Dosežen COP pri TČ - Print verzija
+--- Tema: Dosežen COP pri TČ (/showthread.php?tid=34642)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 3.1.2011
Merlin1 Napisal:Najbolj natančna meritev COP je z kalorimerom in števcem el. energije.
Pomemben pa je pretok! Par litrov lahko veliko pomeni. Zakaj imate relativno visok dt na talnem ogrevanju?
dT merim s kalorimetrom. Zakaj je takšen dT na talnem ne vem :? (imam eno vejo na sumu)
Temperatura v prostorih niha za max. 1°C.
Pretok merim s kalorimetrom. Črpalka je na III in ne gre hitreje (več).
Pa tudi močnejše "home" variante ne najdem...
Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 3.1.2011
Če prav razumem merite s kalorimetrom temperaturo dvižnega voda in povratnega voda in njen skupen pretok. Tipala za merjenje temperature so dovolj potopljena in imajo dober toplotni stik? Če je temu tako, je v kolikor je kalorimeter in števec el. energije točen tudi dobljen COP točen. Podatek se sklada tudi z 30% prihranka glede na EL olje.
Kakšna pa je trenutna temperatura DV in povratnega voda TČ?
Kakšna črpalka je vgrajena za talno ogrevanje in ali je vmes hidravlična ločnica, morda zalogovnik?
Nekaj o sistemu je že telmos napisal... Zunanja enota Zubadan, potem do zalogovnika cca 4-5m povezav. V 300L zalogovniku je tudi špirala (?) za SV. Na povratku je telmos naredil še en izmenjevalnik (?) za povečanje izkoriskta. Torej "ne merim" povezav in zalogovnika pred kalorimetrom... Po moje zanemarljivo.
Podatke merim na sledeč način: SV merim samo porabljene m3 in dobljen podatek množim s 47 kWh. Za merjenje ogrevanja imam dva pretočna in kalibrirana klorimetra - torej so podatki točni. Porabo elektrike merim z enim analognim elektro števcem (mislim, da letnik 2002) in so tudi točni.
Krmiljenje je preko krivulje (opisano zgoraj) za ogrevanje. Zaradi zalogovnika posledično niha tudi temperatura SV. Če je krivulja pride tako nizko, da je DV okoli 30°C, potem je SV prehladna. Isti vod gre na radiatorje in talno - seveda ima vsak svojo črpalko. Imam 6 vej, od tega sta dve veji v "hladnejšem" delu hiše. Slednji dve sta po moji laični oceni krvi za velik dT. Mi je pa nerazložljiva normalna temperatura tal, pri tako visokem DV. :?:
To verjetno ni isto kot ogrevalni krog... Tega podtaka nimam (razen, če se skriva kje v inštalaterskih nastavitvah).
Črpalka je v mansardi in je Grundfos UPS0 25-65 130; najprej opravi dvig iz zalogovnika do mansarde, potem pa porine naprej po ceveh. Kaj je hidravlična ločnica?
@GRADiM, znižanje porabe je ocenila kar naša denarnica in ni "skubiciran iz COP-a"
GRADiM Napisal:Da niso bili ti tvoji estrihi preveč samorazlivni in se razlili tudi med toplotno izolacijo? Na kakšno temperaturo pravzaprav ogrevaš stanovanje? S tisto IR kamero si gotovo poškilil tudi na strop spodnjega stanovanja... in, kaj pretresljivega?
So se 100% zalili tudi med izolacijo - se tudi sliši. In sem tudi poškilil s kamero. Nič pretresljivega. Stanovanje je med 22°C in 23°C. Ampak vsekakor ogrevanje spodnjega stanovanja ne vpliva na COP ;-)
GRADiM Napisal:Potem ste imeli že izdelano rekonstrukcijo z dozidavo in vse imeli poizolirano do stopnje...
Podobno, amapk besedo "izolirano" zamenjaj z "neizolirano" ;-) Pri original bajti smo zamenjali Elko za TČ pred adaptacijo.
Saj dt na talnem ni previsok, da bi povzročal težave pri ogrevanju, samo vpliva pa na COP. Sedaj je na zgornji meji.
Na sam COP vplivajo primarna temperatura (temperatura zraka in vlažnost), temperatura sekundarja (ogrevanje) in dt sekundarja (sama naprava je kakšna je).
Ker na večino stvari razen na temperaturo in razliko sekundarja lahko vplivamo si želimo temperaturo sec. Tč približati ali bolje izenačit potrebni. Če potrebuje talno na primer 30c, ji iz TČ brez temperaturnega zdsa pripeljat.
Zato bi bilo zelo zaželjeno pridobit podatek o temperaturni razliki med Sec tč in temperaturama za ogrevanje. Ste morda, kje objavli shemo ali slikco povezav?
Re: Dosežen COP pri TČ - rency - 3.1.2011
Dobra tema..
Ampak pri meni je to teežko rečt koliko je bil COP, jaz se enostavno s tem ne obremenjujem, ker žal drugega vira ogrevanja nimam in nimam kaj kot da plačujem samo to.... Poraba za mesec december je pa skromnih 1140 KW/h , mislim, da je kar vredu glede na velikost in potrebe....
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 4.1.2011
Saj to ti želim povedati z rikverc kubiciranjem. Težko je verodostojno primerjati prejšnje stanje z ogrevanjam na olje z novim stanjem in TČ.
