obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Print verzija
+--- Tema: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... (/showthread.php?tid=35332)
Strani: 1 2 3
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 26.10.2011
zdravo.
nujno, nujno potrebujem vaše mnenje o peči RL25 od Wvterm napram Ferroli atlas 32.
še letos moramo zamenjati kotel.
hvala za vnaprej.
bostjan
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - gregorjanc - 26.10.2011
Moje mnenje iz lastnih izkušenj.
Pred mesecom dni sem zamenjal staro Stadlerco, v bistvu sem obnovil vso kurilnico (imam na spletniku). Nabavil sem Sime RONDO 4, od stare kurilnice sem obdržal le gorilec.
Delal sem v lasni režiji, tako da me je investicija prišla nekaj manj kot 1300 evrov. Od tega je bilo okoli 250 evrov servis gorilca ter nastavitev in nova izolacija. Serviser mi je omenil, da je obdelal že veliko teh peči in dejal, da glede na staro kombinirano peč lahko pričakujem tudi do 500 litrov prihranka ELKO-ta. No trenutno mu še ne verjamem.
V tem mesecu pa smo pokurili okoli 80 litrov kurilca- peč dela non stop, termostat "laufa" 10 ur na dan pri 22 C.
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - akisek - 27.10.2011
zdravo,
tudi jaz razmišljam o prenovi.Situacija je podobna tvoji.Star ltž kotel Zrenjanin ,olje.Proučujem variante o zamenjavi peči na olje, do TČ zrak voda.Odločitev bo kar težka.Rabim čim več info,zato te sprašujem:kaj si mislil pod izolacijo,koliko si prej pokuril olja?Ta mesec pravijo,da ni čisto prava situacija za primerjavo,pa vendar me zanima,da malo razložiš"peč dela non stop,termostat laufa 10 ur na dan na 22 C".Inf. mi bodo prav prišle in mogoče še kateremu
L.p. Lojz
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 27.10.2011
zdravo.
vprašanje za gregorjanc:
zakaj si uporabil Sime RONDO4? zanima me kaj te je prerpičalo pri nakupu?
rekel si da imas na speltniku slike kurilnice - kje?
hvala in lp, boštjan
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - csamo001 - 27.10.2011
kopalnicoima Napisal:In če imate bojer za sanitarno vodo v stari peči, bi sedaj kupil TČ za sanitarno vodo, ker razlika med samim bojlerjem ni velika, prihranki pa so konkretni.
Finančno je velika razlika, ali kupiš peč z integriranim bojlerjem ali pa TČ za sanitarno vodo. Konec koncev je tudi zunanji bojler precej cenejši od TČ za SV.
bostjandd Napisal:dan.
kaj pa izdelki od Centrometala? jih ima kdo vgrajene?
izkušnje?
hvala in lp, b
Uporabnik foruma stepski ima eno za moje pojme super stvar od Centrometala v kurilnici. Dvokuriščno peč, kombinacija peleti-drva. Mislim, da bi s tem tudi tasta lahko na kriva pota speljal, ker se mi zdi, da se da gor tudi oljni gorilnik našraufat. Pa lahko potem kljub temu, da "si upošteval njegovo željo", pokažeš, da peleti verjetno niso tak baubau. Po potrebi pa se lahko kurijo tudi drva, ko ta dogorijo pa avtomatika šalta na pelete.
Je pa cenovno to nekoliko večji zalogaj - mislim, da komplet pride 4-5 jurjev.
verjemite mi da sem tasta peglal do nezavesti.
a neeeeeeee gre. kaj naj?
tole centrometalovo sem tudi gledal a kaj ko skoaj vsi na forumu pravijo - za vsak energent svoj kotel.
zdaj pa se znajdi če se lahko, majstri te bodo pa itak napizdeval kaj je bolje sam da bodo mržo pobiral.
stepski ima centroplus kolikor je videt. ima še kdo to peč. mogoče se bo stepski oglasil za katerega vem da jo ima.
kakšen je izkoristek na olje pri tej peči?
kakšen je izkoristek na drva pri tej peči?
kakšen je izkoristek na pelete pri tej peči?
čiščenje, vzdrževanje?
in seveda cena
kakpen je izkoriste
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - gregorjanc - 27.10.2011
Zakaj sem se odločil za Simeta in poraba se nahaja na spodnjem spletniku:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/gregorjanc/zamenjava-peci-za-ogrevanje/7486[/url]
Da dela non stop sem mislil, da jo nikoli ne ugašujemo-minimalna temperatura za vklop gorilca je 55C (nekje sem bral da je to zaradi kondenzacije kotla :roll: ). Pač 10ur na 22C pa je naša ugodna temperatura, ko dela obtočna črpalka, ostalo je nočni režim 19C.
Za izolacijo pa sem mislil kot izolacija vseh cevi katere se nahajajo v kurilnici ter ostalih prostorih (star sistem montaže).
