Lokacija klima napreve - Print verzija
+--- Tema: Lokacija klima napreve (/showthread.php?tid=36779)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Lokacija klima napreve - tomice - 7.4.2011
kotulc Napisal:@tomice: v obe sobi klime zaradi odtoka ne morem dati, tako mi ostane samo še možnost ali klima v spalnici (skrbi me, da ponoči ne bi mogel imeti vklopljene, ker bi preveč pihalo na posteljo) ali v predsobi, glede na to, da ima stanovanje v celoti 41m2 razmišlam, da bi s 3,5kw klimo mogoče lahko hladil celoto preko odprtih vrat v stanovanju (južna stran pa ima dobro izolacijo in zunanje žaluzije).
O kanalski klimi pa ne razmišljam, saj imam omejitev 1000€ vključno z montažo.
Potem je najbolje dati klimo v tisti prostor, kjer je največ ogreval in vlage, torej kuhinja/predsoba, tako kot si predvidel. Ker pa zrak nikakor noče iti sam skozi vrata, bi jaz dal še kakšen dodaten ventilator, lahko samostoječ, da ga pomaga poriniti v sosednji prostor.
Re: Lokacija klima napreve - kotulc - 7.4.2011
Še eno vprašanje za poznavalce, se da odvod kondenza speljati npr. v tuš kabino, ali je nujno v samostojen odtok (ker več kje sem zasledil: "Odvod kondenza se vrši v samostojen odtok da preprečimo širjenje neprijetnih vonjav v prostor") pa me sedaj zanima ali lahko kondenz in ali cev za kondenz smrdi?
Ima kdo izkušnjo s črpalko kondenza - kako daleč lahko črpa (bi se dalo da potisne vodo od klime do stropa in potem 5m pod stropom šele nato pa bi se cev spustila v odtok) ?
Re: Lokacija klima napreve - Yeager - 7.4.2011
sassapo Napisal:7kw z montažo in ddv 1200€
A lahko poveš še model?
kotulc Napisal:Še eno vprašanje za poznavalce, se da odvod kondenza speljati npr. v tuš kabino, ali je nujno v samostojen odtok (ker več kje sem zasledil: "Odvod kondenza se vrši v samostojen odtok da preprečimo širjenje neprijetnih vonjav v prostor") pa me sedaj zanima ali lahko kondenz in ali cev za kondenz smrdi?
Kondenz ne smrdi, mišljeno je, da ne porineš cevi za odvod kondenza v kakšno cev odtoka, od koder bi lahko potem smrdelo skozi klimo.
Črpalke kondenza se ponavadi uporabljajo pri kasetnih klimah, da izčrpa kondenz kakšne pol metra navzgor, potem pa mora imeti cev rahel padec do iztoka.
Re: Lokacija klima napreve - magi - 7.4.2011
odgovarjam na prvi post. naša izkušnja.jaz bi klimo dala raje na skrajno desno steno. tako ti hladi kuhinjo, dnevno, spalnico; vse to okomot. v kopalnici pa itak ne preživiš veliko časa. sicer pa, imajo klime za različno velike prostore. potem pa prostore samo odpiraš po želji. zrak gre tudi v prostore v katere direktno ne piha, venda je tam temperatura malo višja kot bolj blizu klime. zato bi jaz dala klimo na skrajno desno steno, saj bo najbolj ohlajala kuhinjo in dnevno, še vedno pa bi imela direktno pot pihanja do spalnice.če jo namestiš nad vrata kopalnice bo najhladnejši hodnik...mi imamo 80 kvadratnih metrov, mrzel zrak se razširi v vse prostore normalno (če odpremo vsa vrata), nimamo nobenega dodatnega ventilatorja. namestiš jo pa lahko v katerikoli prostor.inštalacije se da speljat bilo kam. pri nas gredo npr.inštalacije čez spalnico v škatlo zunaj. je pa zelo tiha. mi smo zelo zadovoljni. imamo jo eno leto. v prehodnih sezonah z njo kurimo.
aja, še nekaj, ne rabiš se bat, da ti bi v primeru namestitve v dnevno pihala po glavi. pihanje lahko tudi usmeriš in s tem ni nobenih težav. ko je res vroče je klima...zlata vredna...
