Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Print verzija
+--- Tema: Biodom 27-lahko pokomentirate ? (/showthread.php?tid=34498)
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - markop1968 - 20.8.2011
Brat ima Biodom 27 za cca 200m2 in 300 l bojler, že dve zimi je peč dala skozi in je zelo zadovoljen. 1x na teden mora posesat pepel (10 min dela), pa na 2 dni naloži pelete, to je pa vse delo. Edina pomanjkljivost je, da je motorček, ki nalaga pelete v peč, dokaj glasen (ker je peč na odprtem stopnišču, se ponoči sliši po hiši), ampak je serviser rekel, da to ni normalno in bodo verjetno enkrat zameljali motorček.
Mi bomo to sezono tudi kupili to peč.
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - alpo - 21.11.2011
Zanima me ali je smiselno, da se peč ponoči ugasne ?
Ker imam peč na-novo, šele malo eksperimentiram z nastavitvami.
npr. enodnevno obratovanje: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=EcyYzx5cRV8[/url]
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - nacek - 21.11.2011
Meni je zaribal polž in so zamenjali drugi dan brez problema - garancija
Bil pa je motor glasnejši pred tem.
Tako da ..... :wink: :wink: :wink:
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Ursel - 9.6.2015
Najprej moram napisati,da nisem strokovnjak, kar na svojem blogu o moji peči [url=httpunichr("58")//biodom27unichr("46")blogspotunichr("46")com/url]Biodom 27[/url] tudi napišem (sem ter tja). O dovolj moči za 300 m2 bi se dalo razpravljati, nemogoče pa je na daljavo povedati kaj je narobe. Po mojih izkušnjah bi morala peč zadoščati tudi za takšno kvadraturo, če le je stavba izolirana po sodobnih standardih. Mi imamo le 8 cm stiroporja na 30 cm opeke in klasičnega ometa. 100 m2 segrevamo na 21-22 st., 130 m2 pa na 25-26 (starše zebe Cry )
Pa mislim, da tudi večja kvadratura ne bi smela povzročati težav. Je pa res, da poznam še tri, ki imajo tako peč in vsakemu dela drugače. In le eden je skorajda brez težav.
Ta problem bi morali na Biodom 27 rešiti čimprej (če že ni prepozno). "Hvala bogu " za konkurenco, ki jo v času, ko sem jaz kupoval peč, še ni bilo toliko.
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - sado73 - 12.11.2016
pozdravljeni. ja sam iz bosne i imam biodom 27 al mi nije jasno zasto ako imam zadanu temp. kotla 70c pec su ustavi tek na 77c ili ako imam zadano68c ustavi se na 73c.uglavnom uvijek predje zadanu temperaturu.moj serviser u bih kaze da je to normalno.ako neko ima iskustvo ili neki primjer molio bi da mi pomogne.hvala.
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - xavi - 14.11.2016
Kontaktiraj firmo Valtis iz Maribora. Oni rade iste kotlove, samo da se zovu peletka 25.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/peletka-25">http://www.ogrevanje-kotli.si/peletka-25</a><!-- m -->
Valjda imajo i kakve pisne upute na bosanskom.
Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - sado73 - 14.11.2016
hvala gospodine za info.
