Služnost-optika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Služnost-optika (/showthread.php?tid=36841) Strani:
Re: Služnost-optika - Lunch - 13.6.2011 urs Napisal:Sem vprašal majstra, ki nam je vlekel optiko. Kabel morajo zamenjati v celoti do točke priklopa na glavni kabel. Za cca 70 m se je strinjal, da bi bilo to par 100 EUR. Ni pa hotel povedati kaj več. Problem je, ker morajo pripeljati s sabo kompresor in kaj vem kaj, za dve minuti vpihovanja. Največja postavka pa je menda priključevanje na glavni kabel. Tale majstr ga pa dobr piha v svoj žep. Pri poškodbi optičnega kabla je problem to,da za izdelavo spojke potrebuješ (za prvo silo,vendar se tako ne prakticira)minimalno 3m prihodnega in odhodnega kabla.Kjer bo kabel spojen je potrebno postaviti jašek v katerem bo spojka.Če to ni možno se kabel zamenja od priključne spojke pa do druge točke.Če je to kak krajevni oz.glavni kabel se ponavadi naredi dve spojki na trasi na določeni razdalji,kjer je omogočeno postavitev jaškov.To ponavadi potege za sabo tudi kakšno soglasje.To je nekako splošno pravilo pri popravilu poškodbe opt.kabla.Na vsakem opt.kablu tudi piše kapaciteto vlaken,zato debeljina kabla ni merilo(so kabli različnih zaščit-izolacij). Za zgoraj opisan primer pa ni potreben noben kompresor za vpihovanje,kajti 70 metrov kabla se lahko zamenja ročno z foršpanom.Poškodovano cev se sanira z uporabo vodovodnih spojk. Sanacijo opt.kabla ponavadi opravi lastnik kabla.Sama sanacija večjih kapacitet vlaken za sabo potegne tudi meritve in pa izdelava dokumentacije. Samo spajanje je res malce drago,odvisno od izvajalca.Par 100€ ni nikoli 100€...lahko hitro preide v 1000€ oz 10000€.Vse je odvisno od pomembnosti kabla(ali je mednarodni,krajevni,lokalni kablski ali je samo naročniški FTTH).Tu treba upoštevati tudi čas prekinitve in pa promet,ki se izvaja po tem kablu. Vsak posamezni primer se med sabo razlikuje.Končni popis del je vedno merilo obračuna.Sam prakticiram tako,da se z naročnikom domenim o najbolj primerni in cenovno ugodni varianti. Re: Služnost-optika - susa - 16.6.2011 in sedaj se je pri nas tritel povezal z telekomom in to zato, ker nekateri iz izkušenj ali zamer ne dovolijo več kopati po zemlji do sosedov. In misli telekom obesit optiko na svoje drogove po katerih je napeljan telefonski priklop. Mislijo da so ljudje tako neumni da to lahko naredijo brez soglasja . Tako je pri nas . Kako pa pri vas? Re: Služnost-optika - Pepš - 16.6.2011 Jaz mislim da niso razlog služnosti, ali pa vsaj ne glavni razlog. Glavni razlog je v tem, da je to edini Tritelov denar, ki ga bo vložil v te projkete. In zelo verjetno - glede na dinamiko izgradnje, kjer bi moralo biti vsaj nekaj naročnikov že vključenih - se mu denarja ne da oz. ga nima. Zato se je zmenil s TS, ker je ponapetje po telefonskih drogovih bistveno ceneje. Iz katerih občin pa ste tukaj na forumu? |
