Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? (/showthread.php?tid=35877) Strani:
Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - Žerjavar - 23.2.2011 Citat:bi vi pustili da sosed dvigne streho, da naredi pohodno podstešje? (Kje je problem, če ima sosed 1 m višjo hišo kot ti? Ali ti zakriva razgled? Ali ti ovira dostop sonca na tvoje dvorišče? ..... Torej je jeza, ker ni bilo soglasja za spremembo? Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - Nebomgabiksal - 24.2.2011 Žerjavar je strašno miroljubno usmerjen ;-) Jaz bi pa naredil betonsko škarpico višine cca. 100cm in v njej pustil luknje za nosilce za ograjo. Kakšna divja trta ali pa bršljan se hitro razrasteta po mreži... Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - dominokolje - 24.2.2011 ne vode na karbit livat koliko vidim bodo zopet odvetniki eno stranko verč imeli sicer pa nerazumem ljudi zakoj hudiča kopujete vrstne hiše sedaj pa se kregate, za vsako zadevo ki jo hočeš naredit rabiš sosedovo soglasje in on tudi Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - Nebomgabiksal - 24.2.2011 Jas sem dolgo živel v vrstnih hišah in dokler so normalni sosedje (ali pa jaz) ni problemov. Ko pa enkrat fašeš kakšnega telebana je pa kažin. 100cm je ravno fina višina, da lahko so sosedom debatirata in gor postavita pir 8) Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - faker - 6.11.2013 Bom kar to temo uporabil. Mi smo prestavili vrt in vrt potrebuje novo ograjo.Velikost vrta 12x8,5m. Po sredini bo potka tako,da bodo grede na vsaki strani 4m velike in dolge kot sem napisal 12m. Torej na sredini še potrebujem vrata! mogoče ima kdo kakšno idejo narediti z že betonskimi ulitki, naprimer za pot po sredini z u kanaletami, za ograjo pa kakšni betonki stebri in vmes med stebri robniki. kakšno mrežo uporabit?kje dobiti te odlitke? ali potrebujem betonski temelj, če bi naredil to montažno, ali lahko dam spodaj samo šoder? Vsaka ideja je dobrodošla Radi bi naredili funkcionalno ograjo, ne rabi bit neka dizajnerska, ker je vrt stran od hiše. Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - Sivka - 6.11.2013 Kaj pa lesena panelna ograja? Ni motečih pogledov sosedov, ni nezaželenih obiskov živali in ljudi. Re: Kako ograditi vrt; zid in ograja ali živa meja? - faker - 6.11.2013 je tudi varianta, vendar mislim, da je manj vdrževanja in daljša življenska doba z betonskimi izdelki. |