Ste me prepričali Big Grin
Nova pozicija:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/v/6H/4jU8EQsd/stanovanje-klimaunichr("46")png[/img]
Sem skrbno preučil in tudi od tu bi se dalo dokaj enostavno speljati kondenz (verjetno je zadosti če je takoj 2m padca, nato pa bi cev šla še 2m vodoravno po robu po tleh do sifona)
S to lokacijo lahko hladen zrak praktično direktno piha v spalnico, ob zaprtih vratih spalnice pa bi pihal v kuhinjo in dnevno sobo.
Edino 10m dolga bi instalacija, to pa menda kar stane :evil:
Zdaj rabim samo še informacijo kako močno (kw) klimo naj vzamem in koga naj pokličem za nakup in montažo (MB)?
Re: Lokacija klima napreve - sassapo - 7.4.2011
Kondenčnih črpalk je precej tipov, obstojajo tudi takšne, ki vodo potiskajo 20 in več m navzgor, pa tudi takšne visokotlačne, ki vodo spremenijo v vodno meglo, če ni nobene možnosti odtoka
Yeager Napisal:
GREE GTHN24A1NK3AA
Re: Lokacija klima napreve - magi - 8.4.2011
jaz sem šele zdaj videla, da imaš dnevno ločeno s steno od kuhinje... :oops: oooopa :oops: sploh ne vem kaj sem mislila, da mi ni potegnilo, da je tista črta vmes STENA :oops: moj izgovor je, da sem bila včeraj res utrujena po celotedenskem kravžanju možgančkov Big Grin
dejstvo pa je, da bo v prostorju kamor bo direktno pihalo najhladnejše. tako da se odloči na podlagi tega...
Re: Lokacija klima napreve - Yeager - 13.4.2011
Sem se že skoraj odločil za AIRWELL SX 18DCI klimo. A ima kdo kakšne izkušnje z to klimo?
Re: Lokacija klima napreve - sassapo - 13.4.2011
Hm... nimam dobrih izkušenj z AIRWELLOM, če jo dobiš zelo poceni bi rekel, da jo vzemi, drugače pa raje ne Sad
sassapo Napisal:Hm... nimam dobrih izkušenj z AIRWELLOM, če jo dobiš zelo poceni bi rekel, da jo vzemi, drugače pa raje ne Sad
Cena bi bila 1500€ z montažo vred. Kakšne pa so te slabe izkušnje?
Re: Lokacija klima napreve - BrunoMars - 13.1.2019
Pozdravljeni, sposojam si to temo, kajti imam tudi sam podoben problem.
Na voljo imam dve poziciji, kjer lahko namestim klimo (notranjo enoto).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")marcatounichr("46")si/pozicija_klimeunichr("46")jpg[/img]
Pozicija 1, je praktično pozicija, ki jo je arhitekt namenil poziciji klime. Ima dozo z električnimi vodniki, na zunanji strani fasade pa je narejen odtok za kondenz.
Pozicija 2 je v mojih amaterskih očeh mogoče bolj primerna. Ker bo tam omara bi jo morali nujno vgraditi v to omaro. In ravno tukaj nastane problem.
Sam mislim, da je omara premajhna za optimalno delovanje klime. Omaro je ahitekt predvidel tako, da ima reže za zrak (primerno ob nekem minimalenm delovanju klime), lahko pa se obe (spodnje in sprednja) stranici odpreta. Verjetno bo problem ta, da je omara globoka 60cm in ta da je premalo prostora med zgornjo stranjo klime in "stropom" omare.
[img]httpunichr("58")//marcatounichr("46")si/klima_pozicija_2unichr("46")jpg[/img]
Zanima me vaše mnenje.
Kam v prostor bi vi namestili klimatsko napravo?
Hvala
Re: Lokacija klima napreve - csamo001 - 13.1.2019
Klima v omari? Prvič slišim. Zakaj bi sploh počel kaj takšnega? In kam boš potem speljal kondenz? Kje bo zunanja enota v primeru pozicije 1 in kje v primeru pozicije 2? Kolikor sicer vidim, so na poziciji 2 vrata ... Pozicija 2 je notranja stena? Pa nič nisi o smereh neba napisal; pozcija 1 je sever in pozicija 2 jug?
