nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Print verzija
+--- Tema: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) (/showthread.php?tid=36155)
Strani: 1 2 3
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Loami - 9.3.2011
Tramove lahko zvijačiš skupaj s Sihga XB vijaki, kot na primer:[url]httpunichr("58")//zelezninaunichr("46")misterunichr("46")si/vijak-gofix-xb-330-mm-sihga-p-1251unichr("46")html[/url] ZA spajanje jih daješ na obeh koncih pod kotom 45, tako da je spodnji konec obrnjen proti sredini nosilca. Pred vijačenjem imej nosilce na sredini podprte. Malo bo treba poračunat koliko teh vijakov rabiš, da en bo potrgalo lesa, ker strižne obremenitve so kar hude pri takih razponih. Z dolžino vijak nima smisla pretiravat, ker glave itak nimajo, drži samo navoj in vijak lahko z dolgim vijačnim nastavkom pošlješ v notranjost prereza. Na sihga.at je med referenčnimi objekti tudi slika enega ostrešja z ukrivljenimi nosilci. Te nosilce je zlepil Svetelj, jaz sem pa zrisal PZI in delavniške načrte in je BP.
S temi vijaki se da naredit marsikaj, so res zakon. Seveda pa rabiš ustrezen vijačnik. Big Grin
Če rabiš tehnično podporo pokliči na tel, ki je objavljen na strani od železnine mister in ti bo g. Miro vse lepo razložil.
Drugače pa lepljenec nekje med 20/50 do 22/55 in je rešeno, pa še krivilo se ne bo nič.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 9.3.2011
Citat:Tramove lahko zvijačiš skupaj s Sihga XB vijaki
Ali imaš kje bolj detajlne tehnične podatke? Imam občutek, da pokazani podatek 812 kg pri dveh 8 mm vijakih velja za trdnost (rušenje) ne pa za dopustno obremenitev. Če bi jih deval namesto moznikov (kot sem zgoraj predlagal), bi jih verjetno rabil kakih 20 kom / m.
Sem pogledal po njihovi spletni strani in tistih 800 kg je dopustna obremenitev za spoj dveh lesov s križno postavljenima vijakoma.
Sicer pa če se registriraš na Sihga.com, boš lahko sam pogledal vse podatke. Stranje za moje pojme sicer malo nejasno organizirana, a podatki so zelo izčrpni.
To kar rabi Čojko pa je samo v eno smer vijaki po kotom 45 stopinj (na obeh koncih nosilca seveda). Vijačil bi najprej spodnja dva trama skupaj, potem naložil nanju tretjega, zvijačil, naložil še četrtega in zvijačil. Vijake sicer dobiš tudi zelo dolge, do 600mm pri fi10, tako da bi lahko delal tudi samo v dveh fazah, ampak s čim tega hudiča vijačiš mi pa res ni jasno.
Dopustna obremenitev za en vijak za tak obtežni primer je 5,6KN. Moment na sredi nosilca bo cca 100KNm.
Če kdo ve na pamet, kako se izračuna strižna sila za mozničen nosilec, bomo hitro prišli do potrebnega števila vijakov.
Sem malo po divje na pamet izračunal in kaže,da rabiš toliko vijakov, da je ceneje če vzameš lepljenec. Confusedhock:
No, a kdo pozna formulo, ker po zapiskih iz faksa se mi res ne da brskat, Izpeljavat pa se mi sploh ne da in še kiksnem lahko in se bo kriva vera širila. :lol:
Citat:Dopustna obremenitev za en vijak za tak obtežni primer je 5,6KN
Mi je malce sumljivo - morda je v redu!? Pri 8 mm vijaku je jedro navoja verjetno manj kot 6 mm, v njem nastopi napetost preko 20 kN/cm2.
Strig v upogibnem nosilcu: tav = T/b * U/I
Za višino nosilca 72 cm (4 trami) je možno narediti predalčje z materjalom 3 tramov.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - msvete1 - 10.3.2011
Pozdravljeni!
