vlagi (gips dobro prepušča paro) iz prostora do kamna. Lahko pa daš čez še en gips. Da ne bo pomote - to je reševanje problema vlage, ne pa toplotnih izgub. Prešnje sporočilo je reševanje obojega - ni dobro, je pa sprejemljivo. |
