Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Dodatna izolacija ravnega podstrešja (/showthread.php?tid=36593)
Strani: 1 2 3
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - smrček - 28.4.2011
Da, pa saj ti je napisal da upa da si ga čimveč raztrgal če ga pa nisi ga pa daj, čr pa je varianta pa zamenjava s papaprepustno folijo
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 28.4.2011
Citat: deske odstrani in dodaj kameno ali stekleno volno (ne stiroporja)
Polivinil lahko ostane. Teoretično je sicer nekaj možnosti kondenza, vendar ne bo hudega, večja nevarnost je v poševnem delu, kjer ne bo dodatne izolacije.
Citat:Na vrhu daj deske z vmesnimi špranjami 1 do 2 cm brez vsake folije.
Tudi kjerkoli vmes ni razloga za kakršnokoli folijo.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Airborne - 28.4.2011
Hvala za odgovore, tale zadnji mi je sploh všeč in bomo tako naredili.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - NK_Mojster - 8.5.2011
Odločil sem se za 30cm stiroporja in osb plošče na vrhu za hodit. Prošnjo za subvencijo od eko sklada sem poslal pred 14 dnevi. Še čakam na odgovor. Kakšna je nekje normalna doba za njihov odgovor?
Ko se bo delo končalo bom verjetno stisnil kakšno fotografijo.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - vincent - 12.5.2011
Še moja dilema, ki je vse bolj aktualna, pa še vedno ne vem kako se odločit.
Imam ravno (hladno in pohodno) podstrešje. Vmes je izolacija (cca. 15 do 20 cm volne odvisno od predela). Me pa ima da bi (oz. ga kar bom) podstrešje še dodatno izoliral. Še najbolj se nagibam k 20 cm stiroporja (10+10 križno) nakaterega bi dal deske, ki mi zdaj ostajajo pri prenovi s katerimi smo imeli obite praktično vse stene v hiši (da bi dobil pohodnost + prostor za odlaganje ropotije).
Pa si ne pridem na jasno..spodaj je volna, vmes so colarce...ali bi šlo kar direktno na les položiti stiropor ter čez dile...ali bi moral dati med dile in stiropor še dodatno kak les (prezračevanje) da bi se izognil morebitni vlagi in gnitju lesa...ali bi moral dati kako paroprepustno folijo pod stiropor (ker volna je precej paroprepustna....stiropor pa praktično diht)?
Trenutna situacija podstrešja (sestava in debelina materialov) na enem delu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/939">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/939</a><!-- m -->
Ter na drugem delu (tu jepod izolacijo PVC folija):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/knauf/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... /knauf/652</a><!-- m -->
(mika me grafitni stiropor za fasado)
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 12.5.2011
Citat:Še moja dilema, ki je vse bolj aktualna
Res je dilema!
Kjer imaš spodaj gips plošče in parno zaporo je v redu in brez problema dodajaš stiropor in na vrhu podeskaš. Za paropropustno folijo ni nobene potrebe, če pa med deskami narediš špranje, pa ne bo škodilo, nujne pa niso.
Problematičen je predel z ometom spodaj. Če sem prav razbral, imaš 2 cm podaljšana malta, 5 cm vlaknenke (heraklit), med tramovi 15 cm steklena volna, 2,5 cm deske (brez špranj). Račun pokaže, da se pod deskami nabira kondenz pri temperaturah podstrešja izpod 0 stopinj. Če boš zgoraj dodal stiropor bo te vlage še več na istem mestu.
Kaj narediti? Jaz bi odtranil deske in stekleno volno ter vstavil parno zaporo. Ob dodanih zgornjih 20 cm izolacije lahko ostanejo leseni tramovi nižje od folije, brez gornje izolacije pa mora zgornja ploskev tramov ostati brez folije. Na folijo med trami steklena volna, čez deske z velikimi (1 do 2 cm) špranjami, stiropor in deske.
Saj ta del, kjer nimam knaufa me tudi najbolj skrbi (k sreči je to nad stopniščem, WC-jem (in nesreči) nad koplanico). Ker vem, da bo preko koplanice (ta je sploh sporna) in vlaknenk z ometom prehajalo precej vlage.
Od spodaj gor gre 2 cm ometa na vlaknenkah (3 cm), 15 cm steklene volne, deske z razmakom (cca 0,5 cm).
Kaj pa če bi nad koplanico spet odprl...dal na lesne vlaknenke parno zaporo (ali oviro?), zaprl nazaj, ter potem čez vse te prostore dal namesto stiroporja raje 20 cm steklene volne?
Tvoja obrazložitev mi nikakor ni jasna:
'Jaz bi odtranil deske in stekleno volno ter vstavil parno zaporo' (tu je OK). 'Ob dodanih zgornjih 20 cm izolacije lahko ostanejo leseni tramovi nižje od folije' (???), 'brez gornje izolacije pa mora zgornja ploskev tramov ostati brez folije' (???). 'Na folijo med trami steklena volna, čez deske z velikimi (1 do 2 cm) špranjami, stiropor in deske' (ta del razumem).'
Citat:lahko ostanejo leseni tramovi nižje od folije' (???)
