Električni sistem ogrevanja! - Print verzija
+--- Tema: Električni sistem ogrevanja! (/showthread.php?tid=353)
Strani: 1 2 3
- cameron - 24.8.2005
Ups, pozabil sem se prijavit. V glavnem to sem bil jaz!
- andmer99 - 24.8.2005
Tocna ta graf sem mislil!
Škor'c Napisal:Toplotni profil za stropno gretje je po AURE čisto kontra od idealnega.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")govunichr("46")si/aure/eknjiznica/IL_1-13unichr("46")PDF[/url]
Jaz osebno bi moral na lastni koži doživeti občutek, da bi me stropno gretje prepričalo, saj si takole ne znam predstavljati.
Lep dan.
- Anonymous - 24.8.2005
Saj ne kritiziram stropnega gretja, samo ne vem kako se zadeva obnaša v praksi. Vem samo to, da tla niso in ne morejo biti enako topla kot pri talnem gretju, kar dokazuje graf s toplotnimi profili. Za stropno gretje je ravno obrnjen kot za talno, ki je najbližje idealnemu. Najvišjo temperaturo imaš tam, kjer jo najmanj potrebuješ - pod stropom.
- Anonymous - 25.8.2005
ti profili so teoretični in ne upoštevajo pohištva in tepihov ipd. veljajo samo takrat, ko je celotna površina tal enakomerno topla. to pa dosežeš le pri stropnem. pa še to seveda ni idealno. kaj sploh je idealno?
- cameron - 25.8.2005
Igor Napisal:Najvišjo temperaturo imaš tam, kjer jo najmanj potrebuješ - pod stropom.
To velja pri običajnem konvekcijskem ogrevanju, kjer z določenim medijem segrevamo zrak v prostoru!
Še enkrat na hitro: Če za gretje uporabimo el. panele, ki sevajo toploto, to pomeni podobno, kot če bi v prostoru imeli majhno sonce.
Sonce ne segreva ozračja, temveč z infrardečimi žarki segreva tla (zemljo) in vse predmete ki so mu izpostavljeni. Te stvari pa potem posredno segrevajo ozračje.
Sicer pa si preberi moj prejšni post.
- pehtran - 25.8.2005
Še enkrat si bom drznil vprašati? mar nimaš pri stropnem ogrevanju prav tako cevi oz vodnike vgrajene v strop? To bi pomenilo, da ta sistem ogreva sam material (betonsko ploščo, omet), ki potem oddaja toploto v prostor tako, da segreva okoliški zrak. Ne razumem, kako bi pri tem šlo za infra sevanje, oziroma kje lahko potegnemo analogijo s soncem. Po moje gre tako kot pri talnem gretju za navadno konvekcijsko gretje. (se pravi, da bi se v tem primeru strinjal s Katko, ki pravi:
Citat:Talno je čisto identično stropnemu.
Pozabil si da gre za električno talno oz. stropno ogrevanje. :wink:
Škoda , da trenutna nimam časa napisati razlage, sicer pa že cameron ful dobro napisal.
predmeti sevajo toploto v obliki infrardečih žarkov, podobno kot tiste infra pečke nad vrati kopalnic v socialističnih blokih (če daš pred sabo brisačo, toplote ne čutiš, saj ne segrevajo zraka ampak predmete), le da imaš pri stropnem enakomerno, ca. 33C temperaturo stropa. efekt pa je res podoben soncu. tudi radiator precej seva (od tod ime), ali pa ogenj ogenj ipd.
Citat:Pozabil si da gre za električno talno oz. stropno ogrevanje.
Nisem pozabil... saj sem napisal, da imaš v strop vgrajene cevi ali vodnike. Ampak kaj to spremeni? Saj ti vodniki spet ogrevajo material, ki potem segreva okoliški zrak, mar ne? Saj se ne mudi: razloži, ko boš imela čas. (Moe pisanje ni trditev, ker nisem strokovnjak - samo zanima me)
Vsaka stvar na svetu (tudi kamen) seva toploto v infrardečem spektru, ki je neviden za človeka. Tudi človek seva infrardeče žarke.
Višja je temperatura predmeta, večja je energija sevanja.
Topel radiator ima recimo 50 stopinj in tudi seva infrardeče, le da je valovna dolžina tega sevanja tako majhna da jo čutiš le, če stojiš čisto blizu radiatorja. Torej radiator uporabljamo za segrevanje zraka okoli njega. Segreti zrak se dvigne, k radiatorju priteka hladnejši zrak, ki ga radiator spet segreje itd...
V primeru da imamo predmet segret na 300 stopinj ali več, je infrardeče sevanje mnogo večje in sevanje čutimo tudi dlje stran od vira. Posredno ta vir seveda segreva tudi zrak okoli sebe, vendar je ta vir v primerjavi z radiatorjem precej manjši, tako da je to zanemarljivo.
