Ogrevanje s panelnimi sistemi - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s panelnimi sistemi (/showthread.php?tid=36230)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Cvrk - 8.2.2012
Ozivljam temo zdaj ko so temperature malo bolj prijazne za testiranje panelov.
Vse, ki imate omenjen sistem ali pa ga testirate, prosim razsvetlite pogled se nam nevednezem...
Cvrk
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Pixi - 2.3.2012
Lansko leto, v mesecu Marcu, sem testiral IR panel in izračunal dejanski strošek. Glede stroška ogrevanja, na kurilno sezono z IR paneli sem še nekoliko skleptičen, saj je bil test opravljen v času, ko so bile zunanje temperature nekje okoli 0°C v nočnem času in 10-15° v dnevnem času. Da bi se z izračunom približal porabi v zimskem času, ko zunanja temperatura ne preseže 0°C, sem 600 W panel postavil v najbolj hladno sobo, ki se nahaja na senčni starni, temperaturo sem nastavil konstantno na 24°C, normalno imam nastavljeno na 21°C v dnevnem času in 19°C v nočnem času. Hiša oziroma prizidek, kjer sem opravljal testiranje je bil izgrajen v letu 2003 in je kakovostno izoliran. Pri tem moram tudi povedati, da bi za optimalno gretje omenjene sobe (delovanje/strošek), potreboval dva panela moči 700 W, v tem primeru bi se soba hitreje ogrela.
Testiranje IR panela sem opravil tako, da sem meril čas delovanja na dan, saj vemo, da ko je v sobi dosežena nastavljena temperatura, panel ne deluje! V povprečju je panel deloval 5,5 ure/dan.
Porabo električne energije, oziroma strošek ogrevanja, sem nato izračunal iz izmerjenega delovanja panela (5,5 ure/dan - po sobi) in dejanske izračunane moči, za ogrevanje stanovanja 130 m2, kar znese 8,25 kW (izračun pripravil ponudnik IR panelov). Cena električne energije ternutno znaša nekje okoli 0,10808 EUR/kWh (višja tarifa + omrežnina + trošarina + prispevek po 67. členu EZ). V tem primeru, bi bil mesečni račun za elektiko, v povprečju, višji za: 5,5ure X 8,25kW X 0,10808EUR/kWh X 31dni = 152,03 EUR.
Torej bi me ogrevanje na sezono, ki pri meni traja 6 mesecev od oktobra do marca prišlo 912,17 EUR.
Trenutno stanovanje ogrevam s centralno kurjavo na olje. Centralna deluje glede na temperaturo v dnevni sobi. Oljni gorilec v povprečju deluje 5 ure/dan (merjeno skozi celotno kurilno sezono). V kurilni sezoni 2010 sem porabil 1300 litrov olja. Cene olja se gibljejo okoli 1,019 EUR/lit. Torej je strošek gretja v kurilni sezoni 1326,7 EUR ali 220,78 EUR/mes.
Po testiranju sem prišel do naslednjih ugotovitev:
- IR panel dejansko oddaja zelo prijetno toploto, ki se enakomerno porazdeli po celotnem prostoru,
- vsaka soba ima svoj tedensk termostat, tako da je regulacija temperatura neodvisna od drugih sob, kar s smiselnimi dnevnimi, tedenskimi, nastavitvami lahko pomeni velik prihranek (različne temperature - dan, noč, čas ko nas ni doma, sobe ki se uporabljao samo v določenem času)
- za izračunan povprečni mesečni strošek, bi sistem, v vsaki sobi posamično, lahko deloval do 5,5 ure/dan,
Za izračun dejanskih stroškov gretja z IR paneli, bom v letošnjem letu vgradil sistem v eno od sob v starem delu hiše, ki je grajena še iz kamenja in ima slabšo izolacijo. Glede na rezultate se bom odločil, ali se bom v naslednjih letih grel z IR paneli, ali pa bom ostal na "olju". Rezultate bom objavil tudi na tem forumu.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Gasper123 - 4.3.2012
1. elektrika je ca. 0,13 €, če ti plačuješ 0,16€ si si kriv sam, se pa strinjam da se bo podražila
2. Olje težko skuriš z več kot 90% izkoristkom (dimni plini, ogrevanje nepotrebnega prostora - kurilnica)
IR paneli so pa itak primerni za prostore kjer zraka ni mogoče ogreti - odprti ali slabo izolirani prostori
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Anexate - 4.3.2012
Elektrika je generalno gledano 0,14€/1kWh; pusti posebne pakete; s tem, da se bo letos precej podražila.
Precej bolje je kupiti toplotno črpalko zrak/zrak; 10kw toplote samo 0.34€ (kar je bistveno manj od 1.4€).
