TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda (/showthread.php?tid=35919) |
Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - g.o.dizzle - 29.6.2011 Ni treba komplicirat, če imaš 300-400m2 vzemi dve cevi, dolgi 200m in izkoplji najprej jarek dolžine 100m in širine 1m ter vanj položi prvo cev, nato ponovi z drugo cevjo. Vse štiri konce cevi izoliraj z armaflex izolacijo in z njimi direktno v kotlovnico.. od tam naprej naj naredi instalater Enostavno za položit in prišparaš kakih 1000 eur v primerjavi z ostalimi variantami. Tak kolektor dela super, preverjeno..
Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - yonna - 29.6.2011 lencek Napisal:TČ,hranilnik 500l, bojler, delilnik za talno-radiator, delo, montaža brez kolektorja cca 8k€ je treba biti pozoren pri subvencijah. Kolektorji (tako talni kot geosonde) so iz stroškov izključeni Tako da lahko računaš samo na subvencijo za toplotno črpalko (in delo montaže ipd), torej max 25% ot tega oz 2k €.
Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - RobertTheGreat - 7.7.2011 Kompaktni kolektor ki si ga prikazal je zakompliciran. Sam imam enostavnejsega. Ce te zanima mi posljin mail. Lp, R. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - batigol - 11.9.2011 lencek, kako si rešil? RoberTheGreat, objavi tvojo izvedbo kolektorja. Lp Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - RobertTheGreat - 2.12.2011 Evo, tu je moj kompaktni zemeljski kolektor. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - sassapo - 2.12.2011 hm... precej majhna površina, globina? Morda za zelo dobro izolirano hišo in TČ majhne moči. Niso redki primeri, ko je izplen iz poddimenzioniranega in nepravilno izvedenega kolektorja na letnem nivoju slabši od zrak voda. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - RobertTheGreat - 2.12.2011 preverjeno deluje globina 1,1 m, ker se mi je mal teren posedel
Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - remi - 2.12.2011 @RobertTheGreat, ali lahko poveš še kaj več o tvojem kolektorju? Kakšna je moč TČ? Kako dobro imaš izolirano hišo? Koliko je porabnikov tople vode? Kolikšna je površina kolektorja? Kakšna je kvaliteta tal? Koliko električne energije na leto pogoltne črpalka? Ali imaš ločen števec? Kakšno je tvoje letno delovno število? Koliko ur na leto teče črpalka? Koliko ogrevalnih sezon je že za tabo? Kakšno imaš sedajle temperatura povratka iz kolektorja? Kakšna je bila najnižja temperatura povratka? Vsa ta vprašanja zato, ker je kolektor na fotografiji videti res majhen za 250 m2 veliko hišo. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - pedenjdeklica - 3.12.2011 tale zadeva kolektorja je pa premajhna za tako veliko hišo, če še nimaš boš pa imel probleme čez 2, 3 leta ker ti bo vegitacijo zj... če pa je gor asfalt ali pa dvorišče si ga pa polomil (divgovanje terena, hitra zamrznitev, problem odtajanja Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - metuljcekcekincek - 3.12.2011 Ja in ce mu zj.. njivo. Vsaj tko mi deluje njiva z neko redkvico neuporabno. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - g.o.dizzle - 3.12.2011 Tak kolektor dela na -6°C videl kolektorje ki jih vgrajuje robert the great (aka knut) in tudi ze tezave povezane z njimi... Delali smo kolektor pri stranki na 600m2 in imajo lepo zeleno travo.. Sosedom moje stranke je delal robert the great kolektor na 150m2 in imajo ze tretjo sezono samo blato, o zelenici ne duha ne sluha... Nasa tc 12kw, njihova 8kw.. Temperatura pri nasem je stalno nad 0, pri njegovem sosedu sem videl -6, pa je bilo se dalec od konca zime.. Izkoristek povezan s tem? Heh vsak naj presodi sam.. Sassapo je ze odgovoril nekaj postov visje ![]() Malo denarja malo muzike, samo zalostno, ker ni ravno malo denarja... Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - pedenjdeklica - 3.12.2011 ta kolektor bo zamrznil, jih poznam k jimje, samo da je bila nizka cena od teh 100 m2dobiš 20 w m2 to pa je premalo da bi ogreval hišo Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - RobertTheGreat - 3.12.2011 Hm, se mi zdi da malo bolj napamet govorite, saj je površina kolektorja za to hišo z izolacijo ki jo bom imel ko bo vse končano 180m2, sam sem zadevo raztegnil na 220m2. najnižja temp mi šla na koncu kurilne sezone -3,5... Temperatura bo za kakšno stopinjo višja ko bom imel končano fasado, zdaj je izolirane samo polovico hiše, špalete še niso končane, v ostrešje bom na 22 dodal še 10 cm ko bom zaključeval mansardo. Da bi nekdo imel blato na parceli zaradi kolektorja... ne verjamem. Kompaktni kolektor - slinky je narejen za odvzem toplote na manjši površini in pri številu takih vgrajenih sistemov se lahko pojavi tudi kakšen, ki ni podal pravilnih podatkov za izračun, kar pomeni večje izgube objekta in posledično več doogrevanja in daljši čas delovanja toplotne črpalke. Kar se tiče časa delovanja toplotne črpalke je to samo pozitivno, dodatno ogrevanje je pač pokrivanje preostanka. Tvoja vprašanja remi: Kakšna je moč TČ? - 8kW Kako dobro imaš izolirano hišo? - 12 stena, 32 ostrešje, 14 proti zemlji (2/3 spodjega dela vkopanega in 10 cm izolacije) Koliko je porabnikov tople vode? - 2 odrasla 2 otroka do 5let Kolikšna je površina kolektorja? 220 m2 Kakšna je kvaliteta tal? ilovnata zemlja, ilovnati pesek okoli kolektorja zaradi posameznih kamnov Koliko električne energije na leto pogoltne črpalka? Ali imaš ločen števec? Kakšno je tvoje letno delovno število? cca 4,5 Koliko ur na leto teče črpalka? 4150 ur / leto (od tega 290 ur za sanitarno vodo) - zgornji del še ni izoliran, ravno tako ostrešje še nima končne debeline Koliko ogrevalnih sezon je že za tabo? 2 Kakšno imaš sedajle temperatura povratka iz kolektorja? 0 Kakšna je bila najnižja temperatura povratka? -3,5 Površina je zelenica in trava odlično uspeva, zemlja se preko poletja ogreje na pravilno temperaturo in tisti ki so skeptični so zato, ker ne znajo izdelati slinky kolektor. Tako, kost za glodanje vržena... za razmislek še to, bi nekdo ki dela slabo lahko 20 let delal samo na tem področju? lp, R Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - smrekca - 3.12.2011 g.o.dizzle Napisal:kolektorje ki jih vgrajuje robert the great (aka knut) Kolikor jaz poznam zadevo Knut dela z Nibe in ne Vaillantom...? @RDG - mogoče je kolektor na sliki videt res majhen in preplitek, vendar če dela dela je potem to OK. Površina kolektorja 220m2, globina 1.2m, bi moralo zadostovati za 240m2 talnega v hiši. Pri nas prav lepo na vrtu uspeva vegetacija in trava, čeprav imam celotno "podzemlje" prepleteno s črevi - zemeljskega kolektorja. Proti koncu sezone tudi meni vodo pohladi do -2,-3. Re: TČ Vaillant VWS 82/2 zemlja/voda - lencek - 3.12.2011 Kurilnice še nimam narejene, bo pa v roku 2 mesecev. Kolektor odpade, ker je na parceli sam lapor. Odgrnil sem celo parcelo jo poravnal in nanjo navozil cca 20 cm zemlje, da bom imel lepo travo
