Za bodoče graditelje - Print verzija
+--- Tema: Za bodoče graditelje (/showthread.php?tid=357)
- borovničan - 25.8.2005
tako kot si napisal samo, da se "duva" in da se narodu cedijo sline !!!!!
Še enkrat ponavljam polhen je denarja in se je lahko preseraval, a to narod rad bere, Uporabnih stvari v članku pa je malo !!!!!!!!!!!!!!, oz. so locirane le na ozko regio. področje. Predvsem pa bi moral slišati še drugo plat mojstrov, kaj menijo o njemu in hiši. Ne le da jih je šinfal, oz. razlagal njihovo živ. usodo (odrezali nogo). Krega se z upokojenim malarjem za drobiž.... (glede na miljone).
Človek je zatežen saj je padel skoraj z večino obrtnikov v konflikt ( čeprav so mojstri vredni svojega denarja, kar je res je res :oops: 8) ).
Predvsem pa, da potem terja denar nazaj, ko plača in se prej ne pozanima :!: koliko bo kaj stalo :evil: :evil: :evil: :evil: , jaz nekam poslal, če bi dela pri njem.
Povejte mi kaj je v članku dejansko gradbeniško uporabnega, ali kje so grad. detajli, zanimive ali preproste izredne energ. racionalizacije, ali pa da bi bilo recimo 3,4,5,6.. različnih cen za isto stvar,.....
Lahko je srat z polno ritjo !!!!! :!:
- pehtran - 25.8.2005
pa saj človek tega svojega pisanja ne prodaja. link je itak objavil nekdo tretji, bere pa naj ga tisti, ki misli, da mu bo koristil. dejstvo je, da nekdo, ki bo gradil, rabi točno take dnevnike. če ne drugega, dobiš občutek za vrstni red opravil in se predvsem zaveš, na kaj vse je treba misliti. A ne? Idea
- Hijacker - 25.8.2005
Kaj je recimo meni uporabno pri moji bodoči gradnji:
o sistem ogrevanja na toplotno črpalko
o izdelava mansarde
o talno ogrevanje
o veliko idej kje in kaj naj v hiši kaj bo
o SLIKE!!!! teh ni nikoli dovolj
o kletni prostori
o cisterna za vodo (odlična ideja za zbiranje vode)
o izkušnje in doživetja nekoga ki gradi hiši
Nevošljivosti ni. Pač eden izmed srečnežev, ki si to lahko privoščijo. Mogoče malce preveč perfekcionist in pikolovec. Ampak če ima idejo da želi hišo točno takšno, kot si jo zamislil in brez napak, potem mu dam DELNO prav.
Odličen članek!
- mojster - 25.8.2005
borovničan Napisal:tako kot si napisal samo, da se "duva" in da se narodu cedijo sline !!!!!
Borovničan: Najprej eno! Če misliš da boš lahko vsakemu pustil ˝drobiž˝ in hkrati zgradil hišo se pošteno motiš - tako kot se jaz. Poznam ljudi ki grejo za nekaj jurjev na drug konec Slovenije, samo da prišparajo kakšen drobiž, po drugi strani pa ne računajo koliko jih je dejansko to stalo. In ravno zato imajo milijone: ker gledajo na vsak drobiž. Zakaj se recimo pol Slovenije vozi v Bauhaus ali Obi po fleksarco za 8k, če ima pa v svojem kraju isto za 11k?
Kar se tiče omenjenega članka: Meni je v pomoč. Brez zavidanja in brez sprenevedanja. Ker pa poznam nekaj njegovih izvajalcev, pa mu moram samo pritrditi. In konec koncev, zakaj bi moral plačevati nekomu za šlampasto delo? Trije mu plačajo, pa misli da dobro dela!!! Takih mojstov jaz ne rabim. In prav je da nekdo takemu mojstru tudi to naravnost pove. V vsakem pravem poslu so za neizvedbo, slabo ali nepravočasno opravljeno delo penali - kaj smo mi mali investitorji manj vredni, da nas lahko vsak kvazi mojster obrača po svoje? Kakor hočeš v svoji službi biti pošteno plačan, tako tudi hočeš da plačaš za pošteno opravljeno delo!!
pameten se pozanima za ceno predno gre mojster delat !!!!! Tudi v službi veš svojo plačo na 90% natančno. :wink:
Pravi mojster ceno tudi pove in mora držati, če ne pa zbijam !!!!! ne zajebavam pa ljudi, če sem sam nesposoben in ne vidim slabega dela mojstra in ga na to ne opozorim med delom !!!!
