Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad (/showthread.php?tid=34969) |
Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 21.1.2011 Čojko Napisal:Jaz bi dal Weber Prestige fasado z Extra Clean zaključnim slojem. Pazi na paraprepustnost, ki jo je s stiropori zelo malo. Tale paropropustnost me še malo bega, na enem nemškem forumu sem prebral, da pri izolaciji debelejši od cca 3 cm, na Ytong debelejši od 25 cm, ni več pomembna oz. jo lahko zanemarimo, ker preko te debeline ne pride do zmrzišča med porobetonom in izolacijo ?! ![]() Kakšno mnenje? Lp Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 22.1.2011 Odločil sem se, da dam gor 10cm. Sedaj se odločam še med clima 032, ptp 035 in fp-pl, ker mi te formule in izračuni negredo najbolje, malo pa sem tudi len , me zanima kakšne U dobim s temi tremi. Mogoče kakšna ocena od najboljše do najslabše ed temi tremi?Lp Re: Razlike med različnimi izolacijami - gregech - 22.1.2011 Živjo Pomagaj si s tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/">http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/</a><!-- m --> LP, Grega Re: Razlike med različnimi izolacijami - Nebomgabiksal - 22.1.2011 Ne nasedaj open in clima variantam, ter gor nalimaj grafit(nega). Re: Razlike med različnimi izolacijami - gregech - 22.1.2011 Nebomgabiksal, se strinjam s tvojim predlogom! Jaz se bi odločil isto. V če želiš v NEH ali PH govoriti o paropropustnosti rabiš rekuperacijo, ali pa ženo, ki ti vsake 3 ure prezrači hišo. Vse ostalo so trgovske finte....
Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 22.1.2011 Če prav razumem, naj pozabim na parapropustnost in uporabim grafitni stiropor 10 cm, recimo novolitov, kaj pa tisti z luknjicami? Lp Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 22.1.2011 gregech Napisal:Živjo HVALA za link Grega! Zares dober link za razjasnitev vprašanj. Verjetno se bom odločil kar za 10 cm grafitnega stiropora s preklopom, ne vem še ali z luknjicami ali brez. Vseeno pa si želim čimveč mnenj :? Re: Razlike med različnimi izolacijami - Nebomgabiksal - 22.1.2011 luknjice, open, clima... različni nazivi, isto sr*** (je bila že debata na to temo). Re: Razlike med različnimi izolacijami - vincent - 22.1.2011 FraniK Napisal:Odločil sem se, da dam gor 10cm. Sedaj se odločam še med clima 032, ptp 035 in fp-pl, Lenoba! (jaz sem te do zdaj imel za žensko... :roll: ) Clima: U=0,17 (0,175) PTP: U=0,18 (0,182) FP-PL: U=0,2 (0,196) Re: Razlike med različnimi izolacijami - Žerjavar - 22.1.2011 Citat:Tale paropropustnost me še malo bega, na enem nemškem forumu sem prebral, da pri izolaciji debelejši od cca 3 cm, na Ytong debelejši od 25 cm, ni več pomembna oz. jo lahko zanemarimo,Priznam, tudi mene malo bega, čeprav mi je fizikalna osnova jasna. Iščem, pa ne najdem čiste fizikalne zakonitosti (formule) za izračun koncentracije pare (% vlažnosti) skozi večplastno steno, pri različni natranji in zunanji temperaturi in vlažnosti. Samo formula? Teoretični, računski pristop! Upam, da si pravilno razlagam: difuzijsko upornost (mi - brezdimenzijska) mi pove, kako debela zračna plast je enakovredna 1 m debeli plasti materjala. Kakšna pa je zveza med difuzijsko odpornostjo materjala (mi) in difuzijsko odpornostjo folije (Sd - enota v m)? Si pravilno razlagam, da je to isto, kot za ostali materjal, vendar že določeno za folijo z znano debelino (debelina je znana, četudi ni podana)? Re: Razlike med različnimi izolacijami - Dumcek - 1.7.2011 @Čojko in ostali: Glede na to, da imate kar nekaj izkušenj z izračunavanjem me zanima če imate pomisleke glede kombinacije Poroterm 38 P+S zidaka in Demit izolacijsko ploščo npr. 14 cm. Glede izolativnosti mislim, da ni sporno. Kaj pa paroprepustnost in kondenziranjež v prostoru med zidakom in EPS ? Re: Razlike med različnimi izolacijami - Žerjavar - 1.7.2011 Citat:če imate pomisleke glede kombinacije Poroterm 38 P+S zidaka in Demit izolacijsko ploščo npr. 14 cm.Moj izračun kaže, da ni problema. Prilagam diagram. Če malo razmišljam o možnosti kombiniranja različnih plasti, da nebi nikdar prišlo do kondenzacije, ugotovim: Merilo je produkt med toplotno prevodnostjo (lambda) in difuzijo (mi). Višji kot je ta zmnožek, bolj na topli strani bi moral biti ta materjal. Re: Razlike med različnimi izolacijami - Dumcek - 1.7.2011 Žerjavar. Hvala za tvoj čas in izračun. Če prav razmišljam, potem verjetno nima smisla komplicirati z bolj paroprepustnimi variantami EPS plošč. Če že, potem bi bila smiselna uporaba grafitnih. Za boljšo izolativnost pri isti debelini oz. isti izolativnosti - manjša debelina. Kaj meniš ? Re: Razlike med različnimi izolacijami - Žerjavar - 1.7.2011 Citat:Kaj meniš ?V take variante in detajle se iz lastne radovednosti ne spuščam. Program za prehodnost vlage sem naredil sam. Predpripravil sem 30 najpogostejših materjalov, vedno lahko dodam še kakega. Priznam, da mi ni za iskati lastnosti nekega materjala, ki ga nekdo imenuje samo z trgovskim imenom (blagovna znamka). Pogosto niti ne vem kaj to je, kaj šele, da bi vedel kje iskati željeni podatek. V tvojem primeru sem vzel neko povprečno lastnost votle opeke in navadni stiropor. Če pa hočeš točnejši račun pa mi povej lastnosti za željeni materjal (lambda, mi, debelina). Spreninjam lahko tudi temperaturo in relativno vlažnost notranjega in zunanjega zraka. Običajne jemljem znotraj 20 stopinj in 70% vlage, zunaj pa -10 stopinj in 90% vlage. Re: Razlike med različnimi izolacijami - som16 - 1.7.2011 Nebomgabiksal Napisal:Ne nasedaj open in clima variantam, ter gor nalimaj grafit(nega). Naj te tu opozorim , na primerno kvaliteto dela pri vgradnji!! Predvsem segrevanje tega stiropora je težava pri lepljeju/polaganju na zid oz. pri vgradnji lepila , mrežice, vogalnikov in zadnjega sloja lepila. |
