Vlaga..v garaži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Vlaga..v garaži (/showthread.php?tid=35856) Strani:
Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 Kaj pa potem,kakšen postopek in materjal? HVALA ! Re: Vlaga..v garaži - Fantocci - 23.10.2011 JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni Janeznagmajni ti je povedal pravo rešitev, upoštevaj jo. Stari omet moraš odstraniti do zidakov in na novo ometati z ometom Hydroment od KEMA Puconci: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/sanirni-ometi/73">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... i-ometi/73</a><!-- m --> Fora tega ometa je, da je mikroporozen in vlaga se lahko zato takoj izsuši, preden naredi škodo. Flekov ne boš več imel. Pa apneni belež gor zato, ker ta ne zapira sušilnih mikropor od Hydroment ometa. Če boš to zapiral s knaufom, te bo stalo skoraj isto, izgubil boš nekaj prostora in ustvaril idealno gojišče smrdljive plesni pod njim (pa čeprav bodo prezračevalne mrežice gor - to ne bo dovolj....). Plesen pa preko zraka vdihavaš in to ni glih OK za zdravje (ne samo zaradi smradu). Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 No pozabil sem še napisati,da sem enkrat prevlekel steno s Hidrozanom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/923">http://www.cinkarna.si/923</a><!-- m --> in ni bilo nič bolje,edino,če sem naredil napako,ker sem potem belil z jupolom namesto z apnom? Re: Vlaga..v garaži - Fantocci - 23.10.2011 ...in s tem Hidrozanom si vlago zaprl v zid, namesto da bi ji dal možnost, da se sproti izsuši. Ravno narobe. Majzl v roke, izkleši to dol in naredi tako, kot sva ti svetovala z Janezom. Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 Ali je potem dovolj,da hidrozan in belež stolčem dol ali moram vse komplet do zidakov? Re: Vlaga..v garaži - Fantocci - 23.10.2011 Če hočeš narediti prav in seamo nekaj na pol, upoštevaj nasvete od proizvajalca: "Stari omet, premaze in ostale nanose moramo popolnoma odstraniti do predpisane višine. Malto iz fug, ki je praviloma polna soli, izpraskamo do globine 1-2 cm. Ostanke malte do čistega odstranimo z žično krtačo. Prašne delce odstranimo z izpihovanjem. DOLOČITEV VIŠINE, DO KATERE BOMO VGRADILI HYDROMENT sušilni omet Višina, do katere bomo vgradili HYDROMENT sušilni omet, je odvisna od debeline zidov in stopnje vlažnosti. Izračunamo jo na enostaven način tako, da višini vidne meje vlažnosti na obstoječem ometu dodamo še 1-1,5 debeline zida oziroma ca. 0,7 m." <!-- m --><a class="postlink" href="http://portal.kema.si/session/kema_pdf.cfm?lang=SI&doc=TL&product=Hydro_Sus">http://portal.kema.si/session/kema_pdf. ... =Hydro_Sus</a><!-- m --> Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 Ok.hvala. Glede na opisan postopek.. in ceno materjala+velikost garaže me bo finančno prišlo dosti dražje kot sem računal :-( Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 Saj mi 2 steni delata težave vse skupaj 30 kvadratov. Po večini bom stolkel dol hidrozan in belež in naredil tako kot ste opisali zgoraj in bomo videli kaj bo..ne bom pa tolkel do opeke. Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 Sem šel en konec odštemati,da sem videl koliko je sploh ometa gor in videl,da ni zidano z opeko ampak je kamnita stena tko da..? Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 1986 je bila narejena nadgradnja..dve steni v garaži sta pa očitno ostali od starega poslopja in točno s temi imam sedaj probleme. Re: Vlaga..v garaži - Fantocci - 23.10.2011 Splača se ti potruditi, ker stvar deluje (ampak le, če je izvedena pravilno, sicer ne delaj nič). Moj kolega je s tem uspešno saniral stene na stari hiši, ki je bila vlažna in pod spomeniškim varstvom, zato ni smel delati velikih posegov. Re: Vlaga..v garaži - cosford - 23.10.2011 Vsekakor bom potolkel stari omet dol..kaj bom pa kasneje naredil se bom pa še odločil. Hvala vsem za mnenja in predloge. Lp |