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - oval - 26.4.2012
dusan luzar Napisal:Pozdravljeni!
Vsem, ki omenjate zakone naj povem, da se je zadeva nekoliko spremenila v prid IR panelom, ker v nizkoenergijski hiši je lahko kot edini vir ogrevanja prav tako tam kjer drugih načinov ogrevanja ni možno inštalirati. Več se lahko preberete iz srokovnih člankov nekaterih poštenih energetskih svetovalcev.
Ir ogrevanje ni novo
lp,Dušan
Dopolnilo k Luzarjevi trditvi:
res se zakonodaja spreminja in res govori tudi o osnovnem ogrevanju z elektriko, vendar sprememba ne gre v prid IR ogrevanju ampak je vsako osnovno električno ogrevanje stavb prepovedano. Glej Energetski zakon EZ1
Luzarjeva trditev me spominja na Radio Erevan: ali so res Sergeju Sergejeviču ob 50. letnici Oktobrske revolucije na Rdečem trgu podarili švičarsko ročno uro? Odgovor: res je bil Serger Sergejevič, res se je zgodilo na Rdečem trgu, res je bilo ob 50. obletnici, res je bila ročna ura, ampak ni bila švicarska temveč sovjetska in mu je niso podarili ampak ukradli. :lol: :lol: :lol:
Zanima me, kaj trdijo pošteni energetski svetovalci o IR panelih, kdo so ti pošteni energetski svetovalci in kaj jih razlikuje od onih drugih, nepoštenih. Nepoštenih se je potrebno izogibati, tako energetskih svetovalcev kot trgovcev z IR paneli :mrgreen: .
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - csamo001 - 26.4.2012
Pixi Napisal:Pozdravljeni,
Tega vpisa takrat nisem niti videl...
Je pa točno tako ko je napisal Gašper. Efektina cena kWh iz kurilnega olja je znana in ob trenutni ceni ter 90-% izkoristku kotla znese 11 do 12 centov.
Pri IR panelih se mora najprej dovedena električna energije pretvoriti v IR sevanje, to pa v toplotno energijo. Tudi če sta obe pretvorbi 100-%, to glede na cene elektrike še vedno pomeni 10 do 15 centov za kWh, odvisno od ponudnika.
Naračunan prihranek je torej tralala. Ni pa se kolikor vem potrebno bati glede zdravstvenega vidika, saj se ti paneli uporabljajo v savnah že dalj časa in naj bi imeli celo pozitivne učinke na človekovo zdravje. Ampak spet vprašanje: kaj pa če si vsak dan temu izpostavljen več ur...?
Da pa se je nekdo pojavil z enim vpisom ter dobrohotno predstavil neko super rešitev, ki je povrhu še ugodna, pa ni prvič na tem forumu.
csamo001 Napisal:
Glede na dejstvo, da Pixi ni objavil obljubljenih rezultatov sklepam, da so rezultati slabi, on pa se je od sramu skril.
Ogrevanje z IR paneli je cenejše od centralnega ogrevanja na kurilno olje le, če namesto cele stavbe s kurilnim oljem ogrevaš samo en ali dva prostora z IR paneli. To pa med seboj ni primerljivo.
O zdravstvenih vidikih IR panelov sem zasledil zanimivo trditev: če ti IR panel pade na nogo, ravno toliko boli, kot če ti kaj podobnega pade na nogo. Ko pa je šla soseda k zdravniku po IR panel na recept, se nista dobro zmenila. Torej, o zdravstvenih vidikih IR panelov raje ne.
O zdravilnih učinkih IR sevanja pa sem oni dan razmišljal, ko mi je Turek rezal kebab.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - blekstena - 26.4.2012
Ihaaaa, Oval, ta tvoja ugotovitev mi je pa všeč.
S katero valovno dolžino pa sekajo IR paneli?
Da ne s tisto, podobno, ko se jajčka kuhajo. A bomo moral imeti ščitnike skozi na reprodukcijskih delih telesa.
No, pa tud jačka od kokoši ne bo treba posebej kuhat. Bodo vseskozi malo u trdo, samo še pobarval jih bomo in bo veselica.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - oval - 29.4.2012
Za blekstena: ker ne najdeš na wikipedijo, sem se potrudil namesto tebe, <!-- m --><a class="postlink" href="http://sl.wikipedia.org/wiki/Infrarde%C4%8De_valovanje">http://sl.wikipedia.org/wiki/Infrarde%C4%8De_valovanje</a><!-- m -->: infrardeče sevanje označuje elektromagnetno valovanje z valovnimi dolžinami, daljšimi od valovnih dolžin vidne svetlobe, a krajšimi od mikrovalovnega valovanja. Latinska predpona infra- pomeni »pod-« označuje, da je frekvenca infrardečega valovanja pod frekvenco rdeče svetlobe, ta pa ima v spektru vidne svetlobe najnižjo frekvenco. Območje valovnih dolžin infrardečega valovanja sega prek treh velikostnih redov – od 700 nm do 1 mm.
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - uporabnik026 - 25.1.2013
Pozdravljeni!
Odločil sem se, da po dveh sezonah ogrevanja z ir paneli povem svoje mnenje.
To bazira na čisto osebnih izkušnjah, brez kakršnega zunanjega vpliva.
Torej, razmišljali smo o novem ogrevalnem sistemu. do takrat imeli peč na nafto in drva(kombinirano). Imeli smo različne ponudbe, toplotna črpalka bila draga(12k=12000) in ni bilo najbolj primerne lege za njo. Peč na palete tudi s tem da rabis velik zalogovni prostor. Nafto ze imamo, tako da vemo kako je, drva pa tudi.
Nato naletimo na zastonj-ogrevanje.si. Se pozanimamo in slisi se dobro. Dobimo en panel v kopalnico za poizkus. Kopalnica je bila dokaj vredu segreta s tem da je bilo to obdobje tam nekje maja se mi zdi, v glavnem v najmanj primernem času za preizkus. Ta, ki je to prišel to tržit je imel izjeemne prepričevalne sposobnosti!!! Seveda smo vse jemali zelo skeptično.
Tako napoči čas, ko se odločimo, dajmo probat glede na to, kaj vse obljubljajo. Dali smo si opremiti hišo v tistih prostorih kjer živimo, torej eno nadstropje. investicija okoli 5000e, če ne stejemo vseh pripravljalnih del z električarjem in zidarjem, da ti to vse pripravijo(zraven pa ogromno svinjarije).
In ko je pripravljeno pridejo zmontirat in v tem času seveda zadevo prehvalijo do konca in nazaj.
Prvo sezono je bil račun za elektriko okoli 1000e kar ni tako malo...s tem da smo si še dodatno kurili z nafto in drvmi v mrzlih dnevih. To je za nekje 130 kvadratov. Tudi letos smo nabavili drva ker v tistem mrzlem obdobju paneli niso zmogli...
Sedaj pa rezultati celotne akcije:
-neprestane težave z eletriko (preobremenitev? pregorele varovalke, visoka poraba)
-prostori so recimo da topli, če kuriš celi dan(z prej omenjeno porabo nas je v 60% časa zeblo)
- občutek sevanja toplote je res kot pri soncu, vendar če si več časa doma se spremeni v moro...neprestano sevanje v glavo..zaznoret!!
- predmeti se res ogrejejo to pa je tudi vse.
- da ne govorim o mokrih stvareh, ki jih nimaš kje posušit...
- praha je mogoče res malo manj v zraku ker zrak toliko ne kroži..na tleh pa še vedno isto Smile
- o plesni sploh ne bom govoril...trgovec je še ne vem kako hvalil, da s tem sistemom plesen zgine saj jo ti valovi posušijo..bla bla, plesen je prav vsepovsod nazaj po novem beljenju in ukrepih.
REGULACIJA - o moj bog ljudje...vsak panel v vsaki sobi svoj, zelo drag(seveda ti zrihtajo najdražje) aparatek( regulator), brezžični, ki naj bi to zadevo vodil. Zelo zakompliciran, termometer zelo slabo meri toploto. Primer: Ker je zunaj minus 13 stopinj, zakurimo na drva, hiša se segreje, v sobah je zelo toplo, lahko rečem vroče, glej ga zlomka, ta hudič od panela se vklopi in še dodatno žge to neprijetno sevanje v že itak prevročo sobo...regulacija na psu.. Ta termostat postaviš kamorkoli v sobi ni v redu..če je izpostavljen panelu, izklopi prehitro, če je predaleč sploh ne izklopu, če je na zidu je skoz nizka temp. v glavnem nočna mora nastavit v 9 prostorih vse tako da bi delalo kot treba. Poleg tega pa so zelo požrešni glede baterij.
-paneli rabijo nekje pol ure da se segrejejo....in ko so vroči, so recimo topli nekje 20 cm stran. Ko boste prišli noter iz kidanja snega, napol premraženi, se boste lahko samo stuširali in spravili v posteljo ker se prijetno segret kot se na radajtorju ne moreš NIKJER.
- če hočete segret prostor morete to planirat vsaj dva, tri dni prej, da se 'predmeti' segrejejo in s tem prostor.