RE: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Gregoryswoff - 17.6.2025
http://tuchkas.ru/
audiobookkeeper.ru cottagenet.ru eyesvision.ru eyesvisions.com factoringfee.ru filmzones.ru gadwall.ru gaffertape.ru gageboard.ru gagrule.ru gallduct.ru galvanometric.ru gangforeman.ru gangwayplatform.ru garbagechute.ru gardeningleave.ru gascautery.ru gashbucket.ru gasreturn.ru gatedsweep.ru gaugemodel.ru gaussianfilter.ru gearpitchdiameter.ru geartreating.ru generalizedanalysis.ru generalprovisions.ru geophysicalprobe.ru geriatricnurse.ru getintoaflap.ru
getthebounce.ru habeascorpus.ru habituate.ru hackedbolt.ru hackworker.ru hadronicannihilation.ru haemagglutinin.ru hailsquall.ru hairysphere.ru halforderfringe.ru halfsiblings.ru hallofresidence.ru haltstate.ru handcoding.ru handportedhead.ru handradar.ru handsfreetelephone.ru hangonpart.ru haphazardwinding.ru hardalloyteeth.ru hardasiron.ru hardenedconcrete.ru harmonicinteraction.ru hartlaubgoose.ru hatchholddown.ru haveafinetime.ru hazardousatmosphere.ru headregulator.ru heartofgold.ru heatageingresistance.ru
heatinggas.ru heavydutymetalcutting.ru jacketedwall.ru japanesecedar.ru jibtypecrane.ru jobabandonment.ru jobstress.ru jogformation.ru jointcapsule.ru jointsealingmaterial.ru journallubricator.ru juicecatcher.ru junctionofchannels.ru justiciablehomicide.ru juxtapositiontwin.ru kaposidisease.ru keepagoodoffing.ru keepsmthinhand.ru kentishglory.ru kerbweight.ru kerrrotation.ru keymanassurance.ru keyserum.ru kickplate.ru killthefattedcalf.ru kilowattsecond.ru kingweakfish.ru kinozones.ru kleinbottle.ru kneejoint.ru
knifesethouse.ru knockonatom.ru knowledgestate.ru kondoferromagnet.ru labeledgraph.ru laborracket.ru labourearnings.ru labourleasing.ru laburnumtree.ru lacingcourse.ru lacrimalpoint.ru lactogenicfactor.ru lacunarycoefficient.ru ladletreatediron.ru laggingload.ru laissezaller.ru lambdatransition.ru laminatedmaterial.ru lammasshoot.ru lamphouse.ru lancecorporal.ru lancingdie.ru landingdoor.ru landmarksensor.ru landreform.ru landuseratio.ru languagelaboratory.ru largeheart.ru lasercalibration.ru laserlens.ru
laserpulse.ru laterevent.ru latrinesergeant.ru layabout.ru leadcoating.ru leadingfirm.ru learningcurve.ru leaveword.ru machinesensible.ru magneticequator.ru magnetotelluricfield.ru mailinghouse.ru majorconcern.ru mammasdarling.ru managerialstaff.ru manipulatinghand.ru manualchoke.ru medinfobooks.ru mp3lists.ru nameresolution.ru naphtheneseries.ru narrowmouthed.ru nationalcensus.ru naturalfunctor.ru navelseed.ru neatplaster.ru necroticcaries.ru negativefibration.ru neighbouringrights.ru objectmodule.ru
observationballoon.ru obstructivepatent.ru oceanmining.ru octupolephonon.ru offlinesystem.ru offsetholder.ru olibanumresinoid.ru onesticket.ru packedspheres.ru pagingterminal.ru palatinebones.ru palmberry.ru papercoating.ru paraconvexgroup.ru parasolmonoplane.ru parkingbrake.ru partfamily.ru partialmajorant.ru quadrupleworm.ru qualitybooster.ru quasimoney.ru quenchedspark.ru quodrecuperet.ru rabbetledge.ru radialchaser.ru radiationestimator.ru railwaybridge.ru randomcoloration.ru rapidgrowth.ru rattlesnakemaster.ru
reachthroughregion.ru readingmagnifier.ru rearchain.ru recessioncone.ru recordedassignment.ru rectifiersubstation.ru redemptionvalue.ru reducingflange.ru referenceantigen.ru regeneratedprotein.ru reinvestmentplan.ru safedrilling.ru sagprofile.ru salestypelease.ru samplinginterval.ru satellitehydrology.ru scarcecommodity.ru scrapermat.ru screwingunit.ru seawaterpump.ru secondaryblock.ru secularclergy.ru seismicefficiency.ru selectivediffuser.ru semiasphalticflux.ru semifinishmachining.ru spicetrade.ru spysale.ru stungun.ru tacticaldiameter.ru
tailstockcenter.ru tamecurve.ru tapecorrection.ru tappingchuck.ru taskreasoning.ru technicalgrade.ru telangiectaticlipoma.ru telescopicdamper.ru temperateclimate.ru temperedmeasure.ru tenementbuilding.ru ultramaficrock.ru ultraviolettesting.ru
RE: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Gregoryswoff - 25.6.2025
http://tuchkas.ru/
RE: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Gregoryswoff - 4.10.2025
http://tuchkas.ru/
