Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Print verzija
+--- Tema: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo (/showthread.php?tid=36408)
Strani: 1 2 3
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - mkonci - 14.1.2014
cool Big Grin, to morem pa res preverit, imam v spominu da imam samo plastične 3 lopatke...
Sem preveru, kaj si imel v mislih "imaš dvelopatici z rostfrej valjčki"?
V bobnu so dve plastične lopatke.
Aja tista tipka na grelcu deluje Smile Sušilec sedaj greje in tudi vodna črpalka je začela delat po tem ko sem jo očistil.
čez 1/2 ure preverim ali še obratuje, če ne več potem je senzor v pi...
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - mkonci - 15.1.2014
Sušilc sedaj deluje. Naložil sem 1/2 pralnega stroja in ga je skoraj čist posušil v dobri uri.
Še vedno pa sem mal v dvomih, če senzor dobro dela? Očitno če bom hotel ta dvom razščistit mi ne preostane druzga, kot da pokličem serviserja.
No zaenkrat je nakup sušilca Bosch WTY88780EU do nadalnjega preložen 8)
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - KARMEN1 - 15.1.2014
Naložil bi lahko celo količino iz pralnega stroja. Iz izkušenj svetujem, če želiš imeti popolnoma suho perilo, nastavi stroj na najvišjo stopnjo (ne uporabljaj tiste za likanje ali kaj podobnega, ker je potem perilo vlažno).
Kolikor sem zasledil iz navodil je najvisja stopnja +v krogcu in to sem tudi nastavil.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - aneri5 - 1.12.2014
Pozdravljeni in takoj hvala za super pomoč. Moj sušilni stroj Gorenje, sicer novejši mislim da 3 leta star, 8kg, D82426 pred nekaj meseci ni več sušil. Je sicer delal a vse s hladnim zrakom, tako da perilo ni čisto nič posušil. Čakala sem predolgo in sedaj ko ga res rabim si rečem, grem na forum da pogledam če je kakšna rešitev preden kličem serviserja. Rdeč gumbek? Pa poizkusimo. Odprem, pritisnem gumbek ob izklučenem stroju in ne zaprem pokrova, za vsak slučaj. Vmes vzamem še sesalec in posesam vse na čemer se nabira prah. Dela, greje in suši! Hvala gospodu, ki je zapisal to rešitev. Pa lep dan, čeprav dežuje. Big Grin
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - ttomi73 - 4.9.2015
Upam da tema ni zamrla. Imam sušilec Gorenje D63225 o katerem pišete. Sem temeljito spucal spodnji filter in ohišje, potem z zadnje strani odšraufal mnogo vijakov da sem prišel do grelca zraka in pritisnil rdeči gumb, spucal vse kosmiče in kose prahu, nato stroj obrnu in s spodnje strani odstranu črpalko ter spucal plovec, posodico in vse luknje in stestiral pumpo in deluje, a zlomka sušilc še vedno ne posuši. Vsaj trikrat zalaufam program od začetka na tri kaplce da je suho. Sumim da je zrknu senzor vlage, pa me zanima ali kdo ve kje se nahaja? Je mogoče zgoraj ob bobnu pod elektroniko? Če je tam moram verjetno podret celo prvo stranico. Opazil sem še en senzor, ki pa se nahaja vstavljen v ohišje v spodnji posodi kjer se verjetno pretaka zrak in/ali kondenz. Če kdo ve kje je senzor vlage na dan z besedo.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - McBobo - 14.9.2015
ttomi73 Napisal:Upam da tema ni zamrla. Imam sušilec Gorenje D63225 o katerem pišete. Sem temeljito spucal spodnji filter in ohišje, potem z zadnje strani odšraufal mnogo vijakov da sem prišel do grelca zraka in pritisnil rdeči gumb, spucal vse kosmiče in kose prahu, nato stroj obrnu in s spodnje strani odstranu črpalko ter spucal plovec, posodico in vse luknje in stestiral pumpo in deluje, a zlomka sušilc še vedno ne posuši. Vsaj trikrat zalaufam program od začetka na tri kaplce da je suho. Sumim da je zrknu senzor vlage, pa me zanima ali kdo ve kje se nahaja? Je mogoče zgoraj ob bobnu pod elektroniko? Če je tam moram verjetno podret celo prvo stranico. Opazil sem še en senzor, ki pa se nahaja vstavljen v ohišje v spodnji posodi kjer se verjetno pretaka zrak in/ali kondenz. Če kdo ve kje je senzor vlage na dan z besedo.
