Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature (/showthread.php?tid=34489) Strani:
Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - ekokoncept - 23.12.2010 tak kondenz (opazil pri sebi*) se pojavi samo pri res hudih otoplitvah ko je sneg ŠE na strehi. v primeru sendvič kritine tega ni - vse ostalo pa je. pojavi se ogromna količina kondenz-vode katera odteka na sekundarno kritino (upam, da je zračni kanal) in po njej zdrsne ven/dol. če je folija nepravilno prekrita odteče v konstrukcijo. * betonski nadstrešek+sika in vrtna lopa macesen+tegola - na spodnji strani obeh se je nabrala v litrih merjena količina vode. prav neverjetno. Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - HUDM - 7.1.2011 Takole. Najprej vsem hvala za odziv in opravičilo za moj "mrk". Torej - v času božično novoletnih praznikov je spet pritisnil mraz in zamakanje se je ustavilo. Zdaj je temperatura spet nad ničlo in zgodba se je ponovila, čeprav ni DEŽJA. Evo, tokrat par fotk: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2R/kY/4Nci2W8H/img1.jpg">http://www.shrani.si/f/2R/kY/4Nci2W8H/img1.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/5/10m/2MGGvl03/img0330.jpg">http://www.shrani.si/f/5/10m/2MGGvl03/img0330.jpg</a><!-- m -->
Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - tico - 7.1.2011 kakšno kritino pa imaš? Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - Žerjavar - 7.1.2011 Kje imaš pa ven speljano sekundarno kritino? Kam odteka tisto, kar primarna kritina spusti skozi in potem polzi po sekundarni kritini? Re: Na pomoč!!! - Romzis - 7.1.2011 betonmajster Napisal:Vse delajte pisno, priporočeno pošiljanje. Na tole se moram odzvat. In kaj ti pomaga če ne odgovrjajo na pošto? Imaš kakšen dokaz, kaj je bila vsebina pošte? Če mi pa kdo zna povedat, kako poleg dokazila, da si poslal pošto in jo je prejmnik dobil lako dokažeš še vsebino, pa kar na dan z besedo. Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - SREČA - 7.1.2011 Tudi pri nas smo imeli enak problem - kondenz je tekel po steni prizidka kritega s pločevinasto (trimo) kritino. Potrebno je bilo odpreti streho od zgoraj in namestiti sekunadrno kritino. Od takrat je mir. Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - betonmajster - 7.1.2011 @Romzis Res je font malo prevelik se oproščam :oops: , samo niso pa velike tiskane. Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - Bajt - 9.1.2011 Imam novogradnjo, 3. nedokončana f., pokrito zadnje dni v novembru. Od takrat sta bili že dve hitri, intenzivni otoplitvi, zadnja 6.1., ko je šlo z -11 na +3C, v pol dneva. Na objektu se vedno pojavi močna kondenzacija sploh na betonskih (dobesedno kaplja) in delih ostrešja (rosa), čeprav je bilo pred tem vse suho kot poper. Pač normalno. Me pa skrbi dimnik, ki prebija streho ravno v kotu poševnine in stropom mansarde, kjer bo izolacija ostrešja. Kondenza je največ pod prebojem dimnika, ki je betonski, kjer kaplja in teče po dimniku, kot bi spuščala obroba dimnika. Upam da pač ne, in to povezujem kondenzacijo. Kako preprečit, da bi teklo po zunanjosti dimnika, v izolacijo? Z kakim žlebom pod deskanjem? Rešitev? Lp, Primož Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - Žerjavar - 9.1.2011 Kondenz se pojavi na hladnejšem predmetu, do katerega prihaja toplejši vlažen zrak. Pri novogradnji (neogrevani) je to ob hitri odjugi na vseh delih z veliko maso, ki rabi dalj časa, da se segreje (bet. plošča, debelejši zid, ...). Ko bo stavba ogrevana, se to ob pravilni izolaciji ne bo več pojavljalo. Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - rency - 9.1.2011 zdravo Po mojem je najbolje, da se napelje grelni kabel z 15 W/m ,pa bo stvar sanirana 100% ,ta kabel se dobi po metrih z termostatom ali samoregulacijo. Imel sem isto težavo, pa se sedaj še samo smejim, ko vidim kaj je bilo pred tem... lp Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - Bajt - 9.1.2011 Dimnik ima veliko maso, dobro toplotno prevodnost - plašč je betonski, obroba kovinska - dobra toplotna prevodnost. Kar je znano da je (trden) toplotni most. Mislim da bo tak ostal, tudi ko bo v uporabi in bajta vseljena.Dimnik imam namen toplotno izolirat še meter v mansardo z 2 cm stirodura. Rency, kam si dal grelni kabel, a okrog dimnika pod obrobo? Lp, P. Re: Zamakanje strehe ob nagli spremembi zunanje temperature - ekokoncept - 9.1.2011 štrikanje ne bo rešilo zadeve. - dobra sekundarna s pravilnimi zaključki bo. |
