Peč na pelete Extraflame lp 30 - Print verzija
+--- Tema: Peč na pelete Extraflame lp 30 (/showthread.php?tid=36621)
Strani: 1 2 3
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 30.6.2011
Še meni se je pripetila napaka v zgornjem postu, pri volumnu zalogovnika bi moral uporabiti mersko enoto kg, ne litrov, ampak to samega izračuna ne spremeni...
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - gringo13 - 1.7.2011
Pozdravljen (stepski)
Moram podati eno pripombo na tvoj izračun. Kaj se tiče točnosti množenja in seštevanja je vse super. Samo moraš pa vedeti, da če recimo v tvojem primeru imaš nastavljeno delovanje peči 17 ur dnevno peč ne bo gorela celih 17 ur. Saj menda imaš v sobi kakšen termostat in se bo peč izklapljala ko bo dosežena določena temperatura v sobi. Plus tega ima peč tudi sama v sebi termostat in ko doseže nastavljeno temperaturo vode v kotlu se peč izklopi.
Torej daleč od tega, da bo peč delovala vseh 17 ur.
Sam imam peč biodom in je tam navedena poraba pelet od 1,7-7kg pelet na uro. Peč imam prižgano od 05.00-21 ure zvečer in temperaturo v prosotrih na 22 stopinj. Hiša ima 230 kvadratov pa sem lani porabil 3800 kg pelet. Ogreval pa sem od 1.10.2010-20.05.2011.
Tako da ne kar na pamet nekaj računat in zavajat ljudi, ki s pečmi na pelete nimajo izkušenj.
Ni vse v matematiki je še tukaj 100 drugih faktorjev zravenSmile
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - mameli - 1.7.2011
Iz prve roke - kotel LP 20 se polni zelo različno ( seveda v odvisnosti od zunanjih temperatur ), to pomeni od ekrat tedensko ( v prehodnih obdobjih ) do 1 x na vsake dva dni ( v hudi zimi ). Za ogrevanje 170m2 sem v lanski zimi porabil cca. 3,7 tone pelet, kuriti pa smo začeli že konec avgusta ( novorojenček ), prenehali pa letos sredi maja.
Glede na to, da sem več kot prepolovil strošek ogrevanja( prej plin ), mi pa res ni težko iti v kurilnico in nasipati 15kg vrečo v kotel - se splača Big Grin !
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - bosi123 - 1.7.2011
Pozdravljeni!
Tudi jaz sem vgradil Extraflame LP 20. (slike so v albim-u)
Po prvi kurilni sezoni lahko rečem da je bila ta peč prava odločitev.
Ogrevalo se je 100m2. Čez zimo se je koristila tudi klima za ogrevanje.
Porabljeno za ogrevanje in SV je bilo 2t peletov in cca 2000kwh elektrike.
Torej energetsko gledano je to nekje 3t peletov ali 1500 litrov olja.
Finančno pri meni pa nekje pod 800€ na kurilno sezono kar je OK.
Hiša je letnik 1975, nova dvoslojna okna,8 cm demit fasada, 10cm tervola na podstrešju.
Režim ogrevanja popoldan termostat 22 stopinj, nočna 18 stopinj(nikoli se ni ohladilo na to vrednost čez noč, da bi se zagnala peč)
V kolikor bi se držalo konstantno 22 predvidevam, da poraba ne bi presegla 4 t pelet.
Sezonsko čiščenje peči sem opravil sam, odstraniš plašč peči in je vse dostopno.Zanimiva zadeva, ostanki pepela po peči in v čistilnih vratih dimnika so popolnoma suhi, inox dimnik se še sveti nič zapacano, očitno je izgorevanje popolno.
Cela investicija 4290€ plus subvencija.
Lep pozdrav!
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 1.7.2011
Absolutno se strinjam da se med seboj neda primerjati različnih hiš glede na porabo, ker kot je bilo zapisano na to vpliva sto faktorjev....vendar je vsekakor absolutni zmagovalec tukajle Biodom...v 293 dnevih delovanja ( 1 avgust-25 maj) in šestnajstih urah na dan ( pa sem za izračun delovanja spustil na polovico, torej 8 ur... ker sem bil opozorjen da sem prejšnič računal narobe, kar se strinjam) je porabil na uro 1,6 kg peletov, čestitke...če pa delovanje spustim za dve tretini na 5 ur je porabe 2,59 kg...torej je porabil v tatoplih mesecih recimo 1,5 kg na ur uro, v mrzlih pa 3,5 kg...pa še večji dnevni zalogovnik za 130 l ima...bravo čisto v dnu tovarniških povprečij, oziroma daleč pod njimi, (mislim da se bom znebil svoje in jo zamenjal za biodom...) :mrgreen:
in še druga peč, ( za avgust sem vzel 10 dni) torej 267 dni in če rečemo da je gorilec tudi tukaj deloval pet ur (ni podatka koliko ur na dan se je ogrevalo) je to povprečna poraba 2,77 kg na uro...in še kvadratura je manjša za 60 kvadratov...
torej obstajajo razlike, eden ie pokuril 100kg peletov več s tem da je imel za 60 kvadratov večjo površino plus cca 30 dni...