Če na vrhu ni dodan stiropor (ali kaj drudega) mora biti parna zapora v trakovih, da pokriva vlaknenko in vertikalne stranice tramov. Na trame mora biti zalepljena.
Problem kondenza je tudi nad stopniščem (pod stropom 20 stopinj in 70% vlage) - toliko večji nad kopalnico, kjer je lahko znatno višja vlažnost ob višji temperaturi. Sedaj ti problem rešujejo špranje (prej jih nisi omenil) med deskami. Ko bo nad njimi še stiropor in še ene deske, je problem znatno večji.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - mizarček - 4.6.2011
Pozdravljeni!
Imam par vprašanj glede izoliranja hladnega podstrešja.
Trenutno je neobložena betonska plošča in so zelo velike toplotone izgube pozimi. Zato nameravamo letos podstrešje izolirati. Od plošče pa do vodoravnih veznih tramov je 30 cm zato imam v mislih dati 30 cm steklene volne. čez nameravam dati osb plošče ali navadne deske.
Zanima me sledeče:
Kakšna izolacije je ustrezna?
Kako je z ekosubevncijami?
Je treba med stekleno volno in betonsko ploščo dati še kakšno plast ?
So bolše osb plošče ali navadne deske?
Je treba zadevo sploh prekriti z deskami če ni pohodna podstreha?
Koliko je okvirna cena m2 za 30 cm izolacije?
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 5.6.2011
- Kakšna izolacije je ustrezna? Vprašanje kriterija. Če streha pušča (ali še bo), ne kamene volne, je občutljiva na vlago. Če hočeš pohodno brez podpiranja prekritja (deske položene na izolacijo) mora biti trda izolacija. Ne priporočam stiroporja - ob požaru zastrupljaš gasilce in radovedneže.
- Je treba med stekleno volno in betonsko ploščo dati še kakšno plast ? Parna zapora bo samo koristna, ni nujna, če izolacija ne bo prekrita, strošek je malenkosten.
- So bolše osb plošče ali navadne deske? Deske so cenejše, položiš jih z režami za prezračevanje izolacije.
- Je treba zadevo sploh prekriti z deskami če ni pohodna podstreha? Ni nujno, je pa v tem primeru priporočljivo prekriti s paropropustno folijo.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - vladimirac - 15.6.2011
LP.Nad stanovanjem je zgornja betonska plošča( ravna) ,nad njo pa streha starejše izdelave (brez desk in podpiha).Namen imam ploščo izolirati s 2x 10 cm stiroporja in na vrhu 5cm stirodura (zaradi trdote ),potem pa na vrhu laminat .
Sedaj me pa zanima ,kje moram dati in kakšno folijo ,ter kaj bi lahko dal po plati ,da ne bi nastajali zračni mostovi med plato in prvim slojem stiroporja.Betonska plošča je malenkost grbinčasta.Mogoče kakšna penca ...
upam na odgovor ...hvala
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Žerjavar - 16.6.2011
Citat:Sedaj me pa zanima ,kje moram dati in kakšno folijo ,ter kaj bi lahko dal po plati ,da ne bi nastajali zračni mostovi med plato in prvim slojem stiroporja.
Na ploščo daj najprej parno zaporo, pa še malo 25 cm po zidovih navzgor. Pri 25 cm debeli izolaciji razmisli o toplotnih mostovih zidov, stebrov, dimnikov, ki gredo od plošče navzgor. Jaz bi jih tudi izoliral enako kot fasado v višino vsaj 100 cm iziroma do vrha kapne lege.
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Peppelino - 21.6.2011
tudi mi bi radi obnovili izolacijo na stropu in nekako težko razberem najboljšo rešitev iz debate, poleg tega, je tudi naša situacija drugačna, zato bi tudi jaz povprašal, kaj je najbolje postoriti.
V nastropju imamo strop narejen iz sendviča mavčnih plošč med katerima je tisto izolacijsko satje. Skupna debelina je kakšnih 8 cm (sta to potem dva sendviča?). Na to je na podstrešju položena volna (kakšne vrste žal ne vem), ki pa se je popolnoma sesela. Ni nikakršne folije ali kaj podobnega. Strop v celoti visi na ostrešju.
Razmišljali smo, da bi odstranili volno, ki je odslužila, dalje pa žal ne vemo. Ali je dobro položiti kakšno volno (ki bi bila trajna - se ne bi zmanjšala), ali rajši stiropor ali pa nekaj popolnoma drugega. Je potrebno položiti tudi folijo? Zelo radi bi tudi, da je stvar pohodna. Ali obstaja kakšna vrsta izolacije, ki se položi na nosilce mavčnih plošč, ni težka, je pohodna in dobro izolativna? Ja, tudi poceni je lahko Smile
Hvala lepa
Re: Dodatna izolacija ravnega podstrešja - Čojko - 21.6.2011
Jaz sem na monta ploščo postavil 5+10 cm križno stiropor EPS 50 in nanj najcenejši laminat. Zadeva je OK za občasno pohodnost.
S paro in podobnim ni nobenega problema pri tej kombinaciji stiroporja in laminata?
