nadstrešek za avto - Print verzija
+--- Tema: nadstrešek za avto (/showthread.php?tid=35817)
Re: nadstrešek za avto - Žerjavar - 7.1.2012
Snega lahko dobiš do 150 kg/m2.
- Špirovce daj 14 x 20 cm.
- Lega na 3 lesenih stebrih 20 x 26 cm.
- Stebri zadoščajo 18 x 18 cm, verjetno boš dal 20, da se po debelini ujame z lego. Ne pozabi na roke v smeri lege.
- Lega na zidu 20 x 20 cm.
- Zid na vsakem koncu podaljšaj proti hlevu vsaj 60 cm. Na koncu podaljška vstavi vertikalno armaturo vsaj 1 kom 12 mm, povezano s temeljno armaturo.
Da zmanjšaš vpliv poletne vročine kritine v prostor, na špirovce napni folijo (sekundarna kritina) in nato pribijaj late. Folija se bo toliko povesila, da boš imel zračni kanal - ne pozabi možnosti spodaj vstopa in zgoraj izstopa zraka.
Re: nadstrešek za avto - neika - 7.1.2012
eno ot vprašanje - je nadstrešek po širini dolg 6m, ali po dolžini, če imaš na voljo 30m2?
Re: nadstrešek za avto - ataIBA - 7.1.2012
klinika za strehe Napisal:
vladimirac Napisal:Mogoče imaš prav glede kritine ,sploh še nissem toliko razmišljal .
Lahko dam tudi valovitko ,če boš dal kaj popusta,bom rabil cca 180m2 Big Grin
To ni več kurnik, to je mala kurja farma.
Pri popustih pa je tako, esal od vseh proizvajalcev kritin daje najmanjše rabate in popuste. Z Esalovimi rabati se ne da preživeti ne krovcem, še manj pa trgovcem, baje v Esalu delajo na tem, da se bodo s ceno bolj približali kupcu.
Kakšna bo kaj cena jajc? Koliko bo popusta če vzamem mesečni pridelek jajc?
Pri nas v predmestju in v bližnji Avstriji je veliko povpraševanja za domača jajca.
srečko
No, glede popustov ti je že Srečko odgovoril :wink: ...
Srečku pa ena pripomba:
Esalovi rabati niso namenjeni krovcem za preživljanje, ker krovec mora preživeti s svojim delom. Del rabata, ki mu ga odstopi trgovec, je namenjen za stimulans nabave pri stalnem dobavitelju.
Če pa esalovci delajo na tem, da bodo ceno približali kupcu (pomeni to zmanšanje rabata za pokrivanje stroškov trgovine, ki ji je to edini prihodek ...?), bo problem pri dobavi, saj nihče od nas ne bo hotel imeti zaloge. A se bomo vozili po dve paleti na primorsko? Take neumnosti v marketingu Esala ne pričakujem, bom pa v kratkem vedel ob podpisu letne pogodbe.
Re: nadstrešek za avto - klinika za strehe - 7.1.2012
ataIBA Napisal:No, glede popustov ti je že Srečko odgovoril :wink: ...
Jano mi je, da se krovec preživlja z delom in ne z rabati trgovine in proizvajalcev.
Če ne bom nagrajen z solidnim rabatom, popustom nič ne de. Samo naj nihče ne pričakuje, da bom brezplačno nabavljal in dostavljal material, vračal palete, kril kalo, pucal folijo, kartone, iverico s katero je opremljenih večina pakiranih palet. Izogibal se bom tistih kritin, pri katerih bom moral svoje delo dvigniti, da bom kril še stroške z nabavo materiala.
Briga me nabava materiala po znižani stopnji za stanovanjske objekte. Bom izvajal samo delo, investitor bo nabavni referent, on se bo pogajal za boljšo ceno, on bo vozil palete in lom nazaj v trgovine in zahteval cele kose, njegovi bodi vsi odpadki, ki jih je kupil skupaj z materilom.
Približati ceno kupcu, ne pomeni, da bo zmanjšan rabat trgovcem. Lep primer je Tondach, največje rabate za določene modele kritin da direkt končnemu kupcu, za trgovce ima še dodate rabate. Si pa kupec za svojo hišo na račun znižanega davka zmanjša ceno, če kupi preko krovca ali si poišče ugodnejšega trgovca (ki je veliki odjemalec Tondacha npr. skupina Topdom). Na koncu kupcu ni važno kje bo nabavil, le, da bo najceneje z znižanim ali polnim davkom.
Danes preko spleta poslati povpraševanje vsem večjim trgovinam, izvajalcem ni problem. Kupci bodo vsem naredili ogromno dodatnega dela, tržili bodo le najuspešnejši.
Za Esalovo valovitko je že skrajni čas, da izgubi nekaj na ceni. Čeprav je kvalitetna, je danes mnogim pomembna tudi cena materiala, za ta denar dobiš trapezno pločevino z 3 cm obrizga.
srečko
In točno tako je to! Dobro si opisal vmesna potrebna dela, na katera nihče ne pomisli.
Cenovno primerjaš pločevino z obrizgom in Valovitko? Dvomom, da bo katera pločevina z obrizgom ostala tako dolgo na strehi kot Valovitka. Zaradi vijačnih spojev...
Bolj "hudo" je, da je že opečna kritina cenejša.
Re: nadstrešek za avto - vladimirac - 8.1.2012
srečko
trenutno pride 1000 jajc na mesec ,cena s popustom 0,15e,če si resen(po dogovoru).
Pod tem ostrešjem bodo pitanci,naprej 10m pa kokoši.Na skici je samo polovica strehe.
Fantje hvala za odgovore .
Re: nadstrešek za avto - vladimirac - 22.1.2012
vladimirac Napisal:Lp. Prosil bi za odgovore.Izdelati nameravam priključek strehe k hlevu in me zanima predvsem kakšne dimenzije bi bil les? Kritina bo iz pleha brez izolacije ,zaradi malega naklona(teže pa ne vem).Odmik nosilnih stebrov od stene je 120cm ,ker se mi je zdelo da bi bila cela dolžina preveč,itak pa rabih hodnik za hojo in dostop in mi ne bi bili tako v napoto.Na stebre bi pritrdil mrežo ,ker bo streha namenjena perutnini.
Na skici je narisano ,da so špirovci naslonjeni na obstoječe špirovce ,možno bi jih bilo nasloniti tudi na tram ki je na zidu ,pa ne vem zaradi naklona?Lokacija Ivančna Gorica
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/14503937_14506152_19325825/slike/19325825unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/14503937_14506152_19325829/slike/19325829unichr("46")jpg[/img]
Imam še eno vprašanje ,bolj za krovce. Obstoječa streha je pokrita z betonskim zareznikom in je dolga cca 7m od spoja z novimi špirovci .Nekdo mi je odsvetoval takšno postavitev ,češ da se bo pozimi voda ustavljala na začetku novega dela in zatekalanazaj med ceglom.Ali je tu možen problem,računal sem na 50 cm pleha pod ceglom,bo dovolj ? Kakšen je sploh postopek pri spajanju strehe ,betonska kritina in valoviti pleh?