Mislim da se bodo zadeve počasi iskristalizirale in prišle na svoje mesto, vsak bo napisal svoje videnje, mislim pa da bomo na koncu prišli skupaj in apsolutno se strinjam da so peleti napram olju ali plinu cenješi...v mojem primeru je razlika ( cena olja na današnji dan in cena peletov štirinajst dni nazaj) točno dve tretini seveda v prid peletov....
Sedajle se pa moram posuti s pepelom in se opravičiti mameliju in seveda gringo13
nekaj mi ni dalo miru in sem šel še enkrat prebirat svoj zadnji post in res je prišlo do napake...Biodomu sem pripisal 61 kurilnih dni več, kar vsekakor spremeni računico,in tudi moj zaključek ki sem ga navedel v zgornjem postu... torej...
3800kg deljeno z 232 dni in 5 urami delovanja samega gorilnika je 3,2 kg povprečja...
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - ribon - 3.7.2011
Pozdravljeni...
že nekaj dni z zanimanjem spremljam tole raspravo in sem se že nekajkrat ugriznil v jezik da se ne v ključim vanjo pa vendar...
@gringo13
citiram...
in tukajle je še en tvoj prispevek
Objavljeno: 12 jan 2011 13:30
Pozdravljeni.
Jaz ima peč Biodom27. Moja poraba pelet je 8 vreč v 5 dneh. Peč imam nastavljeno na 4 stopnjo moči in temperaturo 68 stopinj. Segrevam pa 230 m2. Peč pa deluje od 05.00-22.00 ure in je stalna temperatura v hiši 22 stopinj. Hiša ima nova okna in 10 cm stiropor izolacije.
Sem zelo zadovoljen s porabo peletSmile
Če prav razumem je to poraba 24 kilogramov na dan in če ti je stepski prav izračunal da ogrevaš 232 dni je poraba na letni ravni 5568 kg...
in tukajle se ti je spremenila kvadratura ogrevanja...
Objavljeno: 22 sep 2010 15:32
Pozdravljen.
Sam imam kotel na pelete Biodom 27 ( ne ta model 2010, ampak starejši). Moram rečt, da za enkrat ni težav. Peč deluje kot mora. Stanovanje ogreje zelo hitro (190m2), debelina zidu 50 cm od tega je 10cm stiroporja.
Kaj se tiče pepela je pa čiščenje in polnjenje enkrat na teden. Pa ni potrebnega nekega natančnega čiščenja. Jaz samo posesam pepel v gorišču enkrat na teden. Tam tisti predal zraven pa očistim enkrat na 1 tono pelet (to pa je recimo na 2 meseca).
Vse pa je odvisno tudi od nastavljene temperature delovanja kotla ( 67 stopinj imam jaz) in pa od temperature v stanovanju (jaz imam 22 stopinj).
Uporabljal sem pa prejšnjo sezono pelete mizarstva kovač, letos pa imam na zalogi pelete iz hrvaške in sicer prozivajalca iz Viševice.
torej koliko kvadratov v resnici ogrevaš...
in na temle linku niso ravno vsi tako zadovoljni z biodomom ko ti...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34498&p=308309&hilit=biodom#p308309">viewtopic.php?f=7&t=34498&p=308309&hilit=biodom#p308309</a><!-- l -->
@mameli
Dejstvo je da ima tvoj LP20 majhen zalogovnik, in verjetno enega najmanših nasploh, pa če je to komu všeč ali ne in s tem ti posledično pada konfort , četudi ima sama peč vso avtomatiko moraš ravno zaradi zalogovnika na pogoste obiske v kurilnico...in sama deklarirana poraba je primerljiva z drugimi pečmi...prav po ničemer ne odstopa...
s peleti pa prihraniš v vsakem primeru s tako ali drugačno pečjo...
@ stepski
dogaja se ti tisto kar očitaš marelja-u... površno odgovarjaš, in včasih malo zgrešiš cilj... priporočam malo več razmisleka pred odgovorom...