Ni pa pomembno kako nek predmet segrevamo, da začne oddajati infrardeče žarke. To segrevanje je lahko na plin, olje, drva, elektriko...
Važno je da ima vir sevanja čim višjo temperaturo. Kako pa do tega priti, da stvar funkcionira ekonomično in varno, pa je drug problem.
Trdim da je stropno ogrevanje enako kot talno-pretežno je sevalno nekaj pa je tudi konvekcije. In ne prosim mešat sonca zraven, ker nima s tem nobene zveze. Če bi stropno ogrevanje bilo samo sevalno, potem bi strop imel enako temperaturo kot vsi ostali predmeti v sobi, kar pa seveda ni res. In ker je strop toplejši nastane konvekcija toplega zraka. Splošno znano pa je, da se topli zrak dviga in zato je tik pod stropom najvišja temperatura. Zato tiste krivulje o toplotnih profilih kar držijo.
Sicer pa je popolnoma nepomembno ali so vgrajene cevi ali vodniki.
Citat:V primeru da imamo predmet segret na 300 stopinj ali več, je infrardeče sevanje mnogo večje in sevanje čutimo tudi dlje stran od vira. Posredno ta vir seveda segreva tudi zrak okoli sebe, vendar je ta vir v primerjavi z radiatorjem precej manjši, tako da je to zanemarljivo.
Cameron, kaj si želel s tem povedati pa res ne razumem.
- andmer99 - 26.8.2005
cameron Napisal:Topel radiator ima recimo 50 stopinj in tudi seva infrardeče, le da je valovna dolžina tega sevanja tako majhna da jo čutiš le, če stojiš čisto blizu radiatorja.
Da ne bo ta odstavek slucajno koga zavedel (malo fizike): valovna dolzina infrardecega sevanje je seveda ista tako pri radiatorskem kot pri stropnem ogrevanju! Ce bi pri radiatorjih bila valovna dolzina manjsa potem bi hitro lahko dobili alfa ali pa celo gama sevanje namesto IR kar pa ne bi bilo ravno dobro (zdravo).... Ce je kaj manjse je to lahko samo kolicina energije (W/m2), ki jo predmet izseva.
- cameron - 26.8.2005
Citat:Da ne bo ta odstavek slucajno koga zavedel (malo fizike): valovna dolzina infrardecega sevanje je seveda ista tako pri radiatorskem kot pri stropnem ogrevanju! Ce bi pri radiatorjih bila valovna dolzina manjsa potem bi hitro lahko dobili alfa ali pa celo gama sevanje namesto IR kar pa ne bi bilo ravno dobro (zdravo).... Ce je kaj manjse je to lahko samo kolicina energije (W/m2), ki jo predmet izseva.
Seveda imaš prav. Smile
Jaz sem hotel stvar pač čimbolj po domače in razumljivo opisati, kar pa ne vem če mi je uspelo. Kdor me je razumel, v redu, kdor me ni pa ne morem pomagati. Nikogar nisem imel namen prepričevati v stvar, kar nekateri mislijo.
Kogar stvar resnično zanima naj se obrne na proizvajalce, kogar zanima delovanje in fizikalno ozadje pa naj si prebere kakšno knjigo o fiziki.
Toplota in energija so stvari srednje šole in mislim da je večina od vas te zadeve enkrat v življenju že slišala oz. poznala. Smile
- Anonymous - 15.12.2005
Mislim, da je cameron zelo dobro opisal različne sisteme ogrevanja, tudi sam (fizik) bi težko bolje. Edino tam s 300 st.C je mal zabluzil, pa nič hudega. Stvar je v gostoti energijskega toka, tega pa lahko dobimo s sevalno površino ali površinsko temperaturo...pa ne bom tega preveč razlagal, saj ni pomembno.
Malo bi se vtaknil v krivuljo v članku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_1-13.PDF">http://www.gov.si/aure/eknjiznica/IL_1-13.PDF</a><!-- m -->. Parametri na grafu se spreminjajo v odvisnosti od izolacije hiše - spreminja se temperaturna skala na grafu. Pri dobro izolirani hiši, so površinske temperature ploskovnih ogreval (stropno, stensko ali talno) dokaj nizke (še vedno nekoliko višje od povprečne temp. zraka v prostoru), zato je temperaturni profil skoraj raven in ni tako izrazito odstopanje kot na omenjenem grafu. Sicer pa temperatura pri stropu (gornjega pol metra) nikogar ne "boli", ker je ne čutimo.
- Rajko - 13.1.2006
Ste dobro povedal. Seveda bodo AURE in podobni zelo nasprotovali "kurjenju" elektrike. Že tako so daljnovodi vedno hujši problem...in kmalu bi se znašli v električnih mrkih.
