Vročevod čez dvorišče? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vročevod čez dvorišče? (/showthread.php?tid=34833) |
Re: Vročevod čez dvorišče? - majstr123 - 26.4.2013 Super, torej ni potrebno da je vsa napeljava 5/4 in bo že nekaj ceneje... Hvala Re: Vročevod čez dvorišče? - Ljubljančanka2015 - 25.11.2014 Ali kdo pozna kako se imenuje program za digitalno vzdrževanje vročevoda ? oz. kje bi lahko prejela več informacij Re: Vročevod čez dvorišče? - Žerjavar - 25.11.2014 Citat: kako se imenuje program za digitalno vzdrževanje vročevoda ?Ali tak program vrši digitalno antikorozijsko zaščito, popravilo hidroizolacije, popravke toplotne izolacije, ... ? Morda misliš le na kontrolo = ugotavljanje trenutnega stanja in opozarjanje na morebitne napake? Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 24.3.2015 Je kaj novega na tem področju? Vrocevod se ni položen, pa vidim da sem že pred štirimi leti spraševal. Se pač zadeve začasno rešujejo.... Zaradi financ tudi.... Meter cevi je cca 50m, po sedanji željeni trasi bi jo rabil skoraj 30m... Re: Vročevod čez dvorišče? - yonna - 24.3.2015 Daljinsko ogrevanje sicer ni moje področje, sem pa zadnjič zasledila, da ima energetika ljubljana odprt razpis za subvencije za priklop na daljinsko omrežje ali vgradnjo plinskega kotla. Navedeno imajo 750 € za daljinsko, ne vem pa, če je to kakšen omembe vreden znesek. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije">http://www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije</a><!-- m --> Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 24.3.2015 To me ne zanima. Samo iz dveh starih kurilnic bi raje imel eno sodobno. Re: Vročevod čez dvorišče? - rs5 - 24.3.2015 Jaz imam cevi za kolektorje potegnjene pod dvoriščem,približno 0,5m globoko.Imam pa položeno zaščitno cev <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stigma-cs.si/index.php?site=sales_program&id=9">http://www.stigma-cs.si/index.php?site= ... ogram&id=9</a><!-- m --> fi 80 ali nekaj takega v njej pa obe povezovalni cevi z izolacijo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/solarna-cev-inox-soncni-kolektor-1283604746.html?aclct=1370617669&kw=inox+cev">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... w=inox+cev</a><!-- m --> nisem meril koliko se voda od kolektorjev do bojlerja ohladi,ni pa opaziti nekih izgub Re: Vročevod čez dvorišče? - sinko999 - 24.3.2015 Jaz sem to rešil s PVC cevjo za ulično kanalizacijo premera 160mm, notri pa dve cevi alumplast izolirani s 10cm kaiflexa(kaučuk izolacija) ne vpija vode... to je preko dvorišča 10m potem pa še pod balkonom (5m + dvig 2m) tam pa sem uporabil kaiflex prva plast ostalo pa še tervol sem naredil škatlo. Nato pa gre po steni v 2 hišo tam je pa v kaiflexu spet 4cm in priključena na starejši razvod. Cena nimam pojma... Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 24.3.2015 Alumplast mi ni všeč, ker fazonski kosi precej zožijo dejansko cev. Vsaj tak sem imel občutek ko sem gledal neke priključne kose. Pri 32 cevi dvomim da ostane 25 luknja ko v njega porines fiting. Re: Vročevod čez dvorišče? - cheba - 24.3.2015 Poglej aquatechnic safety fitinge Re: Vročevod čez dvorišče? - Zaspanc - 24.3.2015 Hanzi Napisal:Meter cevi je cca 50m, po sedanji željeni trasi bi jo rabil skoraj 30m...Ti imaš pa en oreng raztegljiv zidarski meter :wink: Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 24.3.2015 Meter cevi je skoraj 50€ in ne metrov. Swype včasih nekaj po svoje napiše Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 24.3.2015 Da bi delal po rs5 receptu pa tudi je bo nič ceneje. Je pa nekaj bolj ugodna ponudba s prejšnje strani. Je treba še preveriti določene zadeve. Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 27.3.2015 Lahko kater fizik komentira spodnje tehnične liste. Katero cev bi izbrali? Recimo da je cena "enaka" in ne vpliva na izbiro. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cevna-tehnika.si/images/uploads/6.105_Opis-sestave-cevi.pdf">http://www.cevna-tehnika.si/images/uplo ... e-cevi.pdf</a><!-- m --> Re: Vročevod čez dvorišče? - Hanzi - 27.3.2015 pa še podatki za prvo cev iz linka v zgornji temi |