@marelja
Če si res prodajalec, monter in serviser, ni vedno najboljše samo tisto na domačem dvorišču...in to slepo zagovarjati in zavijati v celofan...tudi čez plotom se dajo dobiti dobre stvari če ne celo boljše, pa tudi s svojimi pomankljivostmi...in z denarjem ne plačaš samo imena ampak mnogokrat tudi kaj več...
@bosi123
tvoj opis je verjetno še najbolj realen in pošten...bravo
l.p.
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - gringo13 - 3.7.2011
Za ribonSmile
Zakaj že se mi je spremenila kvadratura ogrevanja?
Ker sem v prvem postu napisal 230m2 v drugem postu pa 230 kvadratov?
Saj to je vse isto ali se pa jaz motim. Zmotil sem se le pri času ogrevanja in to je od 05.00 do 22.00Smile
Kvadratura pa je še vedno istaSmile
Aja pa vidim da te še moti količina porabljenih vreč na dneve. Tudi to se spreminja z letnim časom.
Upam da razumeš vpliv zunanjih temperatur na segrevanje hiše posledično se s tem zmanjšuje količina porabljenih peletSmile
Kaj ste res tukaj na forumu sami matematičarji?
v tretjem postu si napisal tole ...
Stanovanje ogreje zelo hitro (190m2), .......
govorim samo o doslednosti pri pisanju, drugače se hitro zapade v neka posploševanja in izkrivljanja...pa še verodostojnost se izgubi....pa to ni samo tvoja napaka, pojavlja se pri večini, tudi pri meni in lahko se zgodi, da se bo pojavil nekdo ki mu peleti celo letijo iz peči..... :mrgreen:
zanimivo kaj pomeni ena ura napake na letni ravni...
1 ura krat 232 dni, deljeno z 24, je 9,6 dni in pri tvoji TRENUTNI porabi je to 230 kg...
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - stepski - 3.7.2011
Enkrat sem se že posul s pepelom in priznam da sem si v tejle temi privoščil čisto preveč napak in nedoslednosti... :oops: zlasti v "računarskem" delu...
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - mameli - 4.7.2011
ribon
Kot sem že zapisal, je prav majhna vgradna velikost v mojem primeru prednost, saj imam zelooo malo kurilnico. Se pa da z majnšo predelavo dodati večji silos, vendar to v mojem primeru odpade, saj ni prostora. O pogostosti obiskov kurilnice sem že pisal, tako da se tukaj ne bi ponavljal.
Lep pozdrav!
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - csamo001 - 5.7.2011
gringo13 Napisal:Za ribonSmile
Razliko med 190 in 230 kvadratov razume tudi naša četrtošolka, pa nima Zoisove nagrade.
Če ti pa kaj ni všeč na forumu, pa se vprašaj, zakaj sploh sodeluješ. Ali pa bi morda rad kaj prodal?
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - ribon - 5.7.2011
Dragi moj csamo 001, prebral sem tvoj zgornji post in lahko ti zagotovim, da nisem ne prodajalec, ne akviziter, ki bi ti poskušal kaj prodati, niti nikogaršnji odvetnik v svojem prostem času, kot se to poskušaš iti ti...
verjamem, da vaša četrtošolka ve kaj je razlika med 190 in 230 kvadrati, vprašanje pa je, ali veš ti...
oprosti, ampak sedajle res nimam časa, da bi se dajal še s tabo in s tvojimi insinuacijami...
p.s.
In reci mi, " koji si ti faktor" da bi me spraševal kaj počnem na forumu...spodaj obstaja klik na "prijavi" če ti kaj ni všeč, potem pa bodo že moderotorji presodili ali kakšen moj post sodi sem ali ne...
ribon Napisal:Dragi moj csamo 001, prebral sem tvoj zgornji post in lahko ti zagotovim, da nisem ne prodajalec, ne akviziter, ki bi ti poskušal kaj prodati, niti nikogaršnji odvetnik v svojem prostem času, kot se to poskušaš iti ti...
p.s.
Prej pa si imel vedno čas na dolgo in široko? Smile
Sem "poklikal".
Re: Peč na pelete Extraflame lp 30 - gringo13 - 5.7.2011
Za ribonSmile
Od enega posta do drugega je prišlo do dozidave našega objekta in pridobitve novih prostorov in seveda s tem povečanja kvadrature.
Da boš še ti razumel ne samo tvoja četrtošolkaSmile
Vidim pa da nisi nekaj zaželjen tukaj na forumuSmile
Saj če nimaš kaj druga za počet kot pa samo kritizirat, ker sam nimaš kaj povedat o svoji gradnji pa samo beri ta forumSmile