Enkrat daljnega leta na faksu pri termodinamiki (seminar) sem naračunal da vse te cevi v naših prostorih pokurijo okoli 5000 W toplote in več (odvisno od temperature katero poganjamo po sistemu) če niso izolirane preden pridejo do radiatorjev. Če najdem projektni seminar ga nalimam gor.
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - anton špeh - 27.10.2011
bostjandd Napisal:verjemite mi da sem tasta peglal do nezavesti.
in seveda cena
kakpen je izkoriste
Starih ljudi neboš nikoli mogu predelat!!
Pa sam razkiraj za novo peč ane tast je že tko dost vlagal Wink
Meni so za poleti osebno kolektor zakon
Veliko mojih strank ki sm jih njim zmontiral
me po parih letih kličejo in se zahvaljejo da so mene poslušale in niso izblrale
TČ.tudi sam imam doma kolektorje in mi je zakon.
TČ mi lahko kdo da zastojn in nevzamem.za sanitarno vodo mi je
najbolš bojler z dvema izmenjevalcema.
Zakaj ti nova peč majn pokuri?
Zato ker je manjša ima manjšo korišče.
štadlarca pa prevelika.predno se cela ogreje.predolgo traja......
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - taubi - 27.10.2011
anton špeh Napisal:
in seveda cena
kakpen je izkoriste
Kaj pa je tako narobe z TČ za SV?
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - csamo001 - 28.10.2011
in seveda cena
kakpen je izkoriste
Kolko sem gledal na Centrometalovi strani, se da na večino tvojih vprašanj tam najt odgovore.
Kar pa se tiče pomisleka okoli dveh kotlov - dejansko imaš pri Centroplusu dve peči združeni v eno, le kotlovska voda je deljena. Torej dve peči, ena obleka, en "želodec". Dejstvo je, da peči nimam in vse kar pišem, pišem pač na pamet, ob tem pa tudi niti slučajno nisem kak mojster za ogrevalno tehniko. Zdi pa se mi, da tisti, ki v primeru Centroplusa pišejo o "kombinirani peči", klamfajo v tri dni. Moja Stadlerca je kombinirana peč - z enim kuriščem, kjer lahko kurim ali olje ali drva. Dve namenski kurišči Centroplusa, vsako za svoj energent - to za moje pojme ni kombiniran kotel. To sta dve peči v enem ovoju.
Več o tem pa ti gotovo lahko pove stepski, glede na to, da mu kotel zdaj že nekaj časa laufa, kolikor vidim pa je tudi precejšnji navdušenec za novotarije (v kurišče za drva je denimo namestil šamot), tako da ti bo lahko precej objektivno povedal, kako stvar špila.
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - stepski - 28.10.2011
tole temo sem čisto spregledal, no ampak tole sem odgovoril boštjanudd na zs, pa če še kdo prebere pa tudi nebo nič narobe...
bolje pozno kot nikoli....
lahko rečem, da sem bil čisto v isti dilemi kot ti, ko sem sam menjal peč, in poslušal sem čisto iste nasvete in mnenja o dveh pečeh, pa vendar bodiva realna, koliko ljudi, ki tako vehamentno trosijo nasvete je sploh videlo tako peč od daleč, da ne rečem blizu...da ne omenim tega, da je to še Centrometalova-Hrvaška peč, polno predsodkov...
Moje izhodišče ob nakupu je bilo da mi bodo peleti primarna kurjava, drva pa občasna, ( zberem jih nekje okrog tri kubike, v glavnem odpden les iz sadovnjaka, borovec in smreka, ki jih pokurim čez vikend, pa verjemi mi, da komaj čakam da mi jih zmanjka) in zelo težko smo se ločili od olja, kaj pa če....Hotel sem, da mi peč SAMA preklopi med drvmi in drugim energentom (olje ali peleti), isto sem bil v dilemi ali dve peči ali ena, pa vendar zakaj bi vsakič ogreval drugo peč iz nule, ( posledično kondeziranje, vedno znova in znova novi raztezki peči, da ne govorim o ceni montaže) da ne omenjam tega da ima dvokuriščna v sebi VELIKO VEČ litrov vode in posledično manjše število vklopa gorilca...
za izkoristke pri olju ne vem, seveda pa je tudi odvisno od tega na kateri strani je montiran gorilec, levi ali desni, ker sta to dva povsem različna kurišča, torej levo je čisto navadno, kot jih ima večina klasičnih peči in je namenjeno za kurjenje drvi, desno je že druga zgodba saj ima že turbolatorje in kot taka presega 91 procentov, oziroma je na LISTI ZA SUBVENCIJO...
moja izkušnja z potrošnjo je taka, prej smo pokurili cca 4000 l olja sedaj 8 ton pelet (torej v mojem primeru drži 1 proti 2, oziroma smo bili pri olju še šparovčki, sedaj kurimo na polno cel dan, tako da sem celo v plusu)...ali cenovno 3600 eurov za olje proti 1440 za pelete...
iznos pepela in čiščenje gorilca (podrgnem šalčko gorilca z drateno krtačo) imam enkrat na teden, ( sredi največjega mraza) samo peč presesam nekje na tri tedne, pa še to zaradi izkoristka... seveda pa je to odvisno tudi od kvalitete peletov in nenazadnje je sedaj v jeseni pri višjih temperaturah, tudi same potrošnje manj in s tem posledično pepela...
