menjava peči na UNP s tako na elektriko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: menjava peči na UNP s tako na elektriko (/showthread.php?tid=34621) Strani:
Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - davorrr - 4.1.2011 sassapo Napisal:Električna peč je res poceni, ampak če želiš da bo zadeva delovala tako kot naj bi, rabiš še dobro vremensko regulacijo, dodaten prekrmilni ventil za bojler, hidravlično kretnico...Ni mi čisto jasno da bi moral imeti vremensko vodeno postajo, saj je talno gretje odziva na spremembe v temperaturi počasi in se mi zdi bolje da imam sobno regulacijo nastavljeno na 21 stopinj pa je. Prosim argumentiraj.
Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - Berghaus - 5.1.2011 Sobna regulacija (termostat), je zgolj škatlica, ki reče TČ, da kaj čaka, naj zakurbla, ker je temperatura v prostoru nižja, kot jo je nastavil gazda. To je on pozicija termostata. Ko se segreje preko stopnje, ki si jo naštimal (21 stopinj), termostat popizdi in se zlaja nad TČ, da kaj ji je, a ne misli nehat. To je off pozicija. Po kmečko, termostat ima samo dve zahtevi: grej, ali pa ne grej. Vprašanje pa je, KAKO se greje. In to ima v paci TČ preko vremenske regulacije, ki ti jo omenja sassapo. Reciva, da si odprl okno, ker ravno soseda meče joške na svoje police. Medtem ko se tebi medli, v prostorih za tvojim hrbtom pada temperatura. In slej kot prej pade pod nastavljenih 21 stopinj. Termostatu se zmeša. Oficirsko se zdere nad TČ, da hoče takoj gretje! Ok, reče TČ. In začne gnest. Ker ima leseno regulacijo, ali pa jo sploh nima, se ji kratkomalo požvižga na kak način greje. Oficir zgoraj (termostat) je zadovoljen že s tem, da sploh dela, kako pa dela, se mu fučka. Vremenska regulacija pa je dodaten podčasnik, ki nadzira, KAKO greje TČ. In ko vidi, da TČ spušča pri zunanjih -35 stopinjah v tlake nekaj.......ammm......no, nekaj približno mlačnega, vzame pendrek v roke in nabaše kompresor ko norca. Zraven se dere: "Aja...zunaj mraz za popizdit, ti se pa takole norca delaš, a!!! Ajde, sklece delat....DAJMOOOO!!" TČ je zdaj čisto paf, pogrize nohte in začne skledčkat (kompresirat) ko zmešana. Presenetljivo kmalu ji postane vročeeeee. Probaj sam enkrat, tu mi lahko varjameš. Ker ji je vroče, pije ko hudič in zaradi tega švica za znoret. Ekola, tu ne bi bilo nič čudnega, če se neki strici ne bi spomnili, da bi ta švic speljali v cevi, katerim mi moderno rečemo dvižni vod. Zgolj retorika, pozabi. Ergo, bolj kot je podčasnik (regulacija) tečen, več sklec naklofa kompresor, več in bolj vroč švic se gnete po tvojih tlakih. Tlaki se zaradi tega segrevajo (akumulirajo). Slej kot prej pričnejo toploto tudi oddajati in s tem ko jo oddajajo, segrevajo tisti plac, kjer je postavljen oficir (termostat), ki s tabo spremlja joškovno mahedranje sosede. Temperatura zaradi tega sčasoma preseže 21 stopinj. Oficir sname kapo in zajodla v klet podčasniku, da je dovolj. Če imaš srečo, podoficir in TČ ležeta k počitku še predno ju kap rukne. Mi, stari mački, katere nas sosede sploh ne zanimajo, pač pa najdemo mnogo več veselja v kotlovnici, smo te oficirje in podčasnike prepričali, da je bolje, če TČ dela sklece nonstop, ampak na izi. Črnogorsko, recimo. Mogoče sem pa samo forum falil....... Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - tekumze - 5.1.2011 hahah berghaus, zaenkrat je tole prispevek leta 2011
Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - sassapo - 5.1.2011 :lol: :lol: :lol: bravo Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - kremenček - 5.1.2011 davorrr Napisal:Elbarto, omenjaš 440 nadmorske višine, iz katerega kraja si? Pri nas uporabljamo električno peč od AB Thermosolar. Sicer še ne živimo v hiši, a to zimo smo zagnali peč - ogrevanje hiše, temperaturni šok estrihov pred polaganjem parketa. Zakaj? Majhna začetna investicija, dokler še nismo vseljeni, je pa že pripravljeno za kasnejšo menjavo, če bo sploh potrebna. Bomo videli, kako bo to prvo zimo. LP Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - davorrr - 7.1.2011 kremenček Napisal:davorrr Napisal:Elbarto, omenjaš 440 nadmorske višine, iz katerega kraja si? U sem malo pogledal te peči in se mi zdijo glede na to kar je napisano zelo dobre. Ima kdo kaj več iskušenj s to firmo, oz kak je to proti Eloblocku od vailanta. Všeč mi je ker imajo vremensko postajo model compact EKV 8 z WEC. Jih bom obiskal pa da vidim.
Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - telmos - 8.1.2011 Ta Berghaus je poln , kako spravit človeka v Dobro obrazloženo. Se bom tudi sam probal kdaj spomnit na to, ko bo potrebno obrazložit zakaj "oficirja" ne in kdaj "oficirja" ja :wink:
Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - Berghaus - 8.1.2011 :lol: Thanks! Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - Mirando - 10.1.2011 €El Barto...se opravičujem, če sem zgrešil kje je (že!) napisano...kako pa si rešil max gosp. odjem 10kw, pri 18kw peči?? hock:
Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - davorrr - 10.1.2011 @berghaus, Res slikovito. A vse to drži tudi,če imam položen parket, ki ne prenese preveč vročega švica pod sabo. ????? Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - Berghaus - 10.1.2011 Nikar se ne počuti napadenega, ali bog ne daj zasmehovanega. To definitivno ni moj namen. Tokom mojih postov boš lahko razbral ta slog, ki je splošen in namenjen vsakomur, ki se mu da brati post daljši od vejice in klicaja. Po domače povedano, rad pišem... Kar se tiče parketa in njega izogibanja "švica" pod sabo, Tč nudi ravno to. Ogrevanje preko nizkih temperatur, seveda, če hiša ni ravno koliba na Kredarici, zmetana iz metrskih skalnih sten. Do pred parimi leti je bil skupni imenovalec parket in talno ogrevanje=nemogoče. To seveda ni res, če ostajamo pri nizkotemperaturnem talnem ogrevanju. Spomni se na mit krčnih žil. Vrčt pol kubika bukovine v peč in poslati vodo segreto na 60 stopinj v tlake je sicer blagodejno za prezimovanje komarjev in pajkov v kotih hiš, na človekovo počutje pa deluje kot safari čez Sudan. S parketom za sopotnika. Poleg povijanja teh krčnih žil je lahko soproga zvečer potegnila iz podplatov še šplente od parketa. Če slučajno gazda hodi bos. Tu jo je parket resnično odnesel slabo. Sploh če si pljunil nanj, ali bog ne daj, polil po njem glaž rujnega. Tekom parih minut se je v jezi povzpel proti sobnim lučem in jel protestirat. Dandanes je stvar drugačna. Za ogrevanje hiše potrebuješ v vsakem prostoru žarnico približne jakosti 80 watov in če se s svojo že odločita večerno potrimčkat, je skoraj bolje to izvest na zadnjih zicih pred bajto parkiranega avta. Bolje zarošena avtomobilska stekla, kot kondenz na novih 9 stekelnih oknih. Ker požene alarme na vseh štirih merilcih vlage v prostoru. Vem, karikiram. A vseeno. V tlake spuščamo vodo s temperaturo 28 stopinj ali manj. Verjemi mi, ko smo na morju, ga ni junaka, ki me spravi v vodo, ki ima manj kot 28 stopinj. TČ, talno, temperature do 30 stopinj, ali pa kakšno stopinjico več....parket se bo počutil kot doma. Zakaj bomo potemtakem pri nas imeli celo hišo v ploščicah? C`mon, ne more imeti žena vse prav, lej ga. In ko je treba za božič sestavljati darila....najdi mi boljši izgovor kot ta, da imam v kleti še par kvadratov za položit...... Da so v hiši psi, mački, dva smrkavca, ki besedo preobuj se, jemljeta kot kršenje človekov pravic, sploh ne omenjam. Parket v hiši s talnim ogrevanjem? Zakaj pa ne? Ne glede na vse, še vedno najlepše izgleda. Re: menjava peči na UNP s tako na elektriko - sassapo - 10.1.2011 Parket in talno se odlično dopolnjujeta pazi samo, da ti ne bo kakšen trgovec ali kvazi mojster poskušal prodat kakšno posebno lepilo ali bog ne daj parket namenjen talnemu gretju :lol:Drugače pa ni šans, da bi se kateri koli parket na talnem gretju razsušil kot se razsuši pri radiatorskem hock: Zakaj že :wink: v enem postu predelana tema po dolgem in počez
