Delovanje peči na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje peči na pelete (/showthread.php?tid=35948) Strani:
Re: Delovanje peči na pelete - sandichamp - 13.4.2011 Živio Klical sem v Profiles, in se ne da z njimi nič kaj dogovarjati. Cena je 220€ za tono -5% , če vzamem 6ton + prevoz do Ljubljane 100-120€. Ali vi poznate koga tam, da lahko da nižjo ceno? Ali kdo ve za nižjo ceno za kvalitetne pelete? LP Sandi Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 27.4.2011 Čudno: Meni so na 3 palete kar znese 4050 kg rekli da mi jih dajo 5% ceneje kar znese 209 EUR po toni. je pa res, da je oni gospod ki vozi zanje kar malo predrag. Drugače sem ti pa na ZS poslal en link do firme kjer so cenejši, peleti pa so super. Re: Delovanje peči na pelete - Milko - 5.4.2018 Lep pozdrav Evo minila je sedma kurilna sezona odkar imam v stanovanju peč na pelete znamke Extraflame, Comfort Idro, Duchessa Idro letnik 2010, 13.1 KW. Po začetnem zadovoljstvu z firmo Indema KP, sem po dostavi in montaži imel z njimi hude probleme, ugotovljena totalna nesposobnost, nesramni do konca in še bi lahko našteval. Vendar smo nekako tudi to rešili in peč dela OK, smo zelo zadovoljni z njo, dosti sem se sam naučil o delovanju in nastavitvah, ampak ne iz navodil ki jih je dala Indema, ampak sem dobil od druge firme iz NM obširna navodila tako za delovanje, kakor za čiščenje. AMPAK: V času ko imam to peč, se je kar nekaj mojih prijateljev odločilo za ogrevanje na pelete in nabavili so peči ki so cenovno dosti bolj ugodne od moje, vendar pa imajo kot sem videl na hitro, dosti boljše nastavitve, oziroma možnosti nastavitev. Tako več terminov ogrevanja, kot naprimer na displayu vidna temperatura vode in temperatura v samem prostoru. Prav glede te temperature pa me zanima naslednje: Pri frendu sem videl, da je imel peč naštimano na 22 stopinj v prostoru. Višina temperature je bila vidna na dispayu. Ko je peč segrela prostor na 22 stopinj se je peč ugasnila, ko pa je temperatura v prostoru padla pod 22 stopinj se je peč spet vklopila intd...... Ob tem mi je čudno da moja peč nima te nastavitve, ali pa mogoče kljub 7 - letni uporabi tega še nisem našel v nastavitvah. ZATO bi prosil, če ima kdo tako peč kot jaz za pomoč in sicer: - ali ima moja peč možnost nastavitve sobne temperature in s tem delovanje peči do omenjene temperature, tako, da bi se peč vklapljala glede na višino sobne temperature in ne temperature vode v sistemu, - ali pa je moja peč takšna da je potrebno montirati dodatni sobni termostat, ki bo uravnaval delovanje peči. Hvala za pomoč in lp Re: Delovanje peči na pelete - westinghouse - 7.4.2018 Lp. Ker imam trenutno peč na pelete preko katere se čez celo leto ogreva tudi sanitarna voda, me zanima kakšne so opcije da ko je toplo vreme popolnoma izključim peč in uporabljam za vodo kak drug vir energije..kaj je npr. najbolj ugodno z najmanj stroškov?? hvala Re: Delovanje peči na pelete - Blindek - 9.4.2018 Imaš kombiniran grelnik sanitarne vode oz. bi le ta mogoče bil opcija? Torej ogreva se preko centralne, ko pa le ta ne deluje pa se vključi električni grelec. |
