Stopnišče keramika - Print verzija
+--- Tema: Stopnišče keramika (/showthread.php?tid=34965)
Re: Stopnišče keramika - izolator - 11.2.2011
Sedaj sem se odločil in že naročil, da bom dal stopnice teraco. Tako je padla odločitev. Mojster, ki mi jih bo naredil dela po sistemu najprej fronta, potem pohodna od zvrha navzdol. Meni se zdi bolj enostavna najprej pohodne, nato fronte noter vpasat. A je kdo že delal na prvi način? Koliko padca je potrebno naredit pri eni stopnici? Koliko je potrebno pustit za lepilo oz. beton,? Stopnice bom prej spravil na višino, pa me zanima, koliko moram pustit lufta.
Re: Stopnišče keramika - Terakota - 11.2.2011
Take stopnice se dela od spodaj navzgor. Prilepi se čelo, nato se do vrha čela nasuje beton, potlači/poravna in na cementno mleko položi pohodna ploskev. Nimaš kaj predhodno betonirat na višino.
Re: Stopnišče keramika - kamenjar - 11.2.2011
Terakota Napisal:Take stopnice se dela od spodaj navzgor. Prilepi se čelo, nato se do vrha čela nasuje beton, potlači/poravna in na cementno mleko položi pohodna ploskev. Nimaš kaj predhodno betonirat na višino.
tako se polaga na klasiko( beton in cementna polivka) ce visina dovoli, drugace lepis na lepilo.
pa se par stvari:
visino stopnisca (fertig visino spodaj, zgoraj) razdeli sa stevilom stopnic, dobil bos visino ene stopnice (nastopna +celo(visina cela umanjena za padac)). Ce so stopnice v hisi lahko polagas v vago, ce so zunaj jaz delam min 3-5mm padca. stopnice so zelo zahtevne za polagati.Pravilna postavitev prve stopnice je najbolj zahtevna. Ce je mal stopnic probaj sam narediti, ce je vec raje pusti kaksnem mojstru. In se nekaj kaksen terac ... dej no Big Grin , Ti izdelki iz betona so zadnje case drazji kot granit... ne vem premisli se mal.
Ja, je pa en problem.Ker sem spodnji tlak,( zgornji je končan) zaradi dodatne izolacije dvignil za 4 cm, bom moral stopnice dvignit za skoraj še enkrat toliko. Če grem po tvojem nasvetu terakota, bom moral po frišnih stopnicah hodit. A bo to šlo? Višino sem že razdelil, vse zarisal in predvidel tudi malo odmik čela, če stopnice slučajno niso vse enako široke, da ne bo treba štemat. Pa še to. Čelo bo na zg. strani pod pohodno, na spodnji strani pa za pohodno. Se pravi, na tvoj način bi bilo treba začet z prvim in drugim čelom in nato prvo pohodno, pa tretje čelo pa drugo pohodno itd. Bo tako? Čelo bo enako visoko izračunani stopnici.
Če se dela kot sem napisal, seveda hodiš po frišnih stopnicah. Verjemi, nikamor se ne bodo premaknile. Betoniraš z zemeljsko vlažnim betonom, ki se čeprav je svež, ne poseda in ne leze.
Re: Stopnišče keramika - Urs - 11.2.2011
Kako se naredi zemeljsko vlažen beton z mešalcem?
polaga se tako da se prvo celo zalepi, nato pohodna ki ima previs cez celo cca 2cm, nato gre nasljednje celo nazadnji rob pohodne, ne za pohodno in tako naprej. če stopnice slučajno niso vse enako široke... globina stopnic se odmeri in se pohodne odrezejo na pravo mero in pol vse klapa. ce je beton recimo 29cm kar je ponavadi ti rabis pohodno 33cm siroko. 2cm celo + 2cm prostora rabis za beton zalivati za celo.
urs
zemaljsko vlazan beton se najboljse naredi rocno, da se tudi v mesalcu.
pesek mal razmeces in namocis z vodo recimo na 3 kariole eden hobuk 25l. Kolicina vode odvisi tudi od tega ce je pesek ze vlazen ali suh. Pol pesek das spet na kup in pustis kratak cas da "potegne vlago" potem 50kg cementa das cez in z lopatami ta kup 2x premeces da se pesek in cement zmesajo.
Jaz se takih stopnic ne lotevam, imam drugega dela čez glavo. Poznam pa postopek. Kamenjar je pa stručko za tovrstne rabote. Pa jobizer verjetno tudi, ( je še stare šole majstr).
hvala terakota
kot sem ze povedal
Ce je mal stopnic probaj sam narediti, ce je vec raje pusti kaksnem mojstru. Postopek se tesko z besedami opise.
Re: Stopnišče keramika - izolator - 12.2.2011
Ja, verjetno je več načinov, ma jih bomo že uštimal.Ne vam pa, zakaj mi je majstr, k dela stopnice reku, da grem ritnsk. Ja no, verjetno se tudi da, ma je ta način od spodaj gor verjetno boljši. Zarisat je treba pozicijo čela, pa bo šlo. Stopnice bom dobil čez kake tri tedne, pa bom javil, kako je šlo. A ja, hvala za odgovore.
Re: Stopnišče keramika - jobizer - 12.2.2011
Če bi delal z ploščicami bi pa moral od zgoraj navzdol.Kamen pa od spodaj navzgor,ker lahko stopaš po sveže položenem .Če se pa bojiš,da jih boš premaknil pa jih lahko malo fiksiraš z mavcem in ga odstraniš ko so suhe.Ti se kar veselo loti pa še kaj vpraš pa bo šlo lp
Re: Stopnišče keramika - izolator - 10.5.2011
Pa mam še eno vprašanje,
Zdaj sem komaj dobil stopnice, seveda odločili smo se za teraco.
Se pravi čelo nato pohodna. nekimajstr mi bo posodil šablono, ki ti da točen odmik čela in pravi kot, ma ta, ki mi je delal stopnice je rekel, da teraco, se pravi beton malo slabše vpija kot granit in da ne prime tako hitro. A je to res? Če je to res, ali lahko v cementno mleko kaj zamešam, da bo hitreje prijelo?
Re: Stopnišče keramika - jan1234 - 12.4.2013
Na vrsti so prišle okrogle stopnice za v klet, da se položi keramika.
V kolikor je potrebno dodati do 2 cm za višino stopnic se to uredi z lepilom.
Je potrebno lepilo dodati pred polaganjem keramike, da se strdi in potem dodati še 0,5 cm lepila pod keramiko ?
Kot sem prebral v forumih se začne s keramiko oblaganje od zgoraj navzdol.
Najprej hodna ploskev, tovarniški rob plošćice na rob stopnic, rezan rob ploščice v kot stopnic, ki se zafugira.
Je še kaj pomembnega za upoštevat?