TČ je delovala eno zimsko sezono pred adaptacijo - se pravi primerjava 1:1
Mimogrede: temperaturi obeh stanovanj sta izenačeni? Nekje sem zasledil zelo veliko razliko na kalorimetrih med obema stanovanjema. Čemu pripisuješ razliko?
Zaradi te razlike sumim, da mansarda malo dogreva pritličje. Razlika pa nastaja zaradi različne površine ogrevalnih teles oziroma m2/m3 stanovanj. Površina treh radiatorjev v pritličju je cca. 6m2 + konvektor (60~70m2). Cevi v talno je šlo pa mislim, da okoli 900m (100m2); poleg tega je mansarda izdelana v špico kar pomeni bistveno večjo m3.
Obe obtočni črpalki krmili termostat (vsako svoj seveda), ki pa v teh dneh obtočne črpalke tako ali tako ne izklaplja.
@Merlin1, sedaj ko tole pišem, sedim v prizidku kjer se konkretno čuti, da je hladneje, tako da bom z popravilom toplotne izolacije tudi nekaj naredil na temperaturi povratka. Je pa tudi res, da smo na "morostu", ker je dokaj visoka rV. Moti me tudi "nizek" pretok obtočne za talno...
Sheme nimam, bom pa poskusil opisati, skicirati, poslikati.
Sem vesel, da se ukvarjamo z mojimi "problemi". Če bom na ta račun prihranil kakšen kW, ampak tisto kar me zanima je ali ima Zubadan res COP 1,7 pri zunanji temperaturi -5°C in ogrevalni vodi 40°C? Ker podatke vedno najdeš za A2/35, A7/35 in A7/40 (govorim na pamet).
Re: Dosežen COP pri TČ - bbs - 4.1.2011
ne pozabite, da proizvajalci navajajo COP samo ZA OGREVANJE HIŠE, brez ogrevanja sanitarne H2O
TČ zemlja voda porabi pri skoraj pasivni hiši, cca 65% za ogrevanje, in 35% za sanitarno vodo, kar sem zasledil v forumih, pa tudi proizvajalec moje TČ je to potrdil.
če vzameš porabo elektrike za TČ, krat 0,65, dobiš neki x. Ta x pomnoži z npr COP 4,6 (moja TČ), in dobim letno porabo energenta za ogrevanje (iz tehnične dokumentacije v gradbenem).
pri meni se ta izračun popolnoma izzide.
kako je pri ostalih?
seveda pa če vzameš letno porabo elektrike za TČ, in jo primerjaš z letno potrebo po toploti, si pa pri cca 2,8 do 3.
samo ta dva podatka ne moreš primerjati. Prvi zajema tako elektriko za ogrevanje in sanitarno H2O, drugi pa samo za ogrevanje.
primerjava hrušk in jabolk, ...
Re: Dosežen COP pri TČ - Berghaus - 4.1.2011
Orkamadona......letim v mojo temo popravit podatke.
Tudi pomislil nisem, da bi bilo dobro odšteti SV.
Oziroma, ne. Ker v bistvu me zanimajo porabljeni kilowati na letni ravni za oboje, tako ogrevanje kot SV.....
Al ne?
Čoh, čoh........ermmm......
Temperatura med ogrevanimi deli stanovanj je dokaj izenačena - mogoče je razlike za kakšno stopinjo - včasih v plus, včasih v minus. Je pa tudi res, da je v mansardi ogrevanega cca. 95m2 (+vetrolov), v pritličju pa "samo" 60m2 (velik neogrevan hodnik in neogrevana spalnica). Pri tej razliki 35m2 je razlika med stanovanjema večja.
Kot sem napisal je izolacije 2+3cm in da je vmes malo estrihov ušlo.
Vse zgornje pa ne vpliva na COP, ampak zgolj na porabo :-)
Tukaj so spletniki na temo TČ - še komentar pred začetkom branja: TČ je prestavljena, cevi so seveda izolirane, elektronika je originalna. Tudi hiša je izolirana in ni več panike glede hladnih prostorov...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1547">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1547</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1550">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1550</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1556">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1556</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1561">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1561</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1595">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1595</a><!-- m -->
Shema bi izgledala nekako takole:
bbs Napisal:ne pozabite, da proizvajalci navajajo COP samo ZA OGREVANJE HIŠE, brez ogrevanja sanitarne H2O
V bistvu podajajo COP pri določeni temperaturi Ambienta in Wode (A2/W35 3.02, A7/W35 4.26, A7/W45 3.24). Pri meni poteka ogrevanje SV preko špirale v zalogovniku in v bistvu se mi sanja ne na kateri točki oz. kje se zgodi segrevanje vode v zalogovniku - v zunanji enoti? :?
To je pa tako, ko imajo fantje pozimi preveč časa...
Damn....nikjer ne najdem COP A/W podatka za Althermo-Daikin :?
Če pravilno štekam, vzamete povprečno letno temperaturo (moje področje okoli 11 stopinj), letno porabo ter potrebe hiše (gradbena fizika).
Kalkulator.......in pade ven COP?
Nekje sem prebral, da je za Daikina pri A7/W35 COP celo 4....zgoraj pa človek opisuje, da mu je dobavitelj za TČ izračunal letnega na 2,5?
Se samo meni to zdi malo, ali sem kaj preskočil/izpustil?
pri moji avstrijski TČ je naslednji podatek:
Heizleistung bei 0/30 ist 10,52 kW
0 = Soleausgangstemperatur (izstopna temp pri kolektorju)
30 = temp dvižnega voda v talno
In COP pri takih pogojih je?
