parket in talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: parket in talno (/showthread.php?tid=35767) Strani:
Re: parket in talno - jerch - 26.3.2011 Splošna navodila za polaganje parketa na talno gretje, po katerih se ravnajte in ne bo problemov... 1. Če hočete zagotoviti dobro prevajanje toplote, morajo biti cevi pokrite z minimalno 3 cm betona. Pomembno je narediti tudi diletacijsko režo! Maksimalna vsebnost vlage v podlagi pred polaganjem parketa je lahko: 1,7 % pri cementni podlagi, 0,2 % anhidritni podlagi, obvezno pa je določiti tudi vsebnost vlage v globini! Na talno ogrevano podlago se lahko nanase izravnalna masa in primer! Gotovi parket: Da zagotovimo dovolj suho podlago, se svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo 35stopinj. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred polaganjem parketa. Ko je parket položen se talno gretje znova vključi s postopnim povečevanjem temperature in sicer 3 - 5 stopinj na dan, dokler ne dosežemo cca 24 stopinj. Temperatura talnega gretja , ne sme presegati 25 stopinj. Relativna zračna vlaga naj bo med 50 - 60%. Za pravilno odvajanje toplote, se parketa ne sme pokrivati s preprogami itd... Klasičen parket: Da zagotovimo dovolj suho podlago se svetuje 2-3 tedne gretja podlage s temperaturo ogrevalne vode 35 °C. Gretje je potrebno izključiti 2-3 dni pred lepljenjem parketa. Ko je parket položen, se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature ogrevalne vode. Priporoča se 7 dnevni ciklus. En dan pred brušenjem in lakiranjem parketa je potrebno talno ogrevanje izključiti ali znižati temperaturo vode v sistemu na 15o C. Po končanem lakiranju se talno ogrevanje ponovno vključi s postopnim povečevanjem temperature ogrevalne vode 3-5 °C na dan, dokler se ne doseže običajne temperature. Temperatura površine, kjer je položen parket ne sme presegati 25°C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50-60 %. Za pravilno odvajanje toplote se parketne površine ne sme prekriti s preprogo. Re: parket in talno - Don Corleone - 26.3.2011 And the new genius is born.Rad bi to videl v praksi!!! Re: parket in talno - althea - 27.3.2011 Jerch, a slučajno polagaš parket? Re: parket in talno - jerch - 30.3.2011 Če polagam parket? Osebno ne, drugače pa se naše podjetje že 17 let ukvarja s parketom in ostalimi talnimi oblogami... |