Ker smo se preselili v novo hišo in tam še nimamo interneta, sem bil pa na dopustu, šele sedaj odgovarja s šihta.
Meni se je pri demontaži zgodilo, da sem narobe obrnil konektor na krmilno ploščo in je narobe kazalo lučke posušenosti perila. Drugače je pa ena kovinska metlica na vrhu bobna. Ali se dotika bobna?
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - standi79 - 14.9.2015
meni se dogaja čisto isto kot pri ttomi73
za razliko od njega sem jaz še vgradil nove senzorje vlage Sad
pa nič boljše...
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - ttomi73 - 14.9.2015
Sušilca sem razmontiral. Pobral vse stranice dol, pa kovinskih metlic nisem našel, še najman na vrhu. Spucal sem pumpo spodaj, ki iz posode črpa nabrani kondenz iz kondenzatorja v zgornjo posodo, prav tako plovček, luknje in cevke. Preučeval sem kje bi bil za vraga ta senzor vlage in stuhtal da je edina možnost v bobnu. Od elektronske plate je potegnjen en kabel po obodu vratic in gre nato skozi pleh v boben. Tu pa se konča in sicer na koncu ima čevlček uho ki se stika s kovinskim senzorjem, ki je električno ločen od bobna. Ko sem odstranil ta kos je bil znotraj povn muck. Med tem kosom kovine in bobnom pa verjetno elektronika meri pretok elektronov ali upornost in s tem določi stopnjo vlage. Na zadnji strani pa sem opazil ima os bobna na stredini špičko, za njo je feder, ki to špico potiska v kovinski kos omega profila, ki je prišraufan na maso. Tako je boben ozemljen. Po tem čiščenju sušilc dela že bolje vendar se mi zdi da še vedno no to kar je bil kot nov. Nekdo je omenjal tudi kondenzator na motorju kateri če je pokvarjen ne omogoča delovanje motorja na maksimum in s tem ne zavrti vetrnice dovolj močno da ustvari zadosten pretok zraka. Tega zamenjam v prihodnje.
Še kakšna novost?
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Jadranko - 1.2.2016
Pozdravljeni! Jaz imam 8 mesecev star sušilni stroj Candy, ki kljub senzorju že od začetka ne posuši do konca. Serviser mi je po telefonu povedal, da je verjetno problem v sušenju ta, da je v prostoru preveč topel zrak, saj kopalnica nima okna. Preizkusil ga bom na balkonu in bom rezultate objavil. Ali je že kdo imel podobne probleme?
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - McBobo - 1.2.2016
Lansko leto smo živeli v najemu v zelo vlažni hiši, pa je sušilni stroj, ki je stal v kuhinji rabil 3 ure (sedaj v novi hiši v mali kopalnici) pa 2 uri. In ja, bolj je v prostoru vroče, dlje časa se bo žehta sušila.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - Sivka - 2.2.2016
Zato pa vedno, če imate sušilca v kopalnici, odpret vrata na hodnik. Če je v kopalnici prevroče, lahko sušilec tudi crkne.
Pa še hodnik je toplejši in manj vlažen! :wink:
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - ttomi73 - 2.2.2016
V bajti si namontiraj prezračevanje pa boš imel gmah.
Re: Sušilni stroj Gorenje slabo posuši perilo - uc530 - 11.11.2016
Pozdravljeni!
Sem nov na forumu in potreboval bi malo pomoči.
Imam sušilni stroj Gorenje D62225 kateri mi ne posuši perila, oziroma konča sušenje po cca 20 minutah. Grelec deluje, vodna črpalka tudi (ob navzoči vodi jo prečrpa), dve metlici tudi kolikor sem meril imata dober naleg na trak/boben in posledično na senzorski cevki v bobnu, ter ozemljitev.
Ne vem pa kakšno upornost naj ima NTK. Moj ima cca 30Kohm pri sobni temp ali malo manj in reagira na segrevanje.
A ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala in lep pozdrav.