Za dva ki imata to peč sem siguren (žal, se mi je en teden nazaj razsul računalnik, tako da so šli vsi kontakti v franže), sem pa ob samem zagonu pri serviserju videl spisek z nekje tridesetimi ljudmi ki so bili lastniki dvokuriščne peči...
da se dotaknem še tasta in tašče, na levo stran montiraj star oljni gorilec, desno peletni, vsaj sam imam tako, meni je pač ostalo nekje 700litrov olja, pa smo rekli naj bo za zlato rezervo, pa mi je še ni bilo potrebno uporabiti...
in še moj nasvet, pred nakupom pojdi h kakšnemu lastniku peči, pa naj bo takšna ali drugačna in si jo oglej na lastne oči (tudi sam sem to storil in če sem pošten, je bil to tisti jeziček na tehtnici ki je prevagal k Centrometalu), sam sem iz okolice Kranja, če sem ti pri roki in rade volje odprem vrata...
in če bi še enkrat kupoval, bi vzel isto, da se razumeva, v cenovnem razredu do nekje 6000 eur...potem sva pa že tako pri 10000 tisočakih in navzgor...
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - bostjandd - 28.10.2011
zdravo.
hvala vam za odgovore in nasvete.
bom probal tasta navdušiti za Centrometalovo omenjeno peč, poudarek bo seveda na KO-hehe.
zadeva se mi zdi super, elegantna rešitev.
stepski hvala, se še slišiva.
če ne bo šlo, če bo še naprej vztrajal te pa ne vem ...
ali malega špagetarja (Ferroli, Sime, ...) ali RL25?
ali z bojlerjem ali brez...
aja ... kaj je bolj cenovno ugodno/boljše - peč z integriranim bojlerjem ali kotel z zunanjim, recimo Gorenje gbk kominiranim, bojlerjem? kje so prednosti/slabosti?
ali mogoče kdo ve koliko znaša prihranek pri menjavi starega kotla na olje z namenskim recimo SIme ...?
in še jeno pitanje ... Ali bi lahko na obstoječ sistem priklopil recimo kondenzacijski kotel ali pa NT kotel na olje, recimo Rotex 20kW? Sem našel en tak kotel za ca 2k€, 3 leta star. Ogrevanje imam:
pritličje
- dnevna, spalnica - radiator
- hodnik, kopalnica , kuhinja - talno
nadstropje
- dnevna, spalnica, otroška soba, hodnik - radiator
- kopalnica - talno
še enkrat hvala ker prebirate in dajete odgovore na moje "muke". hvala za odgovore.
lp, b
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - Monter - 11.1.2012
Glede nato da sva si v bližini in imam v tvojem koncu montiranega Ferrolijevega peletnika me kontaktiraj na zs pa se zmeniva za ogled. Lahko tudi za olje Ferroli.
Lp Dejan
Re: obnova kurilnice 1977 - peč na olje, gorilnik, ... - stepski - 11.1.2012
Glede na to, da je tole napisal tudi " monter "...
citiram...
Vidim ,da ste nekateri zapeli za ta ferolli kot blesavi.
Prvo popskusite ga kupit v katerikoli malo boljši trgovini z instalacijskim materialom v italiji.
Ugotovili boste da tam tega gorilca sploh ne prodajajo več.Čudno!?.
Mi bližje meje smo ta gorilec spoznali že pred leti in jih danes veselo menjamo,ker gorilec več kot dve leti ne zdrži.Zgorevalna komora je izdelana iz 3mm RF po mojem kitajskega ,ker ga je skoraj nemogoče varit in enostavno ne zdrži več kot dve leti ali pa še manj.Potem komora popoka in je nemogoče nastavit pravilno izgorevanje pelet v gorilcu.
Isto težavo je imel condor pa še kakšen drugi zračno hlajen gorilec.Zato vsi ki ste ga kupili pred iztekom garancijskega roka preverite kurišče gorilca in če najdete razpoke zahtevajte naj vam denar vrnejo.Problem je v visokih temperaturah kurišča(molekularna erozija)in preslabem materialu.Pri nas je ta moment verjetno edina izbira zračno hlajenih gorilcev z zadostno močjo Majeričev Ecom.tam dobite tudi zgorevalno komoro kot rezervni del.Da ne bo spet ,kdo užaljen govorim o cenovnem razredu gorilca okrog 1500 eur.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=39785&p=345720#p345720">viewtopic.php?f=7&t=39785&p=345720#p345720</a><!-- l -->
vsekakor zaželjen komentar...