- imamo dobro izolacijo, debele stene....mogoče bi se rabili en sloj nove izolacije in bi to štimalo vendar je pač ni.
Torej povzetek: Panelov v hišo kot glavno kurjavo NIKOLI VEČ, manipulativne trgovce odganjat od hiše stran...prebrat forume, izkušnje, vprašat ljudi ki živijo s tem. Mogoče so ti paneli fini za v kopalnico, ker je res bana topla ko stopiš noter, ali za vikendico ali za kombinirano ogrevanje. Za v hišo v celoti po mojem mnenju absolutno ne pridejo v upoštev.
Mi s paneli ABSOLUTNO nismo zadovoljni...paneli in ti trgovci so skoraj tako kot naša vlada, veliko obljub za prazen nič. Smile Verjamem, da so tudi tisti, ki jim je to vsec ali jim deluje, mogoče pod drugačnimi pogoji.
Torej slaba odločitev, stran vrženih nekaj tisoč evrov saj bo sedaj potrebno vseeno investirat v palete ali toplotno. Sad
Vsem želim veliko sreče pri izbiri, če pa imate kakšno vprašanje pa upam, da bom lahko kako pomagal. LP
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - bohinc - 25.1.2013
Bravo za pogum uporabnik026!
In je tako nekako, kot smo nekateri že opisovali v neki temi o IR panelih in njih ogrevanju....- razen tistih seveda, ki s tem služijo in ljudi 'šajbajo'....
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - Nebomgabiksal - 25.1.2013
Pobrisano en kup sporočil nepismenih - Ogrevanje s panelnimi sistemi
Re: Ogrevanje s panelnimi sistemi - kefig11 - 25.1.2013
zanimiva izkušnja porabnika026.
jaz sem še vedno dokaj zadovoljen nad sistemom, predvsem pa da ima vsaka soba svojo regulacijo.
s tem lahko veliko prihraniš, če znaš uporabljati.
imamo večinoma visoke strope in ogrevanja sploh ne čutim, po celotni hiši je dokaj enaokomerna temperatura. a ni najbolje, ko stopiš v prostor in je povsod lepo enakomerno toplo? z radiatorji tega ne dosežeš, še najbolj se temu približaš s talnim ogrevanjem.
pa še to. najprej praviš, da je za znoret, če si ves dan pod paneli, ki žarijo kot sonce, nato praviš, da so topli le 20cm stran in da se ne moreš pogret. kaj je zdaj res?
za termostat je pa seveda logično, da ga ne moreš kamorkoli postavit, se pa vedno najde primerno mesto.
seveda pa elektrika ni zastonj, verjetno vas predvsem položnica jezi.
zadeva je po mojem mnenju zelo komot in uporabna, ni pa poceni, če se samo s tem ogrevaš. fajn je imet zraven še kak kaminček...Smile
za Kefig11
Ok, torej se strinjam s tvojim prvim stavkomSmile
- razlika je pomojem zelo velika ali imaš visoke strope ali normalne...
- in to za znoret...če je človek velik 185 stropi pa so 22o ni neke dosti prostora vmesSmile) in ja res je, sem veliko doma in zal to sevanje me nervira do konca...zato pa ti da poskusno samo v kopalnico ko si glih 10 minut v celem dnevu noter.Smile
- dam ti prav, da je toplota enakomerna in da tega z navadno kurjavo ne dosežeš, ampak to pa je tudi vseSmile
- tudi to, da so regolatorji v vsaki sobi smo misli da bo super, točno tako kot si rekel...ampak potem ko prides v sobo pa hočeš ugasnit pa še to nekaj časa traja, da neha sevat, ali prizgat, če te slučajno zebe ni šanse, da se ti ali soba segreje recimo v pol ure..vsaj prinas se neSmile
Ne položnica nas ne jezi tolko kot to neprijetno sevanje in tezave z elektriko in mrzli prostoriSmile Je pa res, da če bi pustli celo noč in celi dan goret in potem prisli iz službe bi bilo toplo..ampak potem mi pa razložite v čem je poanta ZASTONJ-OGREVANJE.si spletne straniSmile)) Bi lahko spremnili ENO IZMED PODOBNO DRAGIH OGREVANJ.si Smile) no če imaš še kaminček zraven je zadeva čist drugačna...za kombinirano ogrevanje se tudi strinjam da je solidna zadeva ampak jaz govorim kot samo, generalno gorevanje hiše. Smile
Podobna tema :
IR- infrardeče ogrevanje [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=44550&hilit=infrarde%C4%8De+ogrevanje&start=90[/url]
čeprav je na koncu malo 'iztirilo'...(le kje je StanCo s 'fakuljtjet'? in podobni...)
Lp vsem...