Uporabnih svari je v članku HUDIČEVO MALO !
Ponavljam NI primerjav cen za enako delo večih izvajalcev.
NI primerjav dobavnih rokov za isto delo ali robo .
Ni detaljnejših rešitev za finese.
Ni zadaj teorije, ki lahko pomaga ljudem, jih izobrazi....
NI kriterijev zakaj se je odločil za nekoga
Kaj je drobiž prišparan - je poglavje zase ali je to nekaj 100.000,oosit pri fasadi, ali nekaj jurjev pri upokojenemu malarju za 32.000,oosit.
Pa poizkušaj z "štemarco" za 9.000,oosit iz Obi ;BAU,....delati hišo Big Grin Big Grin Cry , . Kdor je delal z tem orodjem VE, da to crkava (ja če ti rabiš dvakrat na teden po 15 min)
Pa zakaj misliš da imajo mojstri Hilti, pa Bosch, pa Hitachi,..... orodja za 100.000,oo sit , ......
Nikjer nisem zasledel kakršnih koli preračunov, le pri TČ, pa še tam so se mojstri bolj učili....
Katastrofalna napaka je pri oknih, ker so za takšno hišo, izolacijsko zanič jih je pa zihr cca. 40m2
Ponavljam hiša je lepa in ima nekaj tehnoloških rešitev, vse pa je le posledica $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, ki jih je lastnik poln in si dela reklamo, sedaj ko hodijo ljudje okoli grunta in se jim cedijo sline.
Še nekaj uporabnih linkov za high tech zanesenjake in za graditelje, ki želijo poceni živeti in ne zapravljati sit za »barvne svetovalce«, kot lasnik hiše:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ktsolar.com/en/index.dhtml">http://www.ktsolar.com/en/index.dhtml</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarrechner.de/module.htm">http://www.solarrechner.de/module.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=de&fam=1&tab=1">http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=de&fam=1&tab=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/software/javascript/f-chart.html">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa ... chart.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ise.fraunhofer.de/english/fields/field1/mb4/pzts/index.html">http://www.ise.fraunhofer.de/english/fi ... index.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Clanki.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Clanki.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www.lecad.uni-lj.si/documents/se ... N1264.html</a><!-- m -->
lp vsem
- Anonymous - 25.8.2005
zelo všečno in tekoče branje, se najde tudi kaj zanimivega in koristnega.
mogoče je edino preseraval na napačnih mestih, škoda res, da je dal plastična okna/police (očitno ni našel dovolj dragih lesenih oken, škoda, da še takrat ni bilo tega foruma...Smile in navadne betonske tlakovce, z okolico so ga še najbolj nategnili. ampak temu se ne moreš izognit, majstri so prav ena posebna sorta ljudi...
- Mana - 25.8.2005
borovničan, zgolj iz radovednosti: zakaj pa si priložil zadnji link? Smile
- gradbenik - 26.8.2005
res je debata zašla v slepo ulico, vendar v celotnem članku ne najdem primerjave z normalnim potekom gradnje ...
čeprav pri naših organih je vsak potek gradnje podvig zase ...
vse je v zadostni reklami ;o))
gradbenik
- borovničan - 26.8.2005
Mana Napisal:borovničan, zgolj iz radovednosti: zakaj pa si priložil zadnji link? Smile
ups lapsus
quote="Mana"]borovničan, zgolj iz radovednosti: zakaj pa si priložil zadnji link? Smile[/quote]
ups sem že brisal, mi je ušlo, :oops: ..... politika pač ne paše v ta forum.... :wink:
- Anonymous - 5.11.2005
To je pa moj profesor s faksa Tongue ! Super človek z obilico dobre volje in humorja, Bilka
- MarkoMark - 6.11.2005
Hja...
Denar je sveta vladar. Tip je pač fully loaded. Mislim da bi si to vsak od nas privoščil, če bil imel denar, zato nikar ne zganjajte foušije :wink:
