Ogrevanje kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=34484) Strani:
Re: Ogrevanje kopalnice - Berghaus - 24.12.2010 jgo Napisal:Hvala vsem za mnenja in izkušnje. Tudi jaz sem pripravil napajanje za električno sevalo ali kaj podobnega, pa se vedno bolj ubadam z idejo, da bi vejo za kopalnico priklopil na proste priključke na bojlerju za sanitarno vodo(kača za priklop sončnih kolektorjev). Z dodatno črpalko bi ganjal samo krog za kopalnico?? Ima to kdo zvezano na ta način? Se pravi cela hiša nizkotemperaturno, kopalnica na temperaturi sanitarne vode. Stalni obtok tople vode, vurlauf, v tvojem primeru še za ogrevanje, ogrooooooomna poraba! Re: Ogrevanje kopalnice - Čojko - 24.12.2010 Vidiš, jaz pa z električnim talnim nimam nikakršnih težav - si pač nastavim temperaturo v kopalnici na kolikor želim. Zjutraj so tla obvezno med 32 in 35 stopinjami (na 35 stopinje je varnostni izklop) in se je milina za tuširat (zidan tuš). Drugača pa vsekakor lojtra na elektriko, ki je za prehodna obdobja, ter za SUŠENJE brisač, kar pride izredno prav. Mater se eni bojite elektrike kot, da stane 100 x več kot vaše obstoječe gretje. Elektrika v NT stane ravo toliko kot ELKO in je približno 30% cenejša od UNP. Če pa imate hišo izolirano vsaj po minimalnih standardih za današnji čas pa se sploh nehajte sekirat za porabo, ker je že itak tako nizka. Re: Ogrevanje kopalnice - jgo - 26.12.2010 Prenašam mnenje z neke druge teme: audio Napisal:Dragi turbo nimaš prav , kar se tiče vstopne temperature v sistem, da to vpliva na COP, COP je predvsem odvisen od zunanje temperature, z temperaturo vtoka v talno pa skoraj nič ne vplivaš na COP, ker TČ začne delovat z 100% potem se ji moč zmanjšuje, (inverter), ko se približuje temperaturi, ki je potrebna za vtok v talno gretje. Vedel sem, da bo ta moja trditev izvala podobne pomisleke, vendar to pač ne drži, oziroma to vplva tako minimalno da je nepomebno. Cop je res daleč najbolj odvisen od zunanje temperature. Seveda pa vpliva na porabo , če pač imaš višjo temperaturo v prostoru, to pa je nekaj drugo kot COP. Moraš se zavedati da je vtok v talno nekje med 26 in 35 max ,če je vse OK narejeno.... audio, tudi po moje tvoja trditev ni najnatančnejša. Želim si pa , da bi bila Mene naprimer skrbi, kako ogreti kopalnico bolj kot ostale prostor kljub temu, da je samo talno in lojtrca prikljopljena na talno. Po tvoje zvišam temperaturo dvižnega voda za npr. 3°C in ostale prostore zabremzam na pretoku vode? Po moje bo COP precej slabši, še vedno pa verjetno ne potrošim toliko kot če bi fural lojtrco na elektriko :roll: Če pomislim da ogrevam hišo za povprečno 1000W/h potem mi EL lojtrca doda cca30% (300W). Kje je računica?ODPRTO ZA KOMENTIRANJE LP Re: Ogrevanje kopalnice - Berghaus - 26.12.2010 Računica je v "predgretju", oziroma namenskem dogrevanju. Električne lojtrice, panele, konverterje v kopalnicah folk zalaufa pol urce predno se gre namak v banjo. Na termostatu omejijo delovanje na recimo 1 uro. To lahko delaš, ker so izredno hitro odzivni. Torej v tisti urici porabiš 800W. In to je to. V talnem višjo temperaturo dvižnega voda ne boš nafuraval samo eno uro. Verjetno jo boš pustil kar stalno tako. In s tem dosegel, da bo kopalnica vedno prijetno topla. Sama, prazna kopalnica, katero obiščeš za kopanje 2x na teden in vsakodnevno nekaj sekundno lulanje. Torej, z električnim gretjem dogrevaš samo ko rabiš, s talnim višanjem pa non stop greješ nekaj, kar 90% časa sploh ne uporabljaš. Zračniki v kopalnici pa veselo mečejo to toploto ven iz bajte. Ker zračiti moraš. Drugače leto kasneje pri kopanju uživaš v lepi bio sferi
Re: Ogrevanje kopalnice - jgo - 26.12.2010 Vse napisano drži. Kaj pa COP pri višji temperatur dvižnega voda? Trditev "avdija", drži ali ne? LP Re: Ogrevanje kopalnice - Berghaus - 26.12.2010 Po moje drži. Največji vpliv na COP daje zunanja temperatura in stopnja vlage v zraku, ki določa "količino" defrosta, ki kar konkretno sesuje COP. Ali pa razlika med vstopno in izstopno vodo, kar se sanitarne vode tiče. Pri talnem tako ali tako naj ne bi imel prevelike razlike med dvižnim in povratnim, pri nas konkretno niha med 4-5 stopinjami. Kar pomeni, da bo ob povišanju dvižnega narasel tudi povratek. Razen če imaš izredne odjeme toplote. Pri nas je cokla sanitarna topla voda, ki jo porabimo kar precej, imamo pa zeloooo hladen dotok. Zadnjič sem mu nameril 6 stopinj, roke ti kar zanohtajo. Ko preračunaš potrebno energijo, da tako količino vode segreješ iz 6 stopinj na 42-45.....te stisne pri srcu :? Notranja temperatura pa ne vpliva v taki meri na COP. Vsaj po mojem mišljenju, popravili me bodo seveda guruji. Če računam, da naša TČ pri recimo zunanjih 10 stopinjah nafurava s COPom preko 4, bo pretvarjala svojo porabo elektrike z istim COPom če imam 21 v prostoru, ali pa recimo 24. Bo pa poraba rasla, ker je tudi potreba po kilowatih večja, če želim topleje. Ali drugače: TČ dela z minimalno porabo 1kW in COPom 4, da zadosti potrebe hiše po notranjih 21 stopinjah. Torej proizvaja 4kW energije. Pa se naenkrat odločim, da hočem 2 stopinje topleje v bajti. Potreba hiše, da vzdržuje 23 stopinj je zdaj za približno 25% večja (ta procent močno zaniha v odvisnosti od izolacije bajte). Torej rabim 5kW toplote, ki jo TČ proizvede z istim COPom, le da z večjo porabo elektrike in sicer bo "žrla" 1,25kW. Tistih 25% je čisto na pamet. Nekdo brez fasade bo mogoče moral vložiti tudi 100% več, nekdo z orenk izolacijo pa bo dal kuhat juho, pa mu bo "ušla" temperatura. Lahko, da je tole moje razmišljanje čisto zgrešeno in ga ne jemlji za sveto. Kot pravim, popravili me bodo bolj izkušeni. Re: Ogrevanje kopalnice - telmos - 26.12.2010 Ne drži. Cop naprave z višanjem temperature vode pada. Kompresor mora za večjo razliko temperature tlačit plin na višjo razliko v tlakih in zato porabi več energije. Isto velja tudi pri nižanju zunanje temperature. Te velike razlike lahko uspešno nadomestijo le dvostopenjske naprave z dvemi različnimi hladivi, ki delujeta na različnih temperaturnih območjih. Re: Ogrevanje kopalnice - Berghaus - 26.12.2010 Evo, informacije iz prve roke. Kakšne pa so približne razlike, če recimo dvižni vod prestaviš gor ali dol za par stopinj? Če ga recimo dvigne iz 30 na 35? Se da to vsaj približno ovrednotiti? Re: Ogrevanje kopalnice - audio - 26.12.2010 Pri talnem gretju, če recimo dvignete vtok iz 28 na 30 nebo praktično skoraj nič vplivalo na COP, vplivala bo v 95% zunanja temperatura in vlaga, jaz sem govoril o tem, če bomo povečali notranjo temperaturo iz 21 na 23 bo pri isti zunanji temperaturi COP isti samo poraba bo večja. Če pa govorimo, da hočemo temp. vode dvigniti na 50 C (radiatorsko gretje) potem pa je povsem jasno Da bo COP padel zato radiatorsko gretje ne pride sploh v poštev razen izjeme o kateri sem pisal , to kar pač govori Telmos, nima veze z mojo trditvijo to je gledano generalno. Če pa gledate kako sploh deluje inverter potem pa vidite, da moja trditev popolnoma drži v tem ozkem temperaturnem pasu, saj začne tč moč zmanjševati šele ko je temp v izmenjevalcu zelo blizu nastevljeni(potrebni).... Re: Ogrevanje kopalnice - jgo - 27.12.2010 telmos Napisal:Kompresor mora za večjo razliko temperature tlačit plin na višjo razliko v tlakih in zato porabi več energije. Saj v bistvu je tarlika temperature enaka. Primer: 1.) Povratni vod 22°C segrejemo na 28°C. dejta T je 6°C. Vložena energija (toplotna je m*cp*dT). 2.) Povratni vod 25°C segrejemo na 32°C. dejta T je 6°C. Vložena energija (toplotna je m*cp*dT)je enaka kot pri varianti 1. Torej vložili smo enako energije (temperature prostorov so enake, pravtako izgube) samo da imamo priprte ventile na zankah. Za tak primer bi prtrdil audi-u, da je sprememba COP minimalna. Čeprav mi fizika energij šepeta da je za višje potencilale potrebna višja energija, ...... :roll: LP Re: Ogrevanje kopalnice - telmos - 27.12.2010 Prav nič vam ni jasno, zato kar lepo živite v svojem prepričanju, kar je tudi najbolje. |