Tole o cemer tece debata v zadnjih prispevkih, jaz nebi ravno uporabljal pri garazah in nadstreskih. Resitev, da se problema lotis z vijaki in lege skupaj vijacis,... sicer uporabna zadeva, vendar po moje je to resitev pri sanaciji kaksnih konstrukcij, kjer je prislo do prevelikih povesov. Za novogradnjo pa bi rajsi vzel lepljenec, ali zelezno traverzo ker bo le element iz enega kosa,... na koncu bo pa cena zelo enaka ce primerjas z rezanim lesom in vijaki ali pa lepljenec. Pa se mocnega vijacnika ti ni treba imeti pa se pri casu prisparas.
Druga zadeva so pa palicja. Res je ze da se da z tem sisitemom premostiti zelo dolge razdalje (npr ena izmed sejemskih dvoran v Celovcu je tako narejena). Samo moramo pa zopet vedet da bo visina tega sistema vecja, kot pa ce damo npr 50cm visok lepljenec. Poleg tega je potrebno narediti cim bolj tocne stike med seboj, da bo zadeva dobro narejena. Mislim, da je tukaj veliko natancnosti in prekse potrebno ce zelis to dobro narediti. Predvsem imam tukaj pomosleke kako bo celotna zadeva izgledala, saj konec koncev se vedno govorimo samo o garazi.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Žerjavar - 10.3.2011
Citat:na koncu bo pa cena zelo enaka ce primerjas z rezanim lesom in vijaki ali pa lepljenec
Tu pa precej pretiravaš! Nimam cen v mezincu, naj jih računa kdo drugi. Navajam tri enakovredne nosilce po trdnosti in povesu:
1- Leseni tram 18 x 22, 4 kom spojeni (22 x 72) z vijaki skozi (mozniki niso potrebni). Rezan les 1,6 m3, vijaki 6 kg.
2- Jekleni nosilec IPE 270, 360 kg.
3- Lepljeni nosilec 20 x 50, 1,0 m3.
Ali je kdo prepričan, da ni možno dobiti rezanega lesa 20 x 50 cm 10 m dolžine. Je popolnoma enakovreden lepljencu. Cenovno bo še nekaj manj kot 1-.
Re: nadstrešek za 3 avte (samogradnja) - Loami - 10.3.2011
Žerjavar, saj si mu že sprojektiral! Big Grin
Paličje je glede izrabe materiala gotovo najboljša rešitev, samo lesne zveze je trebe izdelat.
Tisti moj divji izračun je bil kar točen, vezanje lesa z mozniki ali vijaki je racionalna rešitev če spajaš po dva kosa, ne več.
Bo verjetno res najboljše, da vzameš kar lepljenec, če te je volja pa paličje od Žerjavarja, samo jaz bi raje šel na malo večjo statično višino, vsaj 1m osno med zgornjim in spodnjim lesom.
Glede dopustne obremenitve vijakov mislim, da bo kar držalo. Vijaki so dejansko zelo kvalitetni, sem enga zelo matral, pa se ni hotel zvit niti pod razno. Napram raznim no name vijakom, ki sem jih že nekaj uspel uničit, ni za primerjat.
Lahko povem samo kar se tice lesa. recimo da stane rezan les 150€/m3, in lepljen 550€/m3
Rezanega potrebujes kot je bilo napisano 1,6m€ je to 240€. Vijaki za taksno spajanje od Sihge (ker je bila od Sihge za debata) te pridejo 290€ (cenik Sihga 2011) dolzine 295mm (75kos pa jih ne bo dovolj) temu vsemu pristej se 20%ddv. Poleg tega moras se rezan les poskoblati ce hoces da bo lepega videza, cas za vijacenje. Govorimo o dobrem in kvalitetnem spoju da ne bo pomote.
Lepljenec te pa pride recimo 1m3 po ceni 550€/m3 + ddv. Je pa ze poskoblan in ga samo se pobarvas in na tocno mero odrezes in postavis na svoje mesto in je zadeva koncana.
Koncna cena je zelo zelo podobna med rezanim lesom in vijaki + cas za vijacenje in vsa potrebna obdelava in oprema. Ali pa en lepljen nosilec taksnih dimenzij.
Žerjavar, tisti kup vijakov na žalost stane presneto dosti, poglej ceno na linku, ki sem ga dal, tako da po tistih nekaj "izračunih", bi jaz rekel, da ta varianta odpade.
Če mu kdo ureže 22/55 na žagi in bo to dobil ceneje kot lepljenec, potem v redu. Mislim pa, da ta varianta pride v poštev samo če se ne mudi. Zakaj? Drevo bo treba namensko izbrat in požagat. Hlod bo moral biti do jeseni na suhem da se vsaj približno osuši potem pride na vrsto žaga. Letošnja sezona gre h koncu, tako da če se hitro zmeni z gozdarjem za posek ustreznega lesa, bo jeseni lahko imel avto pod streho (če mu ga poleti ne stolče toča). Če bo delal s s svežim, bo pa lahko imel propeler z zračnimi režami namesto nosilca. Vprašanje je tudi, če je tako pripravljen les še po 170€. Na splošno sem sicer zagovornik masive, ampak taka kot je praksa dela z lesom in take kot so zahteve investitorjev v smislu rokov in pefektnosti, je treba skoraj vedno izbrat lepljence.
Citat:Rezanega potrebujes kot je bilo napisano 1,6m€ je to 240€. Vijaki za taksno spajanje od Sihge
Si spregledal, ali pa namerno zavajaš. Sem napisal vijaki skozi - ali si to drugače razlagaš kot ogroglo jeklo dolžine 75 cm na obeh koncih vrezan navoj, pa še 2 veliki podložki in dve matici. Tistih 6 kg ne more biti 30 evrov kaj šele 390.
Napisal sem tudi: vijak od Sihge, ki je namenjen za taksno spajanje. Za ta spoj so poznani podati na povezavi, ki jo je nekaj clankov nazaj napisal Loami.
Ali nisem dovolj jasno napisal.
Drugo pa je ce delas z navojnimi palicami, in se ti povsod vidijo matice in velike podlozke, kaksnih hudih izracunov in kaksne garancije pa mislim da ni v tem primeru. Se vedno ti pa ostane skoblanje, en kup dela,... kako bo pa to na koncu izgledalo je pa drugo. Jaz osebno mislim, da matice in velike podlozke na neki garazi, ki ima kamnite stebre in je vse nekako doterano narejeno tako kot se sika, potem ne pase to zraven. Na garazah in taksnih objektih se tudi klanf ne uporablja ker kazijo videz celotnega izdelka.
Nekje zgoraj sem zapisal
Citat:Ne vem, koliko boš gledal na estetiko. Če je ne obešaš na visoki drog, pa daš dva trama enega na drugega in
Čojko se je s tem strinjal.
Žerjavar, če boš spajal na tak način kot opisuješ, potem je kar precej dela. Treba je vrezat navoje, vrtat luknje za palice, kar pri taki dolžini ni ravno mačji kašelj, da gredo pravilno, treba je pripravit ležišča za podložke in mogoče še kaj. Ne pozabi, da če hočeš, da palice kaj držijo, morajo biti pod kotom 45 stopinj in ne pravokotno. Če so pravokotne, bo prišlo na stiku dveh lesov do pomečkanje lesa in posledično do povesa nosilca.
Vse to samo v zvezi s spajanjem lesa, obdelava površine je druga zgodba.
Mogoče bi bila varianta, da bi "mozničil" s kosi okroglih jeklenih cevi, ampak je treba luknje zanje natančno izdelat, da se ujemajo, kar spet ni tako enostavno kot bi si kdo mislil.
Ma vzameš tisto nagravžno traverzo od 30 cm, saj les itak ni za nobeno rabo ker gnije... :lol: :roll:
Mi se tle delamo pametni, Čojko pa pije bevando in se smeje. :lol:
No, Čojko zini, kaj bi rad?
Boš dela sam ali boš dal narest pedantnim gorencem (ker na primorskem lepljencev itak noben ne dela).
